    Script SSH pour lancer un jeu
    script ssh
    14449
    • darkdestroy
      darkdestroy last edited by
      J'aimerai via SSH sur ma recalbox pouvoir faire un script qui lance un jeu ciblé.
      C'est pour lancer Steam et mon bureau de pc via Moonlight avec un scénario qui va bien sur ma box domotique.
      Quelqu'un aurait les commandes?
      Merci pour votre aide
        Alors :
        il faut que tu comprennes que tout jeu lancé est configuré à la volée en fonction des pads connectés (qu'on appelle dans notre jargon configgen). Et cette information de pads connectés, c'est ES qui la gère et transmet au bon format les éléments nécessaire à la config + lancement du "jeu" (que ce soit un émulateur ou moonlight même topo). Donc, d'entrée, ce que tu demandes fera abstraction de cette configuration. En soit ce n'est pas grave si tes pads ne changent jamais (genre stick gpio ou pads USB). Mais ca le sera avec des pads BT qui peuvent ne pas être connectés lors du lancement de la rom
        Ensuite, tu as remarqué que ES s'efface pour laisser place à un jeu ? Là, on devra quitter ES. Et si tu as bcp de roms, tu as remarqué que ES est de plus en plus lent à quitter non ? On peut toujours l'arrêter sauvagement, mais c'est moyen. On ne peut pas faire lancer une rom à ES à l'heure d'ajd, c'est un développement complexe
        Reste après à lancer moonlight configuré par les soins de Recalbox, ce qui rejoint le premier point.
        En conclusion, ca n'est pas infaisable (je l'ai fait des dizaines de fois quand je développais Moonlight.sh et son configgen), mais ca ne marchera que dans un cadre très précis
          PS : en fait il y a peut être une autre possibilité par l'API REST
            avec le lien : https://github.com/recalbox/recalbox-api
              genre ca : https://github.com/recalbox/recalbox-api/blob/1.1.x/documentation/api/system-launch-game.md
              • darkdestroy
                Merci pour ces explications :).
                Ce midi j'ai réussi a contourné le problème avec ces commandes dans un script :
                /etc/init.d/S31emulationstation stop
                moonlight stream -1080 -app Steam
                /etc/init.d/S31emulationstation start
                Je testerai l'autre solution ce soir et vous ferai un retour.
                  dans ta façon de procéder :
                  • tu n'utilises pas les clés d'appariement lorsque tu as fait le Moonlight.sh pair
                  • tu n'as pas la config des pads de ES, juste celle par défaut des moonlight
                  • darkdestroy
                    Je viens de tester avec cette commande :
                    curl -X POST -d "Steam.moonlight" http://127.0.0.1:1337/systems/moonlight/launcher
                    Steam se lance bien sur mon pc, mais rien sur ma recalbox. Je suis toujours sous emulationstation. Steam s'est lancé en tache de fond.
                    Merci pour votre aide.
                      tu dois quitter toi-meme ES. Si tu veux faire ca comme un goujat : killall -9 emulationstation ; curl -X POST -d "Steam.moonlight" http://127.0.0.1:1337/systems/moonlight/launcher
                      • darkdestroy
                        Cette commande quitte bien ES. Mais ne rien ne s'affiche sur recalbox. Ni l'image ni le son. Par contre steam se lance sur mon pc.
                        • darkdestroy
                          Une idée @subs ?
                            A partaller regarder dans le code de l'API, non. Faudrait que je teste chez moi
                            • darkdestroy
                              Ok merci pour ton aide.
                              Je vais me pencher dessus. Je suis preneur d'info aussi 😉
                              • darkdestroy
                                Je ne sais pas si ça a une incidence. Je n'ai pas réussi a installer l'environnement de dev :
                                https://github.com/recalbox/recalbox-api/blob/1.1.x/documentation/install-dev-environment.md
                                La commande npm install ne donne rien.
                                Je n'en ai peut être pas besoin?
                                  peux pas t'aider pour le coup
                                  • DjLeChuck
                                    DjLeChuck last edited by
                                    Hello
                                    Ce que tu donnes @darkdestroy c'est pour installer l'API sur une autre machine que le PI afin de faire des tests. C'est ce que tu veux ?
                                    Si tu veux juste l'API sur le PI tu as juste besoin de l'activer dans la config (et c'est ce que tu as l'air d'avoir fait puisque tu arrives à y faire appel).
                                    • darkdestroy
                                      Ok merci pour l'info @DjLeChuck , l'API est donc bien activée.
                                      Je n'arrive pas a faire fonctionner l'API pour lancer un jeu en particulier :
                                      Quelqu'un a t-il déjà réussi?
                                      • DjLeChuck
                                        J'essayerais ce soir de mon côté pour voir si cela fonctionne.
                                        • darkdestroy
                                          Yes merci pour ton aide 😉
                                          • darkdestroy
                                            @DjLeChuck tu as eu le temps de jeter un oeil?
                                            101.4k
