    Solved Bug avec plusieurs manettes filaire 360.
    360
    1637
    • joelazeb
      joelazeb last edited by
      Possédant un RPi3 avec recalbox 4.0.6 (je crois), un problème m'est apparu du jour au lendemain :
      En démarant ma recalbox, mes manettes ne s'allumaient plus, en fait, maintenant cela ne marche qu'avec une seule manette branchée, dès l'instant ou je branche la deuxième, les leds s'éteignent, et je dois redémarer la console pour que les controle d'UNE SEULE manette soit reconnues.
      A noter que le système ne freeze pas.
      Aussi, en essayant de brancher les manettes sur mon pc afin de voir si elle fonctionnaient, il m'as fallu redémarer celui ci car "Le port USB ne pouvait pas délivrer assez de puissance"
      Voilà, je me tourne vers vous pour résoudre ce problème qui me gâche des après midi entre copains.
      Merci d'avance !
        pas assez de jus en port USB ?
        • ian57
          ian57 Staff last edited by
          manette HS ou en cours circuit?
          • johnDoe_1
            johnDoe_1 Banned last edited by johnDoe_1
            @joelazeb Salut,
            Commençons par l'alimentation, tu as quoi comme alimentation sur ton Raspberry Pi 3 ? Pourrais-tu regarder au dos de ton alimentation s'il te plait ? Nom et caractéristiques 🙂
            Dans ton fichier /boot/config.txt
            Rajoute la ligne :
            max_usb_current=1
            • ian57
              En l’occurrence c'est le PC qui dit "pas assez de puissance"... donc > 500mA des ports usb 1-2... bizarre non ?
              johnDoe_1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • johnDoe_1
                johnDoe_1 Banned @ian57 last edited by johnDoe_1
                @ian57 Probablement une double attribution J1 via les ports USB du PC, assez fréquent comme problème
                Après pour le reste aucune idée, une manette qui doit déconner
                • joelazeb
                  Excusez mon retard, problème résolu en rebranchant les manettes d'abord sur le pc qui a redémarré puis sur le raspberry pi 3.
                  Je trouvais ça étrangé étant donné l'alim 2.5A !
                  Merci à tous en tout cas !
                  • johnDoe_1
                    johnDoe_1 Banned @joelazeb last edited by
                    @joelazeb Salut, pas de problème, rien de plus normal ! 🙂
                    Bonne soirée
