    Duda sobre compatibilidad con Mandos Ps3 genéricos.
    Mandos/GPIO/Codificador USB
    duda sobre compatibilidad con mandos
    3659
    • llorriolscoca
      llorriolscoca last edited by
      Buenas! Tengo un Mando Blackfire Wireless Controler compatible con Ps3 y necesitaria saber si es compatible con Recalbox.
      Muchas Gracias!
        paradadf Staff @llorriolscoca last edited by
        @llorriolscoca revisa:
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Compatibility-(EN)
        Si no esta ahi el mando, tendras que simplemente probarlo para ver! Que no funcione directamente no significa necesariamente que no se lo pueda hacer funcionar 😉
        llorriolscoca 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • llorriolscoca
          llorriolscoca @paradadf last edited by
          @paradadf Muchas gracias! he mirado anteriormente en esta lista y no figura en ella, ni como compatible ni como no compatible... tampoco obtengo información googleando al respecto.
          En caso que no pueda funcionar directamente, hay algún hilo donde explique como hacerlo funiconar? (Gracias de Nuevo)
            @llorriolscoca depende un poco del problema.
            Si realmente es un clon de PS3, entonces deberias empezar activando el controlador correspondiente como se indica aqui:
            https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/PS3-controllers-drivers-(EN)
            Los clones reales se emparejan conectandolos por USB unos 10 segundos y luego presionando el boton de PS. Lo conocidos ya tienen la configuracion de botones hecha y funcionan directamente, los desconocidos necesitan configura**e en el menu.
            En caso de no ser un clon real, es decir, funcionar como cualquier otro control de bluetooth, el procedimiento es distinto y depende de como es detectado el mando en linux. Normalmente se necesita una reglas udev, a veces cambiar tambien el inputdriver.
            Como referencia a un hilo anterior donde expongo el procedimiento de forma clara:
            https://forum.recalbox.com/topic/5192/imposible-utilizar-ipega-9025
            Espero te sirva y caso lo hagas (hagamos) funcionar avisa para hacer las modificaciones necesarias en el sistema y funcione todo out-of-the-box en una proxima version. Ademas que cualquiera puede editar la wiki y mejorarla 😉
            llorriolscoca 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • llorriolscoca
              @paradadf Ok, dentro de dos dias tendré la oportunidad de probarlo, informaré al respecto.
              • llorriolscoca
                @paradadf Ei! Ningún Problema con los Mandos, funcionando inalambricamente a la perfección. Podéis incluirlos en la lista de dispositivos compatibles 😉
                paradadf jtorres 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @llorriolscoca por favor, incluyelos vos que tenes los datos exactos. Si necesitan algun cambio de driver tambien lo podes escribir.
                  • jtorres
                    jtorres @llorriolscoca last edited by jtorres
                    @llorriolscoca said in Duda sobre compatibilidad con Mandos Ps3 genéricos.:
                    Hola, tengo los mismo mandos (http://dreamers.com/indices/imagenes/destacados.906.IMAGEN2.jpg) no me queda claro como hacerlos funcionar en Recalbox 4.1 en una RPI3. Que es exactamente lo que tengo que hacer?
                    Gracias
