    Problème avec I²C et MCP23017
    i²c mcp23017
    6
    9
    3302
    • X-death
      X-death last edited by X-death
      Bonsoir,
      Nouvel inscrits sur votre forum , Je me permets de solliciter votre aide car je bloque depuis un bon moment sur ce problème ^^
      Tout d'abords je vais détailler ma configuration.
      Je possède un Raspberry Pi 3 Modèle B et la version de Recalbox 4.0 RPI 3 Build 23 ( fraichement installer par mise à jour de l'ancienne version).
      Ce raspberry Pi doit aller dans mon Bartop, il est reliée à un PCB que j'ai fabriquer :
      alt text
      Le rôle du PCB est :
      -Alimenter le Raspberry , mon Ampli Audio + composant de la carte via le connecteur ATX
      -Récupérer Joy1 depuis les IO du Raspberry et générer Joy2 depuis le MCP23017 et renvoyer tout ça sur deux connecteurs DB15
      L'avantage est que tout est amovible ( et heureusement ^^ ).
      Suite à quelques tests tout le PCB fonctionne sauf Joy2.
      L'outil de détection de manette ne me détecte que la manette 1 , j'ai donc commencer à vérifier le bon fonctionnement de I²C en me basant sur les instructions du Github :
      https://github.com/recalbox/mk_arcade_joystick_rpi
      Je précise que les tests ce font sur le Pi en dehors du Bartop +une breadboard avec le MCP câbler avec les PIN ( 9-10-12-13-15-16-17)
      Si j'appel directement i2cdetect -y 1 il me renvoie une erreur : Could not Open file
      Si j'appel modprobe I2c_bcm2708 & modprobe I2c_dev je peu ensuite exécuter I2cdetect mais malhereusement il ne trouve rien.
      Ya t'il une démarche particulière à faire pour activer l' I²C ?
      Merci d'avance 🙂
      P.s : Une personne de l' IRC m'avais déjà filer un coup de main pour que j'a arrive à éxécuter I2cdetect.
      Je ne me souviens plus de ton pseudo , mais si tu passe par la , Merci de m'avoir aidé !
        sans doute @Substring , @ian57 ou @digitaLumberjack
          Y'a un overlay déjà à ajouter ppur l'i2c. Ensuite, des parametres pour le mk_gpio_arcade, mais pas le temps pour regarder là
          • digitaLumberjack
            digitaLumberjack Staff last edited by digitaLumberjack
            La version de mk gpio embarquée dans recalbox ne supporte pas le mcp23017 car les pins i2c sont utilisés pour les hk1 et hk2. Va falloir compiler ça toi même
            • ian57
              ian57 Staff last edited by
              @digitaLumberjack @Substring oui je me souviens de ça.. et aussi d'avoir fourni ce genre de .ko pour un certain aje_fr 😉 pour son projet
              • X-death
                Tout d'abord , merci pour vos réponses.
                Donc le MCP23017 n'est donc plus supporté par Recalbox, ça ne ne va pas m'arrangé ^^
                Ce n'est pas une critique mais qu'en est il des utilisateurs qui avaient ce genre de montage et qui font une mise à jour ?
                SI je comprends bien ta réponse @ian57 ça a déjà été demander, dans ce cas est il possible d'avoir le fichier ( .ko ) à rajouter ?
                Ou je vais quand même devoir tout recompiler ?
                • cissou
                  cissou last edited by
                  Si c'est toujours supporté, mais faut changer la branche sur github pour compiler la version mcp23017
                  Dell 3020M + X360 sans fil
                  Bartop Modulaire : Rpi3
                  • ian57
                    Yop :
                    voici un lien vers les modules mk arcade compilé HK et I2c pour rpi2 et 3
                    https://mega.nz/#!K4NWRQgR!IfH83Bn-Cqm8aX1CIbyN20mf82_zHOXb2br1aSAf7kk
                    il faudra copier le fichier au bon endroit /lib/modules/etc .... en le renommant mk_arcade_joystick_rpi.ko
                    • X-death
                      Merci j'ai rajouté ça et le MCP23017 est mainteannt détecter sur ma BreadBoard 🙂
                      Dès que j'ai plus de temps je test sur le Bartop.
                      Merci beaucoup pour votre aide 🙂 🙂
