    Ventilateur qui ne s'arrête pas
    ventilateur sarrête
    7
    16
    9939
    • PenPen
      PenPen last edited by
      J'ai rajouté un ventilateur sur mon Pi 3 (GPIO 4 et 6)
      Seulement, après l’arrêt de Recalbox (mais toujours branché sur la prise électrique), celui-ci tourne toujours !
      Un script est nécessaire pour y remédier ?
      Merci d'avance
      Raspberry Pi 3 > NeoGeo piX
      Recalbox 4.1 OC@1375Mhz
      https://forum.recalbox.com/topic/4006/wip-neogeo-pix
      • supernature2k
        supernature2k last edited by
        Ton ventilo est en 5v ou 3.3v?
        Si 3.3 essaie le pin1, si 5v essai le pin2
        • PenPen
          C'est un 5v. Je testerai le PIN2 demain.
            normal, les pins d'alims envoient constamment du jus, meme si le pi semble éteint. Au moins le 5V. Je ne sais pas pour le 3.3V
            • PenPen
              En effet, quelle que soit la broche d'alimentation choisie (les deux de 5V et celle de 3,3V), le ventilo tourne tout le temps.
              La seule solution que je vois, est de mettre un interrupteur pour le ventilateur.
              • supernature2k
                essaie pin8 (GPIO14)
                • PenPen
                  @supernature2k said in Ventilateur qui ne s'arrête pas:
                  Le ventilo ne tourne pas sur ce pin8.
                  Je vais donc pour le moment ajouter interrupteur.
                  Après quelques recherches j'ai trouvé ces 2 exemples de code, mais je ne sais pas si cela est compatible avec Recalbox.
                  A METTRE DANS /etc/rc.local
                  Seuil haut demarrage du ventilo (45°C)
                  SEUIL_HAUT=45000
                  Seuil bas arret du ventilo (40°C)
                  SEUIL_BAS=40000 #
                  TEMP=cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
                  Boucle infinie
                  while true
                  do
                  if [[ $TEMP -gt $SEUIL_HAUT ]]
                  then gpio write 0 1
                  fi
                  if [[ $TEMP -lt $SEUIL_BAS ]]
                  then gpio write 0 0
                  fi
                  # Attente de 30 sec avant la prochaine mesure
                  sleep 30
                  done
                  AUTRE CODE
                  import RPi.GPIO as GPIO
                  import time
                  import os
                  Return CPU temperature as float
                  def getCPUtemp():
                  cTemp = os.popen('vcgencmd measure_temp').readline()
                  return float(cTemp.replace("temp=","").replace("'C\n",""))
                  GPIO.setmode(GPIO.BCM)
                  GPIO.setup(2,GPIO.OUT)
                  GPIO.setwarnings(False)
                  p=GPIO.PWM(2,100)
                  while True:
                  CPU_temp = getCPUtemp()
                  if CPU_temp > 70.0:
                       p.start(100)
                  elif CPU_temp > 60.0:
                       p.start(60)
                  elif CPU_temp > 50.0:
                       p.start(40)
                  elif CPU_temp > 45.0:
                       p.start(30)
                  elif CPU_temp > 40.0:
                       p.start(20)
                  elif CPU_temp > 35.0:
                       p.start(15)
                  elif CPU_temp > 30.0:
                       p.start(10)
                  else:
                       p.stop()
                  time.sleep(60)
                  GPIO.cleanup()
                    Un script c'est du bash, l'autre du python.
                    PenPen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • PenPen
                      PenPen @Substring last edited by
                      @subs said in Ventilateur qui ne s'arrête pas:
                      Et du coup, quel type de langage est applicable pour la recalbox ?
                        les 2 mon capitaine ^^
                        • PenPen
                          Merci, j'essaierai ça prochainement, à l'aide du wiki:
                          https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Ajouter-votre-propre-script-au-demarrage-(FR)
                          • Colonel-v4
                            Colonel-v4 last edited by
                            Pour la PIN 8 ça pourrait le faire seulement si tu trouves un ventilo qui accepte de tourner avec "juste" 30mA / 3.3V ^^ 😉
                            Bon courage ^^
                            • Anarown
                              Anarown last edited by
                              Je me permet de déterrer se topic car j'ai exactement le même problème, j'ai essayé les scripts citer plus haut mais sans succès (je ne sais pas exactement ou il commence et ou il se termine ni même leur extension .py et .sh je suppose). Je cherche depuis quelques heures maintenant et je trouve pas mal de truc différent comme soit en mon ON/OFF en fonction de la température ou par palier de température. J'avoue être un peu perdu, sachant que j'ai actuellement 3 partitions je ne suis même pas sûre de savoir ou et sur quelle partition l'installer pour qu'il se lance au démarrage.. Bref j'ai besoin d'aide si quelqu'un peut m'éclairer ce serait sympa d'avance merci ! 🙂
                              Mon schéma:
                              alt text
                              • malozorteils
                                malozorteils last edited by
                                Je déterrer une nouvelle fois ce topic car je souhaiterais moi aussi déclencher le ventilo à partir d'une certaine température en utilisant un script.
                                Il y en a qui y sont arrivés?
                                Si oui ce serait bien d'expliquer de façon claire quel script ils utilisent et comment ils le lancent au démarrage du RPI3.
                                Merci d'avance.
                                • Dragu
                                  @malozorteils
                                  Regarde ici, sa tourne sur mon Nespi :
                                  https://forum.recalbox.com/topic/11228/nespi-fan-control-2-problèmes-résolus-en-même-temps
                                  malozorteils 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • malozorteils
                                    malozorteils @Dragu last edited by
                                    @dragu Super merci. je vais lire ça !!
