    Roms Playstation et nombre de jeux
    roms playstation nombre
    16
    73
    62676
    • enkidu02
      enkidu02 last edited by
      Bon, je pense avoir compris pourquoi ça ne fonctionne pas : ma version de Psx2psp n'a pas l'option "multidiscs"... Pourtant c'est la dernière version, la même que celle sur PC. Est-ce que quelqu'un saurait comment créer des eboot multidiscs sur Mac OS ?
        Salut tu as quelle version, car il existe la version 1.4.2 pour mac qui inclut wine. qu'est ce qu'il ne fonctionne pas avec ton eboot ? dans ta version tu charges bien tous les isos , il faut eviter d utiliser la version theme et utilise l autre interface
        • enkidu02
          Hello ! Il s'agit de cette version avec Wine (l'auteur est Ifrit05 si ma mémoire est bonne). Tout fonctionne bien, l'eboot se créé normalement, mais ne fonctionne pas sous Recalbox (retour à EmulationStation quand j'essaie de le lancer). Tiens justement, tu parles d'isos, j'utilise des .bin, c'est peut-être ça qui cloche ? J'utilise l'interface de base.
            tu as bien mis le bios pour psx ? j ai utilisé les bin de final fantasy VII et pas de pb le eboot est jouable
            • enkidu02
              Non car j'ai compris que cette version était "bottled", donc que ce n'était pas nécessaire... Me serais-je trompé ? 😮 Tu utilises la même ?
                l emulateur psx a besoin de son bios pour fonctionner il faut l ajouter.
                • enkidu02
                  Ah tu parlais de bios sur Recalbox ! Je n'ai rien changé, tout est "d'origine" pour la PS1, et les roms fonctionnent sans souci. Il faut mettre un bios particulier ?
                    Salut il me semble que j'avais ajouté tout au début le bios pour psx par habitude. regarde si il est présent dans ton dossier https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/Add-system-bios-(EN)
                    • enkidu02
                      Oui j'ai bien un bios psx présent, mais je n'ai jamais rien ajouté, il était d'origine avec l'installation. Je viens d'essayer de refaire l'eboot MGS avec d'autres .bin, ça ne marche toujours pas...
                        Cest quoi MGS ? j ai fait Gpolice pourrais tu venir sur irc ? https://kiwiirc.com/client/irc.freenode.net/#recalbox
                        • enkidu02
                          Metal Gear Solid. J'arrive 🙂
                            Bonjour Enkidu02 ton eboot effectivement ne fonctionne pas. Voici ce que me dit recalbox.log :
                            /recalbox/share/roms/psx/MGS.PBP
                            [      523.96] : systemsetting.sh - searching for game_hdmi_mode
                            Powering on HDMI with explicit settings (CEA mode 4)
                            Starting PCSX-ReARMed
                            Running PCSX Version 1.9 (Mar 24 2015).
                            psxMap: warning: wanted to map @80000000, got 0x73aeb000
                            Init new dynarec
                            testing if we can run recompiled code..
                            test passed.
                            warning: RAM is not directly mapped, performance will suffer
                            Mapped (RAM/scrp/ROM/LUTs/TC):
                            78000000/1f800000/1fc00000/08000000/74690000
                            found BIOS file: scph1001.bin
                            RGB565 supported, using it
                            plugin: plugins/builtin_gpu
                            plugin: plugins/builtin_spu
                            plugin: plugins/builtin_pad
                            Plugins loaded.
                            Loaded CD Image: /recalbox/share/roms/psx/MGS.PBPmultidisk eboot has 0 images?
