    Nouvel utilisateur Recalbox
    nouvel recalbox
    3568
    • Sulli2508
      Sulli2508 last edited by
      Je me permets de venir vers vous, car j'ai installler Recalbox sur un raspberry pi3. Pour le moment tout se passe pas trop mal et je trouve pas mal de réponse à mes questions sur le forum. Mis à part que j'ai l'impression que mes réglages sont vraiment pas au top.
      Voilà mon dernier soucis en date...j'ai récupérer un ancien écran de pc au bureau et j'ai acheté un adaptateur hdmi to dvi pour faire passer l'image dessus. Le soucis c'est que mes jeux sont encore plus petit que cet écran alors que c'est un 4/3 (voir sur photo).
      Est-ce qu'il y a une solution?
      Merci d'avance pour vos réponses.
      http://hpics.li/b29fd8a
      • MikaXII
        MikaXII Staff last edited by
        Bienvenue à toi :),
        Jette un coup d'oeil ici overscan, ça devrait t'aider.
        mika@recalbox.com
        Sulli2508 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Sulli2508
          Sulli2508 @MikaXII last edited by
          @MikaXII
          Merci pour ta réponse mais il est activé.ES passe très bien, c'est juste au niveau des jeux que ça passe pas.
            https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connectez-votre-recalbox-à-un-écran-DVI-(FR)
            réglage video : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Video-configuration-detailled-(EN)
            • Sulli2508
              Sulli2508 @acris last edited by
              @acris
              merci pour ta réponse mais je ne trouve pas la ligne #hdmi_drive=2 dans mon fichier config. Je l'ai ajoutée a la fin de mon fichier mais ça ne change rien.
                Substring @Sulli2508 last edited by
                @Sulli2508 il y a une ligne hdmi_drive=2 à laquelle tu dois ajouter un # devant, ou mettre la valeur à 1. Le mieux est d'utiliser un clavier USB au boot et d'appuyer sur shift quand il te le propose pour éditer facilement le fichier en question.
                • Dmamd
                  Dmamd last edited by
                  J'ai également acquis un Rpi3 et installé Recalbox cette semaine, suis hyper content 🙂
                  Plus qu'a fabriquer le bartop (le MDF est en commande)
                  J'avais le meme souci, mais avec un écran VGA (donc adaptateur HDMI->VGA), j'ai du desactiver "pixel perfect" et tout est enfin rentré dans l'ordre (avec ou pas l'overscan activé, ce qui ne changeait rien)
                  Voilà si ça peux aider.
                  "Des chercheurs qui cherchent on en trouve; Des chercheurs qui trouvent on en cherche."
                  • Sulli2508
                    Sulli2508 @Dmamd last edited by
                    @Dmamd Alors je vais essayer ce soir car c'est exactement ce que j'ai, un adaptateur HDMI to VGA.
                    Merci du tuyau, en espérant que cela va résoudre mon soucis.
                    • Sulli2508
                      Sulli2508 @Substring last edited by MikaXII
                      @Substring Franchement j'ai retourné mon fichier mais je vois pas cette ligne.
                      Regarde mon fichier config: D'ailleurs si vous avez des astuces ou des choses à modifier dans mon fichier je suis preneur 😉
                      # System Variable
                      system.manager.enabled=1
                      ## Recalbox API (REST)
                      system.api.enabled=0
                      ## EmulationStation menu style
                      ## default -> default all options menu
                      ## none -> no menu except the game search menu
                      ## bartop -> less menu, only needed for bartops
                      system.es.menu=default
                      ## Emulator special keys
                      kodi.enabled=1
                      ## Start kodi at launch (0,1)
                      kodi.atstartup=0
                      kodi.xbutton=1
                      ;kodi.network.waittime=10
                      ## Set system hostname
                      system.hostname=RECALBOX
                      ## Activate wifi (0,1)
                      wifi.enabled=1
                      ## Wifi SSID (string)
                      wifi.ssid=WIFI
                      ## Wifi KEY (string)
                      wifi.key=SOAN13022010
                      ## Samba share
                      system.samba.enabled=1
                      ### Virtual Gamepads
                      ### SSH
                      system.ssh.enabled=1
                      audio.device=auto
                      ## Set system volume (0..100)
                      audio.volume=93
                      audio.bgmusic=1
                      controllers.ps3.enabled=0
                      ## Choose an driver between official, shanwan and gasia if you have dualshock clones (official,shanwan,gasia)
                      controllers.xboxdrv.enabled=1
                      ## GPIO Controllers
                      controllers.gpio.enabled=0
                      controllers.gpio.args=map=1,2
                      ## DB9 Controllers
                      controllers.db9.enabled=0
                      ## db9 arguments
                      controllers.db9.args=map=1
                      ## Gamecon controllers
                      controllers.gamecon.enabled=0
                      ## gamecon_args
                      controllers.xarcade.enabled=1
                      system.language=fr_FR
                      ;system.kblayout=us
                      ## Set you local time
                      ;system.timezone=Europe/Paris
                      updates.enabled=1
                      # default : stable ; set to beta to get the next version currently being tested. set to unstable at your own risk to get the development version.
                      updates.type=stable
                      ## (string)
                      global.videomode=CEA 4 HDMI
                      ## Shader set
                      ## (none, retro, scanlines)
                      global.shaderset=none
                      global.integerscale=1
                      global.shaders=
                      global.ratio=auto
                      global.smooth=1
                      global.rewind=0
                      global.autosave=0
                      global.retroachievements=0
                      global.inputdriver=auto
                      ## Here is the snes example
                      ;snes.videomode=CEA 4 HDMI
                      snes.core=snes9x_next
                      ;snes.ratio=16/9
                      ;snes.smooth=0
                      ;snes.rewind=1
                      ;snes.autosave=0
                      ;snes.emulator=libretro
                      ;snes.integerscale=0
                      ## Default cores for RPi3
                      gba.core=mgba
                      mame.core=mame078
                      nes.core=fceunext
                      ## NeoGeo emulator
                      neogeo.emulator=libretro
                      ## If you set libretro as neogeo.emulator, the line below sets the retroarch core (fba,imame4all)
                      neogeo.core=fba
                      n64.videomode=DMT 4 HDMI
                      # n64.videomode=default
                      nes.emulator=default
                      • Dmamd
                        Alors pour le global.videomode=CEA 4 HDMI j'ai mis global.videomode=Default au lieu du "CEA 4 HDMI"
                        Ensuite pour le Pixel Perfect, c'est directement dans l'interface de Recalbox, menu de paramétrage général de mémoire (désolé mon RPi3 est rangé dans sa boite depuis avant-hier en attendant le bartop, sinon j'arretais pas de d'y toucher 🙂
                          Le parametre dont je parle est dans /boot/config.txt
                          Là tu as donné ton recalbox.conf
                          101.4k
