    RECALBOX - LCD – 3.5 INCH RPI LCD V3.0
    lcd 3.5 inch v3.0
    6
    15
    9292
    • fonkdoctor83
      fonkdoctor83 last edited by
      Bonjour à tous ! Je surkiffe la recalbox, merci à tous les dev qui ont bossé dessus, vraiment, vous êtes des génies !!!!! Pour kiffer encore un peu plus (on en a jamais assez lol), je me suis acheté un écran tactile, exactement celui-ci : https://iwannabe1337.wordpress.com/2016/03/26/rpi-set-raspberry-pi-lcd-3-5-inch-rpi-lcd-v3-0/ Seulement voilà, j'ai les drivers : LCD-show.tar.gz            Apply to the mirror version before the "2015-05-05 - raspbian - wheezy", LCD-show-150602.tar.gz     Only use for the mirror version "2015-05-05 - raspbian - wheezy", LCD-show-151020.tar.gz     Newest driver,Apply to any mirror version after the "2015-09-24-raspbian-jessie" Mais je ne sais pas du tout comment le faire fonctionner. Je n'ai jamais installé de driver sous linux... Du coup évidemment lorsque je le branche, l’écran est tout blanc, et y'a rien qui se passe. Je ne sais pas non plus comment config la recalbox pour faire fonctionner l’écran... Bref, je sais pas faire grand chose quoi ^^ Enfin... Je sais me connecter sur la box, passer la partition en écriture, modifier des fichiers... ça c'est bon. Mais je connais juste pas la procédure pour faire fonctionner l'écran.... Une âme charitable pour m'expliquer svp ? 🙂 Merci à tous et encore bravo pour cette invention magnifique !!!! ++
      • fonkdoctor83
        Re ! Pour info j'ai appliqué ce qui est dit dans ce topic : http://blog.recalbox.com/forums/topic/resolution-ecran-hdmi-5-pouces/ mais toujours sans succès. L’écran reste toujours tout blanc 😞 Merci pour votre aide 😉 ++
        • julius181
          julius181 last edited by
          Salut, essaye cette solution. C'est le futur ecran que j'aimerai installé donc si tu as besoin d'aide et que je peux t'aider, je le ferais.
          romain13tuning 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • fonkdoctor83
            Hello ! Ça marche, je vais reprendre la procédure de Cluf20 à la lettre et voir si ça fonctionne. Je te fais un retour asap ! Merci pour ton aide 😉 ++
            • julius181
              Pas de souci, sinon on cherchera. J'ai lu quelque part qu'il etait compatible avec le fbtft donc ca devrait le faire 🙂
                Bonjour de mémoire @ian57 travaille sur l'intégration des écrans 3.5" et 5". Peut être passer sur le canal irc pour en discuter avec lui.
                • ian57
                  ian57 Staff last edited by
                  Hello, effectivement je bosse la dessus ;)... cependant tout n'est pas rose avec ces écrans... par exemple le pitft et le waveshare  3,5" (même matos) peinent à dépasser les 20fps sans dégradation de l'image. Pour l'instant j'ai de bon résultat avec le waveshare 3.2" et adafruit 2.8". Je n'ai pas les autres écrans pour tester. Je pense en racheter pour faire des tests. A moins que la communauté se cotise 😉 : cf https://youtu.be/HJXQAEaVhKE pour le 3.5 et  https://youtu.be/eOb4nv9tUvo pour le 3.2. De même la version de fbcp github ne permet pas d'avoir plus de 28fps. Il y a une tempo qui limite la vitesse de copie du framebuffer... cela sera amélioré dans la prochaine recal... sauf si on trouve une solution pour afficher directement sur /dev/fb1. La procédure notée ci dessus fonctionnera, mais ce n'est pas la plus simple. Ensuite il faudra régler la vitesse du bus SPI en fonction de ton Pi et de l'overclockage pour avoir une image fluide. Comme l'a dit Acris, passe sur IRC pour en discuter si tu veux plus d'infos.
                  • romain13tuning
                    romain13tuning @julius181 last edited by
                    @julius181 Salut, j'essai aussi de faire fonctionner l'écran sur recalbox, mais je n'arrive pas à acceder à ton lien, aurais tu une idée ? merci
                    • julius181
                      Désolé du retard. Le travail me prend un peu de temps. Le lien ne marche pas car il pointe vers l'ancien forum. Sinon, c'est ici. Apres tu as mon Poste et si tu as besoin d'aide, n'hesite pas, j'essayerai de t'aider.
                      • patte63
                        patte63 last edited by
                        j'ai un écran waveshare 3.2".
                        je n'arrive pas a le faire fonctionner sur recalbox 4.0 .
                        j'ai essayer de faire les manipulation décrite
                        mais quand je veux accéder au répertoire boot j'ai le message suivant
                        mount -o remount,rw /boot
                        mount: can't find /boot in /proc/mounts.
                        quelqu'un a t'il une solution
                        merci
                          @patte63
                          tu as surement mal saisi la commande la syntaxe est importante comme par exemple un espace avant le mot mount
                          https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/TFT-Screen-SPI-Bus-(EN)#configure-your-waveshare-32-resistif-tft-screen
                          • patte63
                            Merci pour la réponse
                            mais même avec un espace avant j'ai toujours la même erreur.
                            0_1491048723029_upload-a6dffab3-71fb-453a-b732-3904e6aeb876
                              il ne faut pas d espace avant le mot mount, fait un copie coller de la ligne.
                              https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/partition-en-ecriture-(FR)
                              merci de détailler ta configuration matériel et version de recalbox parce que tu es dans celui d'un autre et il aurait mieux de créer ton propre sujet
                              https://forum.recalbox.com/topic/4053/a-lire-avant-de-poster-merci
                              • patte63
                                meme resultat,
                                je suis avec un rasberry pi3
                                et recalbox 4.0