                            selected sound output driver: libretro
                            unsupported/invalid CD image: /recalbox/share/roms/psx/MGS.PBP
                            Powering on HDMI with preferred settings
                            /recalbox/share/roms/psx/MGS.PBPmultidisk eboot has 0 images? unsupported/invalid CD image: /recalbox/share/roms/psx/MGS.PBP Apparemment ton eboot n est pas multidisk. es tu en classic mode ? ou theme mode ? Tu charges bien les 2 fichiers bin dans l interface du soft en file1 et file2 ? J'ai retrouvé les deux fichiers bin du meme jeu sur un de mes disques durs, j ai testé la création du eboot et çA fonctionne. voici le résultat :
                            /recalbox/share/roms/psx/SLES01370/EBOOT.PBP
                            [      598.64] : systemsetting.sh - searching for game_hdmi_mode
                            psxMap: warning: wanted to map @80000000, got 0x73b4b000
                            Init new dynarec
                            test passed.
                            78000000/1f800000/1fc00000/08000000/746f0000
                            Plugins loaded.
                            Loaded CD Image: /recalbox/share/roms/psx/SLES01370/EBOOT.PBP[pbp].
                            Track 01 (DATA) - Start 00:02:00, Length 65:14:62
                            CD-ROM Label: sles01370
                            CD-ROM ID: sles01370
                            CD-ROM EXE Name: sles_013.70;1
                              Re, j'ai testé sous macOS X muni de leopard malgré un plantage du soft tout à la fin. Il m'a bien crée le fichier eboot de MSG. J'ai transféré le fichier eboot dans /recalbox/sahre/roms/psx/XXXX/eboot et le jeu se lance sans problème. Je te laisse m'expliquer ta démarche avec capture d'écran.
                              • enkidu02
                                Encore merci pour ton aide ! Je viens de recréer un eboot de MGS, toujours sans succès... 1. Je lance Psx2psp 1.4.2, l'application est dans le dossier "Applications", normal. 2. Je renseigne les deux fichiers . bin à utiliser : x x2 3. Je renseigne le dossier de sortie de l'eboot. 4. Je ne touche à rien d'autre, je laisse les informations entrées automatiquement. 5. Petit passage sur la fenêtre Options, je ne touche à rien : Il y a une case restée blanche, mais même lorsque je la laisse par défaut ça ne change rien. 6. L'eboot se créé, petit message d'erreur "normal" à la fin (c'est précisé dans le readme du logiciel). 7. Transfert de l'eboot sans son dossier dans le dossier /share/roms/psx de la Recalbox à l'aide de WinSCP. 8. Reboot de la Recalbox. 9. Lancement de l'eboot : rien, écran noir, retour à EmulationStation. 10. Recalbox.log me dit :
                                Loaded CD Image: /recalbox/share/roms/psx/EBOOT.PBPmultidisk eboot has 0 images?
                                unsupported/invalid CD image: /recalbox/share/roms/psx/EBOOT.PBP
                                Je suis sous MacOS 10.9 (Mavericks). Je désespère 😞
                                  Salut arf, tes manipulations sont correctes j ai fait la même chose. le pire c'est que tes bins sont ok directement sous psx
                                  • enkidu02
                                    Erf... Bon mon dernier espoir réside dans un essai sur une autre version de Mac OS... Après ça, je ne verrai vraiment pas d'où cela peut venir. Je ferai mon petit compte-rendu...
                                      Rejoins moi sur irc stp.
                                        Re, donc j ai testé tes bins sur macos X leopard, j ai transféré et le jeu se lance sans problème. Plop serait X11 qui ne serait pas adapté à maverick ? je ne sais pas si tu peux installer wine et psx2psp directement séparément pour tester peut être.
                                        • enkidu02
                                          Nouvelle tentative à partir d'un autre ordi, mais aussi sous Mavericks... Echec ! Je pense que ça doit venir d'un problème de version, puisque sous Mavericks ce n'est plus X11 qui est utilisé pour faire tourner Psx2psp mais xQuartz. Psx2psp étant déjà pas mal ancien, il n'est sous doute plus adapté aux derniers OS, qui plus est lorsqu'il ne tourne pas nativement dessus... To be continued, mais pas dans l'immédiat !
                                            Salut ouep je pense la meme chose, malheureusement le macbook que j ai n'est pas compatible du coup je ne pourrai pas t aider plus. faudrait compiler xquartz avec psx2psp
                                            100.3k
