    Emulation PSX
    9
    15
    5606
    • kove77
      kove77 last edited by
      J'ai un petit soucis avec la ROM TEKKEN 3 qui a chaque fin du mode arcade pour débloquer un perso le jeux plante... Les sauvegarde *.state ne servent donc a rien dans se cas.
      je suis donc partie chez mon ami google.fr mais il n'y a pas réponse a mes question...
      Je voudrais savoir quel fichier de sauvegarde l'emulateur de base PSX sur RECALBOX prend en charge ? (*.gme , *.mcr , *.state... s'il y en a d'autre je ne connais pas...)
      Merci d'avance,
      • ienien
        ienien last edited by
        Bonjour @kove77
        j'ai le même soucis que toi, as tu trouvé une solution au problème ?
        rllull 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • rllull
          rllull @ienien last edited by
          @ienien
          J'ai le même souci... Il faudrait sans doute essayer de trouver une autre version. US par exemple.
          • noktambule
            noktambule @kove77 last edited by
            @kove77
            Lorsque tu fais une sauvegarde avec le système de sauvegarde du jeu, ça génère un fichier .srm, lorsque tu fais une save state, ça génère un fichier .state
            • AnkX
              AnkX last edited by AnkX
              Je fais un petit retour d'expérience car j'ai été confronté au même souci hier sur ma rom de Tekken 3 sur Playstation.
              J'avais testé la rom rapidement, et elle semblait bien fonctionner (début du mode arcade, mode vs, etc...).
              Pis, hier, je me suis dis : "Tiens, si je débloquais les différents personnages..."
              Et me voilà parti avec Law, ré-apprenant avec plaisir les coups du perso afin de battre les différents adversaires.
              Enfin arrivé à la fin du mode Arcade, je m'attendais à pouvoir sauvegarder ma partie normalement pour continuer plus tard.
              Et là, ce fut le drame : juste après la cinématique de fin, au lieu d'afficher les crédits, le jeu s'est figé sur un écran noir.
              Après avoir longuement pleuré, je me suis résigné...
              Seule solution : quitter le jeu, puis le relancer.
              Du coup, il était impossible en l'état de débloquer les personnages en sauvegardant la partie une fois le mode arcade terminé.
              Mais il fallait trouver une solution !
              Ma rom était un .bin + .cue converti en fichier .iso via la procédure disponible ici
              Le souci semble venir de cette conversion.
              J'ai donc effectué plusieurs tests :
              • Rom US (.bin + .cue) convertie en .iso --> écran noir à la fin du mode arcade
              • Rom EU (.bin + .cue) convertie en .iso --> écran noir à la fin du mode arcade
              J'ai donc décidé de lancer le jeu directement depuis le fichier .cue original (en masquant le .bin dans la liste des jeux afin de ne pas avoir de doublon), et là, miracle, le jeu ne bloque plus à la fin du mode arcade.
              Il est donc possible de débloquer soi-même les personnages, puis de sauvegarder sa partie normalement en lançant la paire .bin + .cue à partir du fichier .cue
              Si ça peut servir à d'autres.
              Rpi 3B - Recalbox 7.2.1
              Boîtier SnesPI Case (Retroflag)
              Manettes : 2x 8BitDo SF30 Pro
              Alim : Aukru Micro USB 5v 3000mA
              Stockage : Disque dur externe 250Go (Boîtier Externe auto alimenté UGREEN USB 3.0 - 3.5 pouces)
              Manu03 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Claude_Bezoul
                Claude_Bezoul last edited by
                @ankx Tu peux aussi la convertir en fichier .pbp
                Les avantages du PBP c'est en 1 seul fichier,
                ça prend moins de place que les iso's & bin/cue
                et pour le multi disk tu peux mettre tous les disk's dans le même fichier
                et tu peux même les utiliser sur psp
                AnkX 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • AnkX
                  AnkX @Claude_Bezoul last edited by
                  @claude_bezoul je testerai, j'avais effectivement lu ça dans les différents topic.
                  Je ferai un retour si ça résoud la aussi le problème
                  • lucinda
                    lucinda last edited by
                    Salut, perso j'utilise un PBP (version Japonaise du jeu) et aucun souci. L'émulateur PSX sur Raspberry n'apprécie pas certains jeux Européens : Ace Combat 3, Colony Wars Red Sun, Break Out, Rollcage etc.
                    • noktambule
                      noktambule @lucinda last edited by
                      @lucinda petite étrangeté amusante, ace combat 3 version Europe fonctionne si on supprime le bios de la psx...
                      C'est fastidieux, mais bon, si tu veux vraiment y jouer c'est faisable !
                      • Manu03
                        Manu03 @AnkX last edited by
                        @ankx
                        Bien vu.
                        Pour ma part, j'ai été plus feignant 😅.
                        J'ai téléchargé la version américaine de Tekken 3, et surtout le dossier "cheats" pour Recalbox qui contient les codes GameShark permettant de débloquer tous les persos directement 😉
                        • demonjojo
                          demonjojo last edited by demonjojo
                          peut-on changer l'emulateur de psx et comment faire car le jeu "Ballistic" se lance mais après on doit choisir la langue mais la télécommande de répond plus !!!
                          que faire svp
                          Merci par avance
                          Philippe
                          • noktambule
                            noktambule @demonjojo last edited by
                            @demonjojo essaye de mettre les paramètres de manettes sur anologique dans retroarch
                            • demonjojo
                              @demonjojo said in Emulation PSX:
                              que faire svp
                              Merci par avance
                              Philippe
                              @noktambule said in Emulation PSX:
                              Merci pour ta réponse rapide mais comment fais-tu pour accéder à retroarch !!
                              car c'est le seul jeu ou j'ai ce problème j'ai une manette Snes Gamepad
                              merci par avance
                              Philippe
                              • demonjojo
                                Bonjour Noktambule
                                Après divers manipulation "Select+B" j'ai réussi à modifier et mettre la manette en analogique et ça a fonctionné
                                merci encore
                                philippe
                                • noktambule
                                  @demonjojo cool, tant mieux ! Excuse moi j'ai oublié de répondre à ton précédent message...
