    Solved Imposible utilizar Ipega 9025
    Mandos/GPIO/Codificador USB
    imposible utilizar ipega 9025
    7271
    • jonq
      jonq last edited by
      Buenos días
      Llevo unos días de cabeza intentando utilizar este gamepad. He hecho lo de este post y sigue igual. Lo detecta, lo empareja y a la hora de configurar no existe, únicamente me detecta el mando usb.
      Aquí dejo el archivo Recalbox-support
        paradadf Staff last edited by
        Has agregado esta regla?
        https://forum.recalbox.com/topic/3926/hay-alguna-manera-de-usar-mandos-bluetooth-ipega-en-concreto-el-ipega-9028/14
        Es necesaria para el ipega 9025
        • jonq
          jonq last edited by jonq
          La regla esta añadida y me he asegurado que este en el /etc/udev/rules.d/99-joysticks-exotics.rules
            Escribo desde el celular ahora mismo, por eso no puedo ver tus archivos. Pero cuando vuelva a casa los reviso y te digo escribo los pasos a seguir.
              paradadf Staff @jonq last edited by paradadf
              @jonq el nombre de tu ipega 9025 es distinto al del otro hilo. Estas seguro que ese es el modelo? Es mas, creo que la regla de abajo no te va a servir porque dice usb... estas seguro que tenias tu mando conectado por bluetooth al momento de ejecutar el comando para soporte? Si no es asi, volvelo a hacer. Es obligatorio. Desconecta cualquier otro mando, ya sea bluetooth o usb y solo conecta por bluetooth el que tiene problemas.
              Ejecuta los siguientes tres comandos (uno a la vez):
              mount -o remount, rw /
              echo 'SUBSYSTEM=="input", ATTRS{name}=="ipega Bluetooth Gamepad   ", MODE="0666", ENV{ID_INPUT_JOYSTICK}="1"' >> /etc/udev/rules.d/99-joysticks-exotics.rules
              reboot && logout
              luego, si aun asi no te funciona, edita el recalbox.conf para que quede asi (cambiar auto por sdl2😞
              global.inputdriver=sdl2
              reinicia y prueva nuevamente.
              Finalmente, si aun asi el mando no responde bien, remplaza (solo valido en la version 4.0) en el archivo /recalbox/scripts/bluetoothcontrollers.sh la parte superor que dice:
              killall bluetoothd
              bluetoothd -u
              por
              bluetoothd -u
              sleep 5
              killall bluetoothd
              y reinicia.
              Si la udev del principio funciona, avisame para que sea agregada por defecto en las futuras versiones de recalbox.
              jonq 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • jonq
                jonq @paradadf last edited by jonq
                @paradadf 100% seguro que es el 9025. Si desconecto el mando usb no puedo emparejar el Ipega. Cómo podría hacerlo sin ningún mando conectado?
                  @jonq ya sea con teclado, o lo emparejas y despues desconectas el mando usb antes de ejecutar el comando de soporte.
                  • jonq
                    @paradadf El archivo recalbox-support nuevo. Solo con el gamepad Ipega emparejado.
                      No se porque no aparece el nombre. Lo estas emparejando con el modo correcto? Mira dentro de la carpeta "joysticks" el archivo evtest.event_.txt. Esta completamente vacio! Y ahi deberia darme el nombre del mando 😞
                      Podes por favor revisar que el modo de emparejamiento sea el correcto e intentar hasta que te salga algo dentro de ese archivo?
                      • jonq
                        @paradadf Donde se encuentra la carpeta "joysticks"?
                          @jonq dentro del archivo de soporte que me mandaste. Podrias tambien simplemente ejecutar el comando evtest con el mando emparejado y ver si tu mando envia alguna señal. Con ese comando tambien podes conseguir el "device name" que necesitas. El problema es que, segun yo, el sistema no esta reconociendo nada de tu mando.
                          • jonq
                            @paradadf
                            http://i.imgur.com/PUsEKKc.jpg
                            Con el comando evtest no lo detecta. Tienes razón.
                            No se que estara pansado
                              @jonq parece que hay problemas a la hora del emparejamiento. Podes intentar el emparejamiento manual por favor:
                              https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connect-bluetooth-controller-with-hcitool-and-hidd-manually-(EN)
                              Cuando intentas emparejar tu mando desde ES y despues de seleccionar CONECTAR, el emparejamiento tiene que tardar un poco. Cuando instantaneamente aparece como emparejado, en realidad no lo esta. En ese caso lo mejos es seleccionar la opcion de olvidar mandos emparejados, (reiniciar) y volver a emparejar hasta que salga todo bien.
                              • jonq
                                @paradadf el emparejamiento manual tampoco funciona.
                                Problema de gamepad no creo que sea ya que lo emparejo correctamente al movil/ordenador y problema del dongle bluetooth tampoco ya que puedo usar el classic controller de la wii.
                                Alguna otra
                                opción mas que pueda probar?
                                  @jonq lo unico que se me ocurre es que sea un problema del adaptador de bluetooth (dongle). Por mas que conecte a un control, podria no ser compatible con otro(s). Esto ya ha pasado y lo he leido varias veces ultimamente aqui en el foro. No sea cual tengas, pero mientras mayor la version de bluetooth mejor, y minimamente se necesita un 2.1. Sabes cual tenes? Podrias probar con otro?
                                  • jonq
                                    @paradadf creo que es 2.0 y tengo otro que es 2.0.
                                    Esperare a que se libere la v 4.1 y utilice el bluetooth integrado a ver si a si lo empereja adecuadamente.
                                    Si no te importa no marco el hilo como "solved" a la espera de la v 4.1
                                    Muchas gracias!!
                                      @jonq ese es el problema! Jajajaj ya me estaba yo volviendo loco por no encontrar la solucion.
                                      Espera tranquilo y comenta cuando salga, no hay apuro. Un saludo!
                                      • jonq
                                        jonq last edited by
                                        Se me a actualizado a la versión master-rpi3-build-10749966. No tengo ni idea de si es oficial o inestable, pero ya por fin puedo emparejar el gamepad correctamente.
                                        Muchas gracias.
                                        Lo doy por cerrado.
