    Cheats : comment faire
    cheats
    6
    19
    12358
    • kw1wk1
      kw1wk1 last edited by
      Voilà mon problème, je n'arrive pas à faire fonctionner les cheats.
      J'ai essayé d'utiliser la fonction cheats sur les jeux nes, snes et megadrive pour faire découvrir les jeux coop à Madame sans qu'elles ne perdent toutes ses vies dans le premier stage.
      Seulement voilà ça ne marche pas, 😞
      J'ai essayé une ROM US pour voir, mais rien n'a changé.
      Pour info je suis sous RPI2 et Recalbox V3.3.0. (Au passage dois-je activer la fonction d'overclocking, faut-il du matériel particulier?).
      Merci d'avance pour le sauvetage de mon couple !! (Non je plaisante mais merci d'avance du coup de main ;))
        Hello,
        il n'y a rien sur le wiki la-dessus ?
        @acris ca te dit qqc ?
          Bonjour @subs et @kw1wk1
          Cest surtout que recalbox 3.3 ça fait tres loin et javais fait un sujet sur le forum sur les cheats.....
          De memoire faut activer dans retroarch et aller le chercher.
          https://forum.recalbox.com/topic/688/old-v-3-2-11-retroarch-ajouter-cheats
          Vieux sujet les cheats st integrés maintenant mais ya des infos
          • kw1wk1
            kw1wk1 last edited by kw1wk1
            Merci à tous les deux pour vos réponses.
            Voilà comment je procède.
            Prenon en exemple la NES.
            Je lance un jeu.
            Je vais dans le menu avec raccourci + b.
            Je vais dans Quick Menu/core cheat options/cheat file load
            Je charge une liste (game genie ou pro action replay : question au passage il y en a un spécifique us et l'autre pal c'est ça?).
            Dans la liste de code, je coche ceux qui m'intéressent et je fait resume content :
            Rien ne se passe.
            Si je fait restart content puis resume content : rien ne se passe.
            Vous pensez que je rate une étape ?
            Merci d'avance du coup de main
            • cedric357
              cedric357 last edited by
              Bonsoir, j'ai exactement le même problème sauf que c'est recurrant avec tous les emulateurs de la recalbox, vous savez ce qui cloche? Ou s'est tout simplement de mauvais code qui ne fonctionne pas??
                OyyoDams Staff last edited by
                Bonsoir, j'ai le même problème. Une idée ?
                  Je me réponds à moi même. Sur Megadrive, les codes Action Replay ne fonctionnent pas. A ce que j'ai compris, ces codes sont spécifiques pour des versions "World" des jeux, et donc en fonction de la région ils peuvent ne pas fonctionner. En revanche, les codes Game Genie fonctionnent. Par défaut les codes Game Genie pour Megadrive ne sont pas inclus, mais j'ai trouvé une liste ici: https://libretro.com/forums/showthread.php?t=6916
                  En espérant que ça vous aide 🙂
                    Bonjour @OyyoDams
                    Merci pour ton retour d information dc oui il faut que le cheat que tu utilise soit compatible av la rom utilisé.
                    • cedric357
                      Bonsoir E;t si on les écrit nous même ça fonctionnerais?
                        OyyoDams Staff @cedric357 last edited by
                        @cedric357 tu peux éditer les fichiers de cheats, donc oui si tu as les bons codes ça doit fonctionner.
                        cedric357 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • cedric357
                          cedric357 @OyyoDams last edited by
                          @OyyoDams
                          ok, je vais tester alors merci de la réponse 🙂
                          • cedric357
                            bon ben ça ne marche qu'une fois sur dix et ça commence a me gonfler cette histoire... personne n'aurais des lien pour des code de jeux européen?
                              @cedric357 sur le lien que j'ai posté un peu plus haut, il y a un lien vers un scraper python qui génère des fichiers de cheats à partir du site http://gamegenie.com - ça peut sans doute t'aider à ne pas les créer toi même...
                              • cedric357
                                This post is deleted!
                                • cedric357
                                  @OyyoDams merci... Je vais regarder, et ça fonctionne comment le machin? 🙂
                                    y aussi de mémoire que le cheat devrait avoir le meme nom que la rom je crois bien
                                    @OyyoDams pourrais tu confirmer ?
                                    pour le script python , je pense que tu peux le mettre sur recalbox et le lancer via le terminal ssh
                                    voir les autres cheats disponible : https://github.com/libretro/libretro-database/tree/master/cht
                                      OyyoDams Staff @acris last edited by
                                      @acris said in Cheats : comment faire:
                                      Ca ne me dit rien. Je peux même affirmer le contraire pour les codes Game Genie (je n'ai pas testé pour les Pro Action Replay). Par exemple, testé sur Mega Drive: la ROM s'appelle "Aladdin (USA).md", le cheat "Aladdin.cht". Ca marche nickel!
                                      • cedric357
                                        c'est bon ça fonctionne, par contre pas moyen de telecharger les code psx et gbc de la section gameshark....
                                        • larska
                                          larska last edited by
                                          salut!!
                                          le problème vient de la rom si le code ne fonction pas c'est que ta rom n'a pas le bon CRC32, par contre je connais un moyen radicale qui fonctionne le programme GGGuy pour injecter des codes dans la rom qui sera permanent.
