    Unsolved Scraper extrem langsam
    Recalbox
    scraper extrem langsam
    26742
      paradadf Staff @pillemats last edited by paradadf
      @pillemats nein, eben nicht. Innerhalb jedes Ordners findest du ein _readme.txt, die die erlaubten Dateiendungen nennt. Da sind auch weitere wichtige Informationen vorhanden. Deswegen am Besten erstmal alles lesen, bevor man fragt.
      Lies auch den [How to] Screenscraper auf Englisch im Readme first Bereich, damit du weißt, was du machen kannst, wenn nur wenige Roms beim scrapen gefunden werden.
      Edit: Link zum how to:
      https://forum.recalbox.com/topic/3842/how-to-screenscraper
      Punkt 14 ist für dich besonders interesant.
      pillemats 1 Reply Last reply Reply Quote -1
      • pillemats
        pillemats @paradadf last edited by
        @paradadf
        Ok dann schaue ich da nochmal....
        Also werden die zip Dateien auch im Emulator erkannt?.... das muss ich nachher mal testen.... damit wären dann die ganzen Probleme vermutlich behoben
          @pillemats wie gesagt, lies bei den _readme.txt und da wird es genau stehen, ob .zip Datein erlaubt sind oder nicht. In der Regel ist es so, dass n64 Roms und alle CDs entpackt werden müssen, alles andere darf .zip sein. Das steht aber alles im readme.
          • pillemats
            pillemats last edited by pillemats
            so leute nun nochmal ein feedback
            ich bin wieder ganz strickt nach anleitung gegangen und habe auch alle kriterien erfüllt, jedoch findet er immer noch eine ganz kleine menge an roms
            Als beispiel mit virtualboy:
            ich habe dort 21 roms drin im zip format, so wie es auch in der readme drinsteht.
            • alle einstellungen im uxs vorgenommen, es gestopt und das system virtualboy gescraped und sucht....
            anzahl gefundener roms 1/21
            anzahl hinzugefügter roms 21/21
            Gefunden hat er lediglich eine rom von mir - "Jack Bros.zip" (was mich wundert, denn auf screenscrapper wird der dateiname exakt so nicht angezeigt)
            wenn ich nun nach den nicht gefunden roms schaue sind diese aber auf der seite vorhanden.
            die zipdateien haben eine ganz normale beschreibung wie zb. Virtual Boy Wario Land.zip
            der unterschied des dateinamen zwischen der seite ist lediglich das bei mir kein (Japan, USA) mit in der datei steht, ich habe @screech allerdings so verstanden das es auch gefunden werden sollte: "If not found, it take the filename of your rom and try to match with the rom filename on th DB."
            wie oben bei Jack bros bereits erwähnt wird die Einklammerung in der suche ja somit anscheinend auch nicht berücksichtigt und er müsste den rest auch finden.
            Habt ihr noch eine idee ?????
            hier die missing.txt:
            3D Tetris.zip B630D560 291 231 20:44.00 2016-09-29 025B482C8EFB5450778D118679617C8A
            Galactic Pinball.zip A74DDD04 426 332 20:44.00 2016-09-29 820F50124B03397E5D226D4E7B35B077
            Golf.zip D5983D3B 1 678 389 20:44.00 2016-09-29 E565405CD224A2B683877F016F15E260
            Insane Mouse Mansion.zip 7FA4DFD9 223 277 20:45.00 2016-09-29 48CFF8D3DAE5AB84E16D0CF6D428C252
            Mario Clash.zip 37E1A610 597 753 20:45.00 2016-09-29 68EDD56022B5B0B2606A79DFD9DD9821
            Mario's Tennis.zip 1FE92F5B 520 977 20:45.00 2016-09-29 00E2F404A269069661E83BB3994BC5E9
            Nester's Funky Bowling.zip 855EF04E 2 567 700 20:45.00 2016-09-29 7A88494FDA00475DDF312331C84314E0
            Panic Bomber.zip 515B02F1 1 502 845 20:45.00 2016-09-29 E7B54C98AB3749FF74BFD011206DD1CD
            Public Domain.zip 65E7B8E0 251 327 20:45.00 2016-09-29 287F1802121F9D3C2E31953A260E68B9
            Red Alarm.zip 0F1F4A0F 497 718 20:45.00 2016-09-29 78A083F23AC2370E29C4FCA11351044F
            Space Squash.zip 310B0C0F 1 117 355 20:45.00 2016-09-29 EA288AC3B5455E8FB358D5E49704826B
            Teleroboxer.zip AC52CE16 825 582 20:45.00 2016-09-29 2931F0EFECDFBE1DE963B75197D4B30B
            V Tetris.zip B5760AE5 100 484 20:45.00 2016-09-29 1A0E64C668938F2E4805CBA33AB69098
            VBoy 2.01 Files.log DA31E37B 2 211 19:49.00 2016-09-29 C1084D43F80A833003C9E1C4DDBA9882
            VBoy 2.01 Merge.log 877D6454 4 353 19:49.00 2016-09-29 401F8F746DE4234B0B9E6BEF9CCD8343
            Vertical Force.zip 0236DF65 1 604 466 20:45.00 2016-09-29 E1B3B0E34C27105B4E2A603D1DEB9AF9
            Virtual Boy Wario Land.zip 1BAFF153 748 994 20:45.00 2016-09-29 89520BB6701F2AD83992EC0635071F31
            Virtual Fishing.zip DCD9271F 577 714 20:45.00 2016-09-29 ABB072D8A0D50393211F6733F2376EB2
            Virtual League Baseball.zip 182BB700 2 050 029 20:45.00 2016-09-29 C76A754CA47D012D0F725D0250DD8008
            Waterworld.zip 4FD0A880 1 521 963 20:45.00 2016-09-29 B77842296611B108E7051B88B7A3D534
            • screech
              screech last edited by
              non of your rom is matching.... the country tag like (USA) is important.
              Virtual Boy Wario Land (Japan, USA).zip is different than Virtual Boy Wario Land.zip
              So, your rom set isn't so good... For a good and "nice" feedback from the Screenscraper DB we need the country (exemple : US rom give you the US 3Dbox and JAP rom give you the JAP 3Dbox)
              That's why, when we put some rom in referencement we have these "tag".
              I can't add you rom in the Screenscraper DB because of that...
              Did you try the No Intro Rom Set ?
              • pillemats
                "Did you try the No Intro Rom Set ?"
                i dont know what you mean with it
                • pillemats
                  i found them 😉
                  So i will delete the old roms and will test the new one
                  then i give a feedback
                  • pillemats
                    @screech
                    this tip was great !!!!
                    with the no intro roms it will find 29 of 36 virtual boy roms !!!!
                    thank you very much !!!!
                    • screech
                      And now, if you want, you can make a pastbin file with the missing one, I will add them 😉
                      • pillemats
                        yes i will
                        can i sen you the missing file if i complete collected my roms ?
                        i think i start the scrapping process tonight, so you get the missing file tomorrow...
                        sorry but i am not sure where i find the missing.... i have seen it last days but i dont know where 😄
                        • screech
                          Missing.txt file is in the rom directory (the same as the gamelist.xml normally)
                          And I need one By system (with the name of the system if possible), just rename the file if you want like VBoy.txx instead of virtual Boy...
                          And only on "good" romset (like the no intro one 😉 )
                          • pillemats
                            yes i will do that ! thank you very much !
                            • pillemats
                              He shows me the roms in emu but twice at
                              I can set that it appears only one that? in recalbox i mean
                              • pillemats
                                @screech
                                do you know what i mean ?
                                100.2k
