    Conserver le potard de volume d'une Mega Drive ?
    Your recalbox
    conserver potard volume dune mega
    11821
    • god007
      god007 last edited by
      @HAGmike
      en fait la faut voir avec l'expert....car moi je peux pas te dire pour le montage : "
      Sortie Jack du RPi --> câble jack/3 fils dénudés --> 3 soudures avant le potard/fader/sortie Jack de la MD --> casque audio"
      car si j'ai bien compris le potard est en gros mono (car c'est un pont diviseur dixit Subs) et la stereo ce fait par la puce SONY donc déjà tu n'auras besoin que de 2 fils du coup pour le potard, la masse et le son gauche ou droite et en sortie tu repars vers le jack de la MD
      donc tu seras en mono sur ton casque ou peut-être en 2 fois le son gauche ou 2 fois le son droite si tu soudes vers les deux canaux du jack
      • HAGmike
        HAGmike last edited by
        Mono ? Autant ne rien faire... Pourtant j'ai bien souvenir que la MD sortait du stéréo sur le casque ! Est-ce donc cette puce Sony qui ferait effectivement du stéréo dans le casque ? Je trouve ça bizarre mais je veux bien le croire...
        Si c'est du mono, je relierai simplement au jack de la MD sans intégrer le potard... OUIN OUIN OUIN !!!
        Yo!
        • god007
          god007 last edited by god007
          C'est juste ma compréhension, attends bien la réponse de Subs ou un autre expert en électronique....et c'est sur que la MD sort en Steréo car :
          Le jack est bien câblé avec 3 fils et sur le schéma on voit bien OUT A et OUT B (et la masse)
          après je crois qu'il existe un câblage MONO sur 3 fils mais je ne crois pas cela soit le cas ici.....
          et dans le WIKI de la MD c'est bien écrit : gros processeur de 7.6 Mhz ( on est pas loin des 8 core 2.1Ghz de la PS4 pro 🙂 )et surtout son Stéréo
          • HAGmike
            HAGmike last edited by HAGmike
            Voici une petite simulation de l'agencement à l'intérieur de la MD :
            En jaune, c'est tout ce qui est géré par le GPIO : le bouton On/Off, le bouton reset et un port parallèle pour les contrôles Arcade externe.
            En bleu, c'est l'USB soit : les 2 pads et le connecteur cartouche.
            En vert c'est l'audio.
            En violet, c'est l'Ethernet.
            En orange, c'est le HDMI.
            En rouge, c'est l'alim.
            Yo!
            • god007
              C'est pas mal du tout. Tu fais pas de report du 4ieme port USB vers l'arrière de la MD ?
              histoire de l'avoir accessible facilement pour brancher une clé ou un dongle BT si besoin
              un port parallèle DB25 ca doit passer juste mais passer pour 2 joueurs et 16 boutons....soit 24 connecteurs et 1 masse , c'est ca ?
              • HAGmike
                Je pourrais aussi rajouter une clé Bluetooth, mais il me semble qu'il vaut mieux faire un choix entre filaire ou BT pour les pads (Recalbox instable si trop de configs de pads).
                Yo!
                • HAGmike
                  Je crois que le DB25 c'est 1 masse et 25 connecteurs, et il me faut 24 pins du GPIO (2 joueurs, 2x 6 boutons d'action, 2x Start et Select), donc à priori ça devrait passer... Mais c'est vrai que ça devrait prendre pas mal de place vers la trappe de la MD (sur mon montage photo, seuls le RPi2 et les éléments d'origine de la MD sont à l'échelle).
                  Une suggestion pour un format plus compact de connecteur d'au moins 25 pins ?
                  Yo!
                  • god007
                    db25 ca parait bien... après y a DC37 ou en Centronics 36 ou 50 pins mais c'est plus gros....plus compact....je vois que le DA15 mais faut en mettre 2 ! et ca revient a peu prêt à la même longueur un peu plus de 5 cm donc DB25 semble très bien
                    • HAGmike
                      OK je reste sur le DB25... Au début, quand je pensais utiliser mes pads FC30 en BT, je voulais mettre le port Parallèle à la place des 2 ports DB9 des pads d'origine. Mais cette latence dans les jeux exigeants comme Donkey Kong Country sur SNES (le niveau en chariot de mine) m'a fait définitivement choisir une connexion en USB. Le top serait des pads connectés sur le GPIO, enfin j'ai lu qu'il n'y a pas de latence de cette façon.
                      Yo!
                      • HAGmike
                        J'allais oublier, parce qu'on ne la voit pas sur mon montage : la LED rouge !
                        Y'aurait encore une petite place sur le GPIO ?
                        Yo!
                          hop hop hop
                          le pont diviseur de tension n'est pas sur la sortie jack elle même, mais sur une tension de reference. J'imagine qu'en interne elle détermine le niveau d'amplification
                          Le schéma montre bien une sortie stéréo, donc il faut un potar stéréo. Le problème, c'est quels sont les niveaux de sortie, et quelle valeur il te faut. l'idée d'un circuit d'amplfication dont tu dévierais le potard est pas mal et t'evite de te casser la tête. Sinon, ca risque d'etre au pif les essais. Alors le potar peut etre juste en série, ou tu peux la jouer plus finement d'autres facons ... Un petit tour sur le net devrait aider
                          @HAGmike pk tu veux déporter le GPIO ? Pour les leds, y'a deja plein de shcémas disponibles, cherche bien
                          • HAGmike
                            J'ai pas compris grand chose dans ce que tu as dis mais je te fais confiance...
                            Le volume en sortie de la prise casque doit être proche de celui de n'importe quel appareil qui a une prise casque (c'est le cas d'origine sur la MD de souvenir et c'est aussi ce que je voudrais pour ce projet).
                            Je voudrais déporter le GPIO (juste le nécessaire pour les contrôles arcade complets pour 2 joueurs) pour brancher de temps à autre la MD Pi dans une borne qui lui servira de dock.
                            En gros, si j'ai envie d'emmener ma Recalbox chez quelqu'un, je prend juste la console et la borne vide attendra sagement que le Pi revienne...
                            Yo!
                            100.3k
