    Solved [Résolu]Réglage du streaming pour steam
    réglage streaming steam
    8199
    • lesib
      lesib last edited by lesib
      Salut à tous,
      après plusieurs recherches, je trouve des sujets et commentaires intéressants mais rien qui ressemble à mon problème de streaming.
      Alors je n'ai aucuns soucis pour streamer à partir de recalbox, steam sur ma TV. En revanche ça saccade énormément et c'est injouable. J'ai mis tout mes pilotes à jour, et mis les résolutions graphiques au plus bas possible depuis recalbox, steam via recalbox et steam sur mon PC.
      Config :
      carte graph GTX970
      core i5
      windows 7
      Raspberry pi 3, micro SD de 32Go, manette Xbox360, clavier et souris
      TV sony bravia 32" LED
      Une idée de ce qu'il faudrait que j'essaie de régler svp ?
      Merci de votre aide
        wifi ou rj45 ?
        si wifi passe en cable.
        lesib 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lesib
          lesib @acris last edited by
          @acris said in Réglage du streaming pour steam:
          wifi ou rj45 ?
          Salut,
          j'avais essayé, mais effectivement, pas depuis que j'ai changé les résolutions. J'essaierai à nouveau de passer en RJ45.
          • tong-man
            tong-man last edited by
            Je confirme qu'en wifi, ca fonctionne a peu prés correctement si on reste <720p... et encore ca dépend des jeux et des fois ca se met à se désynchroniser sur le son/image...
            Sur le site de moonlight ils déconseillent fortement le wifi sauf si vous avez du 5Ghz.
            Tips RecalBox > https://lc.cx/xAcs
            • lesib
              Salut,
              oui je confirme que le wifi c'est pas ça. J'ai branché sur mon RJ45 (au passage j'ai dû cond**ner mon téléphone fixe mais bon, c'est pour la bonne cause ^^), et ça fonctionne. Les petits jeux en tout cas. J'ai essayé de faire tourner Doom, que je sais gourmand, et bon ... j'y jouerai pas depuis mon canapé, même après avoir baissé la résolution, supprimer tous les effets visuels, il a planté. Mais c'est pas l'important, MERCI beaucoup de m'avoir redonné cette piste que j'avais écarté et que je n'aurais peut-être jamais réessayé.
              Bonne journée à bientôt !
                Substring @lesib last edited by
                @lesib Mon jeu de prédilection pour tester Moonlight c'est Ultra Street Fighter 4. Ca bouge beaucoup et c'est impec en 720p sur RJ45. En 1080ca le fait déjà moins
                • lesib
                  lesib @Substring last edited by
                  @Substring said in [Résolu]Réglage du streaming pour steam:
                  effectivement, en 720p mes jeux passent. Par contre j'ai un bouton, le RT de la manette, qui ne fonctionne pas, sur mes 2 manettes xbox360 alors que sur le PC ça fonctionne. Je ne sais pas pour les petits jeux car cette touche ne sert à rien. Je vais voir s'il y a qlq chose comme ça qui traine sur le forum. Merci en tout cas, j'ai passé une bonne soirée hier 🙂
                    @lesib tu es en quelle version de recalbox ? Il me semble que c a ete corrigé avec la stable
                    • lesib
                      @Substring j'ai la version 4.0.0 sans mise à jour disponible
                        me semble pourtant que ca marche
                        • lesib
                          Bah non .... testé sur doom et mad max ....
                            @lesib ton R2 est proprement mappé dans es ? Sous mame ca t'ouvre le menu mame ?
                            • lesib
                              Sous mame ? Je ne sais pas ce que c'est. Je sait que dans ce dossier \RECALBOX\share\system\configs\retroarch\inputs j'ai bien toutes les touches configurées.
                              En revanche, dans recalbox non, ça me met non configuré au niveau du RT (ou R2). J'ai beau appuyer sur la touche, ça ne change rien.
                              En tout cas merci beaucoup Substring, c'est très cool de ta part de t'intéresser à mon problème
                                @lesib ben voilà, si dans es ca ne marche pas, ca ne marchera pas ailleurs 🙂
                                Si ton pad est configuré abec des gavhettes, il y a un leger bug entre L2 et R2 : reconfigure ton pad, et au moment de valider à la fin avec ok, remonte dans la liste et assigne R2. Sinon, au pire, je t fais restaurer la config des pads par défaut parce que led pads xbox sont déjà configurés
                                • lesib
                                  Alors ... bonne et mauvaise nouvelle. La bonne c'est que ça a marché dans la reconnaissance du bouton avec ta méthode. La mauvaise, c'est que maintenant je n'ai plus de streaming. Un écran noir sur ma tv alors que sur mon pc steam se lance. Et je le pilote depuis ma manette xbox relié au raspberry ... c'est sans fin cette histoire 😞
                                  • lesib
                                    Je sais ! J'ai fais une MAJ GForce cet aprem ! J'ai restauré le système à avant cette restauration et j'ai récupéré le streaming. Plus le temps de tester si la configuration fonctionne, je verrais plus tard. Je te tiens au jus Substring ! Merci encore
                                    • lesib
                                      Et il y a eu une MAJ windows aussi .... mmmm .... laquelle a perturbé le streaming ?
                                        Sans doute gfe.
                                        • Christophe Bazile
                                          Christophe Bazile last edited by
                                          Il y a eu une maj de GFE en 3.2.0.96 récemment !
                                          Cela me fait également planter le stream (ecran noir mais son nickel).
                                          L'encodage vidéo a du être modifier.
                                          Plus qu'à patienter pour une maj de moonlight ^^
                                          • lesib
                                            Alors je confirme que pour la manette ça fonctionne !
                                            Et également, c'est bien la MAJ de GForce qui pose problème.
                                            Du coup je ne l'ai pas faite, j'espère effectivement qu'une MAJ de moonlight ou une prochaine de GForce solutionnera ce problème.
                                            Merci à tous !
