    Solved RPI2 -> RPI3
    rpi2 rpi3
    5149
    • yanovsk
      yanovsk last edited by yanovsk
      Bon je passe le cap, je migre vers un RPI3... j'en espère un petit sursaut de puissance pour certains jeux, la prise en charge des futurs emu et peut-être quelques petites instabilités résolues ?
      Ma question : dois-je redéployer la Recalbox sur la microSD ou puis-je simplement transférer ma carte du 2 vers le 3 ?
      Et autre question, l'alim en 2A du RPI2 est-elle suffisante ? (il semble que généralement, c'est au moins du 2.5A livré dans les bundles)
      Merci et bonne journée !
      RPI4 avec Xin-mo 2P/8btn
      RPI3 avec 8BITDO SF30 Pro, bouffée par mon chien
      RPI2 ...boot Kodi sur TV salon !
      supernature2k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Alors, contrairement aux raspbian et retropie, nous utilisons le plus possible les instructions armv8 du pi3. Donc la version de recalbox optimisée pour pi3 est forcément plus optimisée.
        Ensuite, si tu restes sur la sd du pi2, il fera les maj d'un pi2 : donc pas les nouveaux emus prevus en 4.1 pour le pi3
        • supernature2k
          supernature2k @yanovsk last edited by
          @yanovsk :
          • tu es obligé de faire un clean install, il y a un install par architecture dans l'image.
          • Le mieux c'est d'avoir une Aukru 3A mais si ton alim est de bonne qualité et si tu n'as pas trop de périphériques gourmands en USB, ça peut passer. Essaie et si tu commence à voir la mire multicolore en haut à droite --> nouvelle alim.
          Le rpi3 c'est que du bonheur tu verras. En plus tu as le WiFi intégré et bientôt le BT.
          • yanovsk
            Ok @supernature2k, donc je viens de prendre la Aukru 3A sur Amazon car de toute façon, je vais réexploiter mon rpi2 comme serveur de stockage.
            Pour le reste, donc je reparts from scratch.
            Question quand même de quelle mire parles-tu et à quoi sert-elle ? ("nouvelle alim ?") Car il me semble que je la vois très souvent sur mon rpi2 (si il s'agit d'un espèce de petit carré de 4 couleurs)
            Merci pour vos réponses 😘
            • supernature2k
              @yanovsk
              Je parle de ça:
              yanovsk 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • yanovsk
                yanovsk @supernature2k last edited by
                @supernature2k Oui et bien je le vois très souvent dans les écrans de transition. J'ai une alim 2A achetée en bundle.
                Donc il est possible qu'une grosse partie de mes pb soient liés à un manque de patate dans l'alim ? (Moonlight, N64 lag et autres bizarreries)
                • supernature2k
                  @yanovsk
                  Oui c'est fort possible. Pour ma part un changement d'alim a résolu quelques problèmes (dont perfs améliorées).
                  Avec une Aukru 3A ça va rouler 😉 (non non, je n'ai pas d'actions chez eux.. 😄 )
                  • yanovsk
                    @supernature2k said in RPI2 -> RPI3:
                    Mais bien sûr 😄
                    Merci en tout cas pour ces infos. Je pars plus serein avec ce nouveau matos 😉
                      Mec, tu as le recalstore qui te permet d'acheter du matos vérifié 🙂
                      • yanovsk
                        yanovsk @Substring last edited by yanovsk
                        @subs A vrai dire mec, je suis d'abord passé par là, mais je n'ai rien vu : vide à part le petit ruban jaune qui se baladait tout seul au milieu de l'écran... j'ai pensé qu'il s'agissait d'une nouvelle section en construction ou bien d'une zone de "promos" temporaire... 😕 CQFD
                          Bonjour @yanovsk
                          si tu es sous firefox , chrome il faut désactiver plugins bloqueurs de pubs. (adblocks, Ublock origin etc...)
                          • yanovsk
                            yanovsk @acris last edited by
                            @acris ah ben oui, puis surtout ublock origin depuis hier avec les annonces tordantes de adblock ! Dommage, j'aurai bien aimé contribuer à ma façon à votre travail et votre dispo, je ferai un petit don sous peu, promis 😉
                              Tu as juste à désactiver ton vloqueur de pub pour cette page. Ce ne sont que des liens amazon (pas de sites de rencontre, de pr0n ou d'information comme quoi ton pc est lent et vérolé)
                              • yanovsk
                                Alors, 1ères impressions du passage PI2->PI3 :
                                Déjà Moonlight fonctionne (peut être pas du fait du passage, mais de la réinstall)
                                Outrun ne déconne plus au niveau du son (saccade, ralentissement) et l'image est fluide !
                                Et le Mario Kart n'a plus de lag.
                                J'utilise l'alim du PI2 en 2A en attendant la 3A, demain probablement.
                                • supernature2k
                                  nice to hear 🙂
                                  • yanovsk
                                    @supernature2k 😉
                                    Question matérielle : j'ai commandé l'alim que tu m'as préconisée, hors dans le kit j'ai également des dissipateurs (+pâte thermique ?), je me posais la question de les utiliser. Je crois que si c'est mal installé, ça peut avoir l'effet inverse de celui attendu ? Merci et bon samedi !!!!
                                    • supernature2k
                                      Ah tu as commandé le pack avec le boitier transparent?
                                      Il n'y a pas de pâte dessus et ça se pose facilement. 1 sur le soc et l'autre sur la mémoire.
                                      • yanovsk
                                        Ok merci, je guète le facteur désormais 🙂
