    Solved Recalbox con Lightberry
    MediaCenter y Dualboot
    recalbox con lightberry hyperion
    • alvaro
      alvaro last edited by Substring
      Hola comunidad!
      Una vez instalado y funcionando todo el tema de emuladores y centro multimedia estaba mirando qué mas cosas podía explorar y me he fijado en Lightberry.
      Lightberry es un sistema de iluminación con LEDs que provoca mayor inmersión en vuestro centro multimedia. Descubrí un tutorial de cómo montártelo tu mismo en https://www.webmip.es/creando-un-sistema-ambilight-casero-economico-diy/
      Profundizando en el tema he visto que hay una solución que ofrecen una iso de OpenELEC customizada por la gente del proyecto lightberry correspondiente a nuestro modelo de Raspberry Pi (A, B, B+).
      Una vez tengamos la imagen, deberemos crear la SD booteable para nuestra RPI con un software de nuestra elección. Yo no quiero perder toda las posibilidades que me brinda RECALBOX así que esta opción la he descartado y me disponía a buscar otra solución para incorporarlo (como si fuera un addon de KODI).
      Otra solución es instalando por el terminal install_hyperion.sh
      Descargar Hyperion
      curl -L --output install_hyperion.sh --get https://raw.githubusercontent.com/tvdzwan/hyperion/master/bin/install_hyperion.sh
      Instalar hyperion
      sh ./install_hyperion.sh
      pero en este punto al instalarlo me da un error:
      ./install_hyperion.sh: line 103: apt-get: command not found
      ---> Raspberry Pi found, but SPI is not set, we write "dtparam=spi=on" to /boot/config.txt
      sed: can't create temp file '/boot/config.txtLEQm5f': Read-only file system
      ---> Downloading the appropriate Hyperion release
      tar: invalid option -- 'z'
      Cannot write to '-' (Broken pipe).
      chmod: /usr/share/hyperion/bin: No such file or directory
      ln: /usr/bin/hyperiond: Read-only file system
      ln: /usr/bin/hyperion-remote: Read-only file system
      ln: /usr/bin/hyperion-v4l2: Read-only file system
      rm: can't remove '/usr/share/hyperion/services': No such file or directory
      ---> Starting Hyperion
      Hyperion Installation/Update finished!
      Please download the latest HyperCon version to benefit from new features!
      To create a config, follow the HyperCon Guide at our Wiki (EN/DE)!
      Wiki: wiki.hyperion-project.org Webpage: www.hyperion-project.org
      Please reboot your Raspberry Pi, we inserted dtparam=spi=on to /boot/config.txt
      He editado los atributos de todo recursivamente para que sea de lectura/escritura/ejecución pero no se instala y no está el directorio “hyperion”. He visto que otros usuario han conseguido correrlo con RECALBOX, en el foro hay otras entradas en otros idiomas pero no he avanzado nada porque también tienen problemas
      https://www.youtube.com/watch?v=2TSUmnQ8G-4
      Una pregunta: ¿Que version utilizais en vuestras releases con KODI? ¿OpenELEC/OSMC/Otro? Con tantos nombres no estoy del todo seguro
      https://github.com/recalbox/recalbox-os/releases
      Tal vez instale un arranque DUAL con OpenELEC que leo en los comentarios del video que recomienda...
      ¿Sabéis que debo hacer? Gracias de antemano
        Olà !
        No hablo espanol
        But I can tell you the hyperion installer doesn't work. That's on my todo list
          paradadf Staff last edited by
          Como dijo @subs, hyperion todavia no funciona con Recalbox. Pero esta en la lista de funciones a implementar.
          Recalbox tiene una version "propia" de Kodi, por lo que muchas veces lo que funciona con LibreELEC, OpenELEC, OSMC, etc. no aplica.
          • alvaro
            Ah ok, gracias. Intentaré el arranque dual entonces.
            Gracias!
