    Recalbox sur TV Sony Triniton 4/3
    recalbox sony triniton
    13045
    • Sulli2508
      Sulli2508 last edited by
      Bonjour la team,
      Je reviens vers vous suite à mon achat d'il y a plus ou moins 1 mois.
      Je vais remettre ma config ci-dessous:
      RASPBERRY PI3 + Recalbox V4
      Carte SDHC Samsung 32gb
      Alimentation officielle
      Manette Xbox 360 sans fil
      Voilà ou j'en suis au jour d'aujourd'hui et ça grâce à vous et le forum:
      Configuration des différentes consoles c'est OK et j'ai enfin trouvé pour MAME-FBA LIBERTO etc... Et c'est que du bonheur.
      Et maintenant voilà ce que je voudrais faire:
      Je suis pour le moment branché sur ma tv led mais je viens de faire l'acquisition d'un écran cathodique Sony Trinitron de 60 cm.
      J'ai en ma possession un adaptateur mini hdmi to av : https://www.amazon.fr/dp/B00D18UWRY/ref=pe_386181_40444391_TE_item
      et ceci: https://www.amazon.fr/dp/B00006JCXU/ref=pe_386181_40444391_TE_item
      Le problème est que quand je le branche j'ai le son mais pas l'image, est-ce que vous pourriez m'aider svp?
      J'ai lu pas mal d'article mais j'avoue qu'en étant débutant je galère vraiment sur cette partie.
      Un grand merci pour votre aide.
      Bonne journée
        Bonjour @Sulli2508
        je t invite à lire les tutoriels sur le wiki sur la vidéo :
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connectez-votre-recalbox-à-un-écran-DVI-(FR)
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Video-configuration-detailled-(EN)
        • Sulli2508
          Pour un écran DVI pas de soucis j'y suis arrivé sur un écran de pc mais sur ma cathodique je galère.
          Si je fais ceci logiquement cela doit fonctionner?
          global.videomode=default
          https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connectez-votre-recalbox-à-un-CRT-avec-composite--(FR)
          Sulli2508 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Sulli2508
            Sulli2508 @Sulli2508 last edited by Substring
            Alors je viens de réussir a a voir le son et l'image sur ma TV cathodique par contre c'est une catastrophe pour les yeux. Image trop blanche pas du du tout caler à l'écran et quand je lance un jeux l'écran est plus petit.
            Svp pouvez-vous m'aidez? Voici mon fichier txt, quelq'un peut me dire ce que je dois modifier svp?
            Désolé pour les modérateurs mais je ne sais pas comment mettre mon fichier en plus petit.
            Je vous remercie d'avance pour votre aide.
            # System Variable
            system.manager.enabled=1
            ## Recalbox API (REST)
            system.api.enabled=0
            ## EmulationStation menu style
            ## default -> default all options menu
            ## none -> no menu except the game search menu
            ## bartop -> less menu, only needed for bartops
            system.es.menu=default
            ## Emulator special keys
            kodi.enabled=0
            ## Start kodi at launch (0,1)
            kodi.atstartup=0
            kodi.xbutton=0
            ;kodi.network.waittime=10
            ## Set system hostname
            system.hostname=RECALBOX
            ## Activate wifi (0,1)
            wifi.enabled=1
            ## Wifi SSID (string)
            wifi.ssid=WiFi-2.4-ADD7
            ## Wifi KEY (string)
            wifi.key=SOAN13022010
            ## Samba share
            system.samba.enabled=1
            ### Virtual Gamepads
            ### SSH
            system.ssh.enabled=1
            audio.device=auto
            ## Set system volume (0..100)
            audio.volume=91
            audio.bgmusic=1
            controllers.ps3.enabled=0
            ## Choose an driver between official, shanwan and gasia if you have dualshock clones (official,shanwan,gasia)
            controllers.xboxdrv.enabled=1
            ## GPIO Controllers
            controllers.gpio.enabled=0
            controllers.gpio.args=map=1,2
            ## DB9 Controllers
            controllers.db9.enabled=0
            ## db9 arguments
            controllers.db9.args=map=1
            ## Gamecon controllers
            controllers.gamecon.enabled=0
            ## gamecon_args
            controllers.xarcade.enabled=1
            system.language=fr_FR
            ;system.kblayout=fr
            ## Set you local time
            ;system.timezone=Europe/Paris
            updates.enabled=1
            # default : stable ; set to beta to get the next version currently being tested. set to unstable at your own risk to get the development version.
