    [SOFT] Universal XML Scraper (Español)
    Recalbox general
    [soft] universal xml scraper español
    42
    263
    289785
    • toniosj
      toniosj Spanish moderator last edited by
      Leí que en las ultimas versiones han añadido algo para SCUMMVM, pero a mi me sigue funcionando igual que en versiones anteriores. En recalbox me aparece la carpeta, y dentro de nuevo el juego con la imagen.
      ¿Sigue todo igual?
      • djherny
        djherny @elsergio last edited by
        @elsergio Al final como lo hiciste funcionar?
        a mi me esta pasando exactamente lo que te paso a vos...
        elsergio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • elsergio
          elsergio @djherny last edited by
          @djherny
          Hola. Mi problema era que le pedía imagen "mix" y para Mame no existen, por lo tanto me aparecía la descripción pero no la imagen. Lo solucioné marcando la imagen "standar"
          borjac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • David Cabani
            David Cabani last edited by David Cabani
            Necesito ayuda. A mi no me tira, es decir se que tiene que detenerse Emulation Station para inicia**e, pero de ahí no pasa, ni manualmente ni automaticamente. Antes iba todo bien, he reinstalado, bajado las dos versiones...y las rutas están bien. Que tengo mal? tampoco reinicia sistema ni nada, cuando antes lo hacia bien-
            Gracias
              paradadf Staff @David Cabani last edited by
              @David-Cabani tu problema es con Recalbox o con UXS? La verdad no me queda nada claro porque no has explicado nada concreto. Si es de recalbox, este hilo no tiene nada que ver.
              • David Cabani
                Pues es con UXS, perdon por no explicarlo bien. los comandos SHH no me van, y bueno ha sido a raiz de las actualizaciones, antes iba todo bien y me scrapeaba las carpetas de las roms bien, y me apagaba el EmulationStation y generaba el gamelist. Pero ahora no hace nada, y la configuracon es correcta y he probado de todo....nose que hacer
                  paradadf Staff last edited by paradadf
                  A ver... desde hace poco UXS te ofrece apagar ES antes scrapear por red. Eso no te funciona?
                  Deteniendo ES con putty o presionando F4 con el teclado directamente en recalbox y luego utilizando UXS no te funciona tampoco?
                  Lo que quiero saber es si simplemente los comandos SSH de UXS no te estan funcionando, o UXS no te funciona del todo.
                  Y si no te funciona, que significa eso mas alla de que los comandos SSH de UXS no te funcione.
                  David Cabani 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • David Cabani
                    David Cabani @paradadf last edited by
                    @paradadf
                    Ante todo muchas gracias por tu rápida respuesta, grande.
                    Soy consciente de todos los avances de UXS, de hecho, antes , siempre, apagaba el ES tanto manualmente como antes de scrapear por red y todo perfecto. Ahora le doy , tanto manualmente como cuando pregunta , y no se apaga.
                    No entiendo eso de detener Es con putty (quizas sea ese mi problema), pero probare la opción de pulsar F4 en el teclado de recallbox , aver si asi me arranca....(gracias , no lo sabia)
                    Voy a probar eso y ate cuento. Thanks
                      @David-Cabani mañana intentare ver si UXS tiene problemas con los comandos SSH. Mientras tanto revisa esto:
                      https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Root-access-on-terminal-(EN)
                      Es muy util, no solo para temas de scrap.
                      • summunx
                        summunx Banned last edited by summunx
                        This post is deleted!
                        • David Cabani
                          @paradadf Gracias de nuevo. La verdad es que pienso que es de mi Recalbox, ya que dandole a F4 tampoco se apaga, si que puedo salir y reiniciar con el menu principal...pero de momento el UXS se me queda pillao :(. Luego probaré mas cosas y miraré bien el manual que me pasas.
                            @David-Cabani segun lei en el hilo en ingles, la version 2.0.0.9 tiene problemas con los comandos ssh, o sea que mientras lo arreglan, tenes que hacerlo como te mencione anteriormente.
                            • Veleras
                              Veleras last edited by
                              Buenas, una pequeña cuestión sobre el XML-Scrapper.
                              Cuando cambio el nombre de la carpeta para las imágenes en cada uno de los sistemas que tengo esta configuración no se queda guardada por lo que siempre utilizar la carpeta download_images, en vez de la carpeta definida por mi. ¿ Esto debe ser así ?, lo lógico es que si se puede cambiar se haga persistente.
                              El apartado de la derecha, se guarda pero cuando configuras otro sistema el anterior se pierde.
                              Saludos
                                paradadf Staff @Veleras last edited by
                                @Veleras no estoy seguro de haber entendido tu problema.
                                Existen dos razones (que yo sepa) por las que la ruta seleccionada puede cambia**e.
                                1. Elegiste un nuevo perfil y en ese perfil todavia estan los nombre por defecto
                                2. Actualizaste UXS y eso automaticamente vuelve los archivo de configuracion a sus valores por defecto.
                                Era eso?
                                Veleras 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Veleras
                                  Veleras @paradadf last edited by
                                  No he debido explicarme correctamente.
                                  Tengo 3 sistemas en el scraper.
                                  1.- Menu Scrapeado --> Seleccione su Sistema ( Conf. Auto ), eligo el primero de los tres sistemas que me aparecen ( Snes )
                                  2.- Configuro en la pantalla que se ve las rutas de las imagenes para el sistema que he seleccionado en el punto 1 ( Snes )
                                  3.- Repito los pasos 1 y 2 para el resto de sistemas.
                                  4.- Realizo el Scraper de todos los sistemas.
                                  5.- Me sigue creando una carpeta "dowloaded_images" para las imagenes en vez de guardarlas en las rutas que he establecido, y evidentemente el gamelist lo genera con la ruta "./dowloaded_imagenes" en vez de la que se ha establecido para cada sistema en el paso 2.
                                  La Configuracion no parece persistente nada mas que para el momento en el que la haces, en otro caso vuelve siempre a la de por defecto.
                                  Espero haberme explicado con mayor claridad esta vez.
                                  Gracias por tu atención.
                                    El problema es que si vas a utilizar la Configuracion Automatica, entonces tenes que utilizar el submenu "Configuracion de ruta de la configuracion automatica", y no "Configuracion de ruta". Son dos cosas distintas
                                    • David Cabani
                                      @paradadf Gracias. Efectivamente, lo he conseguido como me has explicado. Pulsando F4 ya puedo scrapear perfectamente. Gracias
                                      • David Cabani
                                        Perdonad las horas...Una duda...(es que toy ahora liado con el UXS) Tambie scrapea PSX y isos mas grandes como SegaCD y cía? Es que lo intento y pone hasting y ahi se queda.....
                                          Mientras mas pesado el archico, mas se tarda en calcular el hash. Y es cla mpletamente normal que tarde bastante con cds.
                                          En caso de que hayan juegos que no son encontrados podes entrar al IRC desde screenscraper.fr y compartir los archivos psra que sean añadidos a la base de datos.
                                          David Cabani summunx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • David Cabani
                                            @paradadf Buenas, otra duda, ¿se puede crear una imagen scrapeada desde la pagina screenscraper.fr manualmente?
                                            100.2k
