    Connexion direct en rj45
    direct rj45
    6
    24
    13104
    • 3-14159user
      3-14159user last edited by
      Salut tout le monde,
      Voila mon problème, je n'arrive pas à associer mon pi2 a mon pc sous windows10 en rj45 (je n'ai pas de box), quand je le branche il est bien détecté mais il est ecrit connexion limité et du coup je n'arrive pas accéder a la page de recalboxmanager. J'imagine que ça doit être un simple réglage de réseau mais je n'y arrive décidément pas! Je n'ai pas trouvé dans les howto la méthode a suivre pour une connexion directe, avez vous une idée?
        normal : le pi s'attend à avoir une adresse par DHCP. Ton windows lui n'en fournit pas. Ta seule solution c'est d'attribuer à chacun une ip fixe. Mais ce n'est pas chose aisée sous recalbox
        • 3-14159user
          Salut
          Hum, donc va falloir que je commande une clef wifi pour le pi, est ce que je pourrait faire la connexion directement avec le pc? Ou il faut une box entre?
          • Yuwhan
            Yuwhan last edited by
            Acheter une Clef WIFI c'est se risquer à ce que celle-ci ne soit pas supportée par le kernel de Recalbox et que celle-ci ne serve à rien…
            Le plus simple serait effectivement de brancher les deux sur un routeur (box).
            • 3-14159user
              Est ce qu'un simple routeur de ce type suffirait: http://www.ldlc.com/fiche/PB00103032.html?gclid=CPeohtrys84CFVVAGwod7rIBNA#utm_source=Google%2BShopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=LDLC%2B-%2BGoogle%2BShopping
              En fait mon probleme c'est que je n'ai pas de box et je voudrais pas souscrire une offre internet juste pour charger les jeux et modifier les fichiers config...
                Non, ce n'est pas un routeur, c'est un switch. Il n'a pas de fonction DHCP d'intégrée.
                Ta seule solution à 0€ c'est de passer par un IP fixe pour l'un comme pour l'autre, dans le même sous-réseau. Mais ca nécessite de fouiller un peu les entrailles de recalbox et du réseau
                peut être que http://www.ldlc.com/fiche/PB00133195.html pourrait le faire, mais la doc n'est pas assez explicite
                • digitaLumberjack
                  Tu peux aussi utiliser une clef usb externe. https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Use-an-external-usb-storage-device-on-recalbox-(EN)
                  Sinon tu passe sous linux (meme avec une machine virtuelle) et tu copie tes fichiers directement sur ta carte.
                  • valvolt
                    valvolt last edited by valvolt
                    Ce n'est pas si compliqué que ça de passer en IP fixe si la ligne de commande ne te fait pas peur 😉
                    Depuis ta recalbox, fait ALT+F4 pour tuer EmulationStation, puis ALT+F2 pour obtenir une session shell.
                    Connectes-toi puis utilise le tuto dispo ici:
                    https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Manual-IP-settings-(EN)
                    Ça sera plus simple que d'acheter un routeur 😉
                    [EDIT] Il te faudra également mettre ton ordi en IP fixe sur la carte réseau connectée au Pi, n'utilise pas les même plages que celles de ta connexion PC wifi !
                    Je te propose de partir sur, par exemple:
                    • PC: 192.168.3.99
                    • Pi: 192.168.3.88
                    [/EDIT]
                    RPi3 & XArcade Tankstick running inside the Street Fighter cabinet - Now SECURE YOUR BOX!
                    • 3-14159user
                      Ooh mince pendant une seconde j'ai cru que ça pourrait etre simple 😞
                      J'ai testé sur clef usb, ça marche mais je n'ai pas trouvé comment transférer la clef sur la micro sd pourtant j'ai cherché en vain pendant des heures.
                      En fait j'ai fabriqué une reproduction d'une nes en bois, j'ai deux ports usb a la place des ports manettes, donc ça fait tres moche d'avoir une clef usb qui sort de la nes, les manettes sont sans fil aussi vous comprenez bien le soucis d'esthetique.