            updates.type=stable
            ## (string)
            ## Shader set
            ## (none, retro, scanlines)
            global.shaderset=none
            global.integerscale=0
            global.shaders=
            global.ratio=auto
            global.smooth=0
            global.rewind=0
            global.autosave=0
            global.retroachievements=0
            global.inputdriver=auto
            ## Here is the snes example
            ;snes.videomode=CEA 4 HDMI
            snes.core=snes9x_next
            ;snes.ratio=16/9
            ;snes.smooth=0
            ;snes.rewind=1
            ;snes.autosave=0
            ;snes.emulator=libretro
            ;snes.integerscale=0
            ## Default cores for RPi3
            gba.core=mgba
            mame.core=mame078
            nes.core=fceunext
            ## NeoGeo emulator
            neogeo.emulator=libretro
            ## If you set libretro as neogeo.emulator, the line below sets the retroarch core (fba,imame4all)
            neogeo.core=fba
            n64.videomode=DMT 4 HDMI
            # n64.videomode=default
              Substring @Sulli2508 last edited by
              @Sulli2508 perso ta conversion du dvi je le sens mal ... Le pi a une sortie composite pour ca (oui oui même sur le pi3l qui crache un immo de 480i mais c'est mieux que rien (en attendant un gros sujet crt sur lequel on bosse)
              • Sulli2508
                Sulli2508 @Substring last edited by
                @Substring Salut et merci pour ta réponse. Pourquoi tu la sens mal? Je ne pense pas être le 1er a vouloir brancher mon Raspbery sur une tv cathodique et il y en qui ont un rendu sympa d'après ce que j'ai pu voir.
                J'ai voulu prendre une photo pour te montrer le rendu mais on voit pas super bien.
                En gros j'ai des scintillement horrible et un blanc sur l'écran qui donne vraiment mal au yeux. Sur ma tv led c'est beaucoup mieux du coup alors que ça devrait être le contraire.
                Peux-tu jeter un coup d'oeil à mon fichier txt je suis sur qu'il y a des trucs a modifier.
                Comme ceci par exemple:
                  Substring @Sulli2508 last edited by Substring
                  @Sulli2508 c'est ton config.txt qui m'importe surtout parce que lui définit la résolution de base que tu auras dans ES. Le recalbox.conf lui va fournir la resolution pour les émulateurs. En tout etat de cause, à ta place, je ne dépasserai pas le 640x480, soit DMT 4
                  Tiens, essaie la N64, elle devrait marcher pas trop mal
                  • Sulli2508
                    Sulli2508 @Substring last edited by Sulli2508
                    @Substring Mais comment je dois faire pour pouvoir sélectionner DMT4? J'adore l'informatique et en générale tout se passe bien mais ici j'avoue que je suis complètement perdu. Pour les Roms de toutes les consoles c'est ok mais pour la config sur un cathodique laisse tomber.
                    La je viens d'aller dessus en faite ES sort en 1080p/60
                    N64 c'est pas mal mais ca fait encore mal les yeux et j'ai pas en plein écran
                      @Sulli2508 acris t'a mis en lien un tuto anglais que j'ai rédigé pour expliquer les configurations video. Toi tu dois booter dans une faible résolution, donc c'est bien le config.txt que tu dois editer, pas seulementle recalbox.conf. Et je te le redis : tu t'en sortirais beaucoup mieux avec un cable composite, parce que dans ce que tu essaies de faire, on a un sujet qui dépasse les 400 posts pour le faire marcher.
                      En gros, tu dois forcer le pi au boot dans une resolution qui convient à ta TV. Pas gagné ...
                      • Sulli2508
                        @Substring Bonjour Substring alors je vais pas bruler les étapes et je vais commencer par acheter ce câble.
                        Peux-tu me confirmer que c'est bien ce genre de cable dont j'ai besoin?
                        https://www.amazon.fr/Top-Longer-Adaptateur-audio-Composite-Stéréo/dp/B01MYQWNEQ/ref=sr_1_30?ie=UTF8&qid=1483168636&sr=8-30&keywords=adaptateur+cable+rca+to+composite
                        Et vu que ma tv possède seulement une entrée scart je dois prendre ceci aussi?
                        https://www.amazon.fr/ELEGIANT-Femelle-Vidéo-Adaptateur-Convertisseur/dp/B01DLUML2U/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1483169169&sr=8-1&keywords=ADAPTATEUR+PERITEL
                        Ensuite si je comprend bien je devrais procéder aux étapes suivantes:
                        Encore merci pour les réponses et sincèrement désolé de vous ennuyer.
                        J'aurais encore besoin de vous l'année prochaine .-)
                        BONNE ANNEE 2017 A TOUS
                          @Sulli2508 oui à tout. Par contre certains cables composite ne'ont pas lles signaux son et audio au meme endroit sur le jack que ce que le pi voudrait. Donc tu peux eventuellement devoir en inverser 2.
