    Unsolved Plugin Twitch pour Kodi ne fonctionne plus: problème de SSL
    Media-center/Dualboot
    plugin twitch kodi recalbox
    4169
    • seeneast
      seeneast last edited by seeneast
      Tout d'abord voici mon setup:
      Raspberry Pi model: 2 Type B
      Recalbox version (build) : 4.0.0 beta 5
      Depuis quelques jours, Twitch.tv a modifié son système de streaming et plus aucune version du plugin ne marchait.
      Un membre des forums Kodi a alors update le plugin qui fonctionne pour la plupart des gens mais il semble que les utilisateurs de Recalbox 4.0.0 (beta 5) rencontrent toujours une erreur en essayant de lancer un stream ("playback failed"). Si quelqu'un pouvait apporter un second retour pour confirmer!
      Ceci serait à priori lié à la version de Kodi (custom?) utilisée par Recalbox
      Voici donc mon log complet qui illustre l'erreur lorsque je tente de lancer un stream en éspérant que cela puisse parler à quelqu'un 🙂
      Merci d'avance
      • seeneast
        This post is deleted!
        • seeneast
          Problème résolu, l'équipe qui s'occupe du plugin a finalement trouvé la solution
          Voici donc la toute dernière version 1.4.4 à installer soi-même par .zip (en attendant la validation par les devs de Kodi qui la mettront sur le repo officiel)
          • seeneast
            Et bien il semble que le problème soit de retour pour les utilisateur de recalbox sur le forum Kodi
            MAIS cette fois avec la précieuse aide de MrSprigster (qui bosse sur le plugin), nous avons trouvé l'origine du problème:
            • Twitch modifie petit à petit son système en intégrant le protocole SSL sur les streams (ils sont en phase de test, mais éventuellement tous les streams l'intégreront)
            • Kodi sur recalbox utilise "FFMPEG built without SSL", ce qui empèche les streams incorporant le SSL de fonctionner
            Est-il possible de rebuild FFMPEG avec support SSL sur Recalbox?
              @seeneast
              ouvre une issue : https://github.com/recalbox/recalbox-os/issues
              • seeneast
                C'est fait