                      J'ai une virtualbox oui, mais le simple fait de changer les droits des partitions, transférer de windows vers la carte sd est plus que compliqué pour moi, quand je m'etais lancé dans ce projet, j'avais une dev a mes cotés, mais maintenant je pédale dans la semoule, j'ai du bossser la dessus une bonne dizainne d'heures mais sans aucun resultat, j'avais demandé si quelqu'un sur bordeaux pourrait m'expliquer tout ça mais je n'ai pas trouvé malheureusement. La ou je suis un peu dégouté c'est que j'avais eu beaucoup de commentaire positif sur la nes en bois mais je ne peux pas m'en servir d**ned!
                      • 3-14159user
                        Je vais tenté ta methode valvot,, mais je suppose qu'il y a des réglages particulier dans le centre de réseau windows, je tente ça peut être ce soir si j'ai le temps
                        • valvolt
                          Via la clé USB, tu peux faire comme ça:
                          1- tu mets la clé dans le raspberry
                          2- tu te connectes sur le raspberry (ALT+F4, puis ALT+F2 pour avoir la console)
                          3- depuis ta session sur le raspberry, copies les fichiers vers /recalbox/share/roms/<ton-emulateur> (par exemple: cp /media/usb0/* /recalbox/share/roms/mame/)
                          4- reboote le raspberry ou bien relance EmulationStation en tapant /etc/init.d/S31emulationstation start
                            Non y'a "plus simple" pour synchroniser la clé usb avec l'etat actuel de recalbox
                            • 3-14159user
                              Subs, j'écoute...
                              • valvolt
                                Je pense que subs voulait dire qu'il n'y a PAS plus simple...
                                • 3-14159user
                                  Rhooo si y a PAS plus simple, ça redevient compliqué, valvot je te recontact en mp si ça te dérange pas
                                  valvolt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    Si si il y a un script de synchro de la clé usb /recalbox/scripts/recalbox-sync.sh je crois
                                    • valvolt
                                      valvolt @3-14159user last edited by
                                      @3-14159user oui tu peux me MP, pas de soucis
                                      @subs je regarde ça ce soir, je suppose que ça necessite un peu de préparation de la clé ?
                                        Substring @valvolt last edited by
                                        @valvolt Le script se lance en 2 phases :
                                        1. avec le parametre list pour avoir l'id du périphérique
                                        2. avec le paramètre sync <device id> pour lancer la synchro. Le device id ne doit pas être entre crochets
                                        • 3-14159user
                                          3-14159user last edited by 3-14159user
                                          J'ai donc décidé de mettre ubuntuu en machine virtuelle, j'ai donc pu rentrer dans les partitions de la carte sd (chose impossible sous windows), le dossier roms et les partitions sont protégés contre l'écriture
                                          n'y connaissant rien j'ai essayer plusieurs ch mod -R jusqu'a découvrir le 777, j'ai fait toutes les partitions comme ça,
                                          j'ai donc éditer le fichier recalbox pour utiliser le bouton on off, ça a marché 🙂
                                          J'ai continué a vouloir éditer le fichier config du boot et j'ai ajouté max_usb_current=1
                                          sauf que bien sur j'ai écrit max-usb-current=1
                                          plus rien ne marchait, ça bloqué sur l'arc en ciel, même apres avoir enlevé la ligne
                                          Alors j'ai décidé de tout reformater et relancer l'installation, depuis je n'arrive plus à faire marcher mes manettes en bluetooth, du moins, elles sont reconnues mais ne fonctionnent plus (sfc30 demarrage start+r)
                                          Est il possible qu'une de mes manœuvres ait abîmé la clef bluetooth ou le pi?
                                          Est ce qu'il y a mieux à faire qu'un chmod 777 ou sinon comment rendre les droits comme à l'origine une fois les modifications apportées?
                                            les dossiers ne sont pas protégés contre l'écriture, non non non, ils appartiennent juste à root !!! donc faut tout faire sous root !!!
                                            3-14159user 1 Reply Last reply Reply Quote 0
