    probleme manette ps3 officiel
    ps3 officiel
    8
    19
    6912
    • gargantua
      gargantua last edited by
      bonjour,
      je suis débutant avec la rapsberry. j'ai installé recalbox sur rpi3 et ça fonctionne bien sauf :
      que je n'arrive pas a connecter ma manette ps3 en bluetooth, j'ai suivi la procedure d'installation decrite dans les forum, ( connecte la manette avec le cable usb, attentdre 10s, débrancher la manette et appuyer sur home ) mais rien n'y fait la manette n'es pas reconnue, j'ai fait un raz de la manette mais toujours pas reconnue.
      je me pose donc la question : est ce que le bluetooth du rpi est activé et comment le verifier.
      merci
      • spriggan59
        spriggan59 last edited by
        Le Bluetooth du rpi3 sera prit en charge avec la version 4.1 de recalbox
        gargantua 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • gargantua
          gargantua @spriggan59 last edited by
          @spriggan59 merci d'avoir pris le temps de me repondre, mais cela ne m'aide pas beaucoup pour connecter ma manette
            @gargantua
            Tu dois avoir obligatoirement un dongle bluetooth si tu veux utiliser ta manette en bluetooth.
            es tu sûr que ta manette est un ps3 officiel et non pas un clone ?
            A vérifier : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/PS3-controllers-drivers-(EN)
            • gargantua
              gargantua @acris last edited by
              @acris merci pour ta reponse, c'est la manette livré avec la console ps3 et donc il faut acheter un dongle si j'ai bien compris pour pouvoir l'utiliser ? Lorsqu'on lit les tutos pour connecter la manette personne ne parle de dongle il disent juste :connecte la manette avec le cable usb, attentdre 10s, débrancher la manette et appuyer sur home.
              merci
              • ian57
                ian57 Staff last edited by
                Oui mais ça part du principe que le BT est opérationnel... et sur la 4.0 (au départ pour Pi1 et Pi2) il n'y avait pas de BT intégré... du coup dongle BT obligatoire. En effet le BT interne est arrivé avec le Pi3... mais il a fallu attendre un moment avant son support... même par raspbian. Sur recal, ce sera natif pour la 4.1, avec certaines manettes...
                Un fois le dongle branché et activé (normalement c'est automatique) la manipulation avec la manette est la bonne.
                • gargantua
                  gargantua @ian57 last edited by
                  @ian57 Merci beaucoup pour toutes ces infos détaillées
                  • foosuya
                    foosuya last edited by
                    Je profite de topic pour signaler que j'ai aussi un souci pour utiliser ma manette ps3 sur mon raspberry 2.
                    J'ai mis un dongle BT, j'ai effectué la manip pour faire détecter la manette. J'ai le voyant rouge "1" de la manette allumé en fixe, quand je regarde dans les options manette il la voit bien ainsi que mon autre manette branché, par contre aucun bouton ne fonctionne.
                      Avez vous configuré vos manettes dans emulationstation > optiond manette.
                      Un clavier ou virtual gamepad sans doute necessaire pr lancer linstruction.
                      Idem assurez vous davoie une ps3 offixiel et non un clone.
                      foosuya 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • foosuya
                        foosuya @acris last edited by foosuya
                        @acris La manette est bien une officiel.
                        Par contre je n'arrive pas à la configurer dans les options manette car quand je clique sur un bouton (comme demandé) pour lancé la configuration, rien ne se passe. (je n'utilise pas de clavier pour lancer l'instruction mais une autre manette que j'ai deja configuré). Je n'ai eu aucun souci avec toute les autres manettes que j'ai essayé (ps1, xbox 360) mais la rien à faire, pourtant elle s'allume bien et il la détecte quand je change la manette par défaut du joueur 1 par exemple.
                        Dans le fichier recalbox.conf j'ai bien controllers.bluetooth.enabled=1, controllers.ps3.enabled=1 et controllers.ps3.driver=official
                        • ian57
                          Peut être cela vient il d'un dongle non compatible BT4.0. J'ai eu le tour avec Bluez5 de la 4.1 ... peut être est identique avec la version incluse dans la 4.0?
                          • foosuya
                            Je vais essayer de me procurer un autre dongle pour voir. Celui ci est particulier dans le sens ou il était fourni avec un mini clavier, peut etre que ça vient de la ?
                              Cherche pas plus loin, un dongle clavier est uniquement pour ton clavier. Tu ne peux pas l utiliser avec d'autres périphériques.
                              Tu dois acheter un dongle bluetooth 4.0
                              • foosuya
                                @acris ok merci pour l'info !
                                Comme j'arrivais à voir d'autre périphérique BT avec (comme un tel portable par exemple) je pensais que se serait bon.
                                • johnDoe_1
                                  johnDoe_1 Banned last edited by
                                  Question bête, obligatoire de brancher la manette avant le démarrage de Recalbox ?
                                  Car quand je branche après démarrage ou débranche et rebranche, je n'ai plus de commande ou si je suis sur du 2 joueurs, le deuxième joueur contrôle le premier joueur et le premier joueur rien
                                  • ian57
                                    il faut peut être réaffecter la manette au joueur dans l'interface de recal?
                                    johnDoe_1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • johnDoe_1
                                      johnDoe_1 Banned @ian57 last edited by
                                      @ian57 Salut,
                                      Merci, solution à essayer
                                      • dem1980
                                        dem1980 last edited by
                                        Merci de l'info pour le support du BT dans la 4.0
                                        Je pensais aussi que le BT intégré était pris en charge.
                                        Vivement la 4.1 en beta alors 😉
                                        choupisaumon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • choupisaumon
                                          choupisaumon @dem1980 last edited by
                                          juste une question bête : vous pensez que ce genre de pads fonctionnerai aussi ? ( oui elle m'interesse pas que pour le prix mais surtout quelle passerai aussi pour ma ps2 🙂 )