                          Le video detailed ne te servira pas pour le composite, le 1er lien wiki par contre si
                          • Sulli2508
                            @Substring Super, merci beaucoup alors je vais commencer par commander ce qu'il faut. Autre question vu que vous avez de l'expérience la dedans. Qu'est-ce que toi tu penses par rapport au fait de jouer sur cathodique ou bien prendre un écran lcd de +/- 26 pouces?
                            Merci d'avance et bonne journée.
                            Sullivan
                              @Sulli2508 la sortie composite est du 480i, pas le choix. Ca peut gener certains.
                              Ensuite niveau couleurs, c'est plutôt fade.
                              Certains trouvent que c'est plus proche des consoles, que le lag input est meilleur sur cathodique.
                              C'est tout ce que je peux t'en dire
                              • Sulli2508
                                @Substring Salut Substring j,'espère que tu as passé un bon réveillon pour Nouvel an.
                                Je te remercie pour ta réponse, j'ai commandé les câbles, résultat mardi 😉
                                Par contre si je veux par exemple sortir la définition originale du jeux, est-ce que c'est possible?
                                Par exemple pour la Snes: de 256 × 224 à 512 × 448 pixels selon le mode graphique, et le scan entrelacé ou progressif
                                Merci d'avance.
                                  @Sulli2508 les résolutions d'origine ca n'est pas (encore) possible pour plrs raisons :
                                  • ta version de recalbox ne peut pas gérer des résolutions biscornues à la volée. D'ailleurs on ne pourra jamais faire ca sur la sortie composite, mais uniquement sur la HDMI ou DPI
                                  • la résolution depend de la rom. Et là, clairement, c'est beaucoup plus chaud parce qu'on ne connait pas d'avance la résolution. Alors même si on essaie et qu'on progresse, on est loin du compte avec les développements en cours sur la 4.1
                                  Lis le sujet recalbox rgb crt (ca va te prendre 1h) et tu verras le boulot de monstre. On commence tout juste à faire une résolution par console sur du péritel (en passant par HDMI ou gpio)
                                  Sulli2508 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Sulli2508
                                    @Substring D'accord alors je vais dans un 1er temps me contenter de pouvoir faire les réglages sur base de 480i, oui j'avais commencer à lire ce post et j'ai vu apriori archimage aurait trouvé pas mal de chose intéressante mais j'ai pas encore finit de tout lire...
                                    • Sulli2508
                                      @Substring Ensuite une fois le branchement fait avec mon composite je dois faire ceci:
                                      https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/partition-en-ecriture-(FR)
                                      Et ensuite modifier mon fichier config.txt en se connectant en SSH c'est bien ça?
                                        @Sulli2508 tûtafé ! le /boot en l'occurence pour toi
                                        • Sulli2508
                                          Sulli2508 @Substring last edited by acris
                                          @Substring Et bien voilà je pense que c'est bon.
                                          Peux-tu juste jeter un petit coup d'oeil à mon fichier:
                                          # uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
                                          #hdmi_safe=1
                                          disable_overscan=0
                                          # uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
                                          #hdmi_group=1
                                          #hdmi_mode=1
                                          # comment to get jack audio
                                          #hdmi_drive=2
                                          config_hdmi_boost=0
                                          # force hdmi while the tv can take time before sending the signal on the hdmi output
                                          hdmi_force_hotplug=1
                                          # uncomment for composite PAL
                                          sdtv_mode=2
                                          hdmi_ignore_hotplug=1
                                          # uncomment for lirc-rpi
                                          #dtoverlay=lirc-rpi
                                          # if you plug your tv at the same time as your rpi and that the rpi switches from the hdmi or give a low resolution because tv had no enough time to initialize it
                                          boot_delay=3
                                          # uncomment if you don't want the rainbow at startup
                                          disable_splash=1
                                          # Overclock
                                          gpu_mem_256=128
                                          gpu_mem_512=256
                                          gpu_mem_1024=512
                                          avoid_safe_mode=1
                                          kernel=zImage
                                          # NOOBS Auto-generated Settings:
                                          # hdmi_force_hotplug=1
                                          overscan_scale=1
                                          Par contre c'est bizarre car j'ai pas su me connecter sur putty, je suis passé via winscp. Putty sert a quoi dans l'histoire?
                                          Et dans recalbox.conf j'ai indiqué n64.videomode=DMT 9 HDMI en modifiant le 4 en 9 et j'ai supprimé la ligne n64.videomode=default
                                          Comme ceci:
                                          Merci d'avance.
                                          • Sulli2508
                                            @Substring J'ai reçus mes câbles j'ai fait le branchement ça fonctionne mais sincèrement l'image est impossible à jouer. Scintillement qui fait hyper mal aux yeux c'est horrible. Alors est ce qu'il y a un truc que je fait mal ou que j'ai pas fait, j'en sais rien.
                                            101.4k
