    UPGRADE 4.0.0beta6 dysfonctionnement xin mo et autres
    upgrade 4.0.0beta6 cest merde
    6
    61
    25071
      @AS
      tu as reconfiguré les boutons comme demandé dans emulationstation `?
      AS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • AS
        AS @acris last edited by
        @acris Yep 😉 Et rien ne change malheureusement.
          tu arrives à les configurer et ça fonctionne pas en jeu ? ou
          tu narrives pas à reconfigurer dans emulationstation ?
          plus tu seras précis dans tes manip et explications je pourrai mieux t aider.
          • AS
            @acris Tout est configuré sous ES pour ça pas de soucis.
            Je n'arrive pas à quitter in-game pour revenir sur la HOME.
            J'en déduis que la fonction Hotkey ne fonctionne pas alors qu'elle est bien assigné au bouton Select (Bouton 4).
            Le seul émulateur que je peux quitter c'est la GBA en utilisant bien le bouton 4.
            Pour tous les autres émulateurs NIET.
            • ian57
              ian57 Staff last edited by
              As tu testé tout tes boutons avec evtest en mode console afin de vérifier que ton bouton 4 bien actif et que c'est effectivement un pb du coté gestion xinmo/ES
              • AS
                AS @ian57 last edited by
                @ian57 Ah... on va peut être avancer.
                Je n'ai jamais fais de evtest.
                Comment fait-on ?
                Merci du conseil
                • ian57
                  connexion en console en locale ou en ssh. ensuite il faut lancer evtest : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/accès-root-sur-Terminal--(FR) https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/acces-via-WinSCP-(FR)
                  • AS
                    @ian57 Ok mais quelles sont les commandes ?
                    • ian57
                      evtest 🙂
                      • AS
                        AS @ian57 last edited by AS
                        @ian57 lol
                        je vais essayer thx
                        Ben tous les boutons fonctionnent du moins ils sont tous reconnu.
                        • ian57
                          ok l'appui sur chacun d'eux te donne un code. Peux déposer le résultat des tests de tous les boutons et axes sur un pastebin http://pastebin.com/
                          • AS
                            @ian57 Comment je fais le copier coller ?
                            • ian57
                              Il faut se connecter en ssh/winscp ... a priori la seule solution simple
                              • AS
                                @ian57 http://pastebin.com/H3jt2sLS
                                Je crois que ça a marché
                                • ian57
                                  Hello, si tu regardes bien, il y a des évènements qui sont en double :
                                  type 1 (EV_KEY), code 291 (BTN_TOP), value 1
                                  et
                                  type 1 (EV_KEY), code 289 (BTN_THUMB), value 0
                                  et
                                  type 1 (EV_KEY), code 290 (BTN_THUMB2), value 1
                                  par contre aucun bouton BASE n'est présent :
                                  Event code 294 (BTN_BASE)
                                  Event code 295 (BTN_BASE2)
                                  Event code 296 (BTN_BASE3)
                                  Event code 297 (BTN_BASE4)
                                  Event code 298 (BTN_BASE5)
                                  Event code 299 (BTN_BASE6)
                                  comme s'il y avait un soucis de cablage. ou alorts cela bien du module noyau ! j'ai un xinmo première et seconde génération, j' éssaiera de faire un test .
                                  • AS
                                    @ian57 Oui je me demandais si c'etait normal.
                                    Super, j'attends ton retour.
                                    Qu'est ce que le bouton Base ?
                                    • AS
                                      AS last edited by
                                      Ce que je pensais c'était que le code (ex 291) était assigné à un input et que la valeur 0 et 1 signifiait On/Off ou UP/DOWN.
                                      Donc la valeur 0/1 me semblait normal.
                                      Après je n'en sais rien.
                                      • ian57
                                        Lors des tests tu as appuyé chaque bouton 1 fois? ou certains boutons plusieurs? Peux tu faire la manip décrite ici https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Recalbox-support--(FR) et poster le résultat stp.
                                          @ian57
                                          AS a déjà posté son archive : http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/il70MghR
                                          • ian57
                                            Merci Acris_, je regarderai si je voit quelque chose. de mon coté je vais installe une 4 beta et voir s'il ya a des souis avec LES xinmo.
                                            100.3k
