    Performances Recalbox 9.2 beta sur RPi5
    performances recalbox 9.2 beta rpi5
    3682
    • pol9520
      pol9520 last edited by
      je viens de tester Recalbox 9.2 beta sur un RPi5, je n'arrive pas à afficher une image sur N64, sur MegaDrive ça ralentit, y-a-t-il des options à modifier pour obtenir de meilleurs résultats ?
      Quand peut-on espérer avoir une version stable ?
      gero5 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Magaki
        Magaki last edited by
        Hello,
        Est-ce que tu es sur une TV 4K ?
        Pour la version finale, pas de date, on communiquera 🙂
        • gero5
          gero5 @pol9520 last edited by
          Salut @pol9520 as tu tester RB 9.2 sur ton RPi5 sur une configuration sur borne d'arcade ? (j'entend avec des joysticks et boutons) De mon coté il ne reconnait pas les ports gpio .. toi ?
          • Zitain
            Zitain last edited by
            Bonsoir à tous,
            Moi, j'ai dl la 9.2, j'ai mis ma sd dans la bête et j'arrive sur un écran genre OS Linux et pas recalbox. Y'a un truc que j'ai mal fait ?
            Merci pour votre aide 🙂
            • pol9520
              pol9520 last edited by pol9520
              Oui, j'ai testé sur une TV 4K avec une manette Xbox 1914 (le BT fonctionne).
              @Zitain
              Où as-tu téléchargé le fichier *.img.xz ? c'est bizarre
              Magaki 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Magaki
                Magaki @pol9520 last edited by
                @pol9520
                OK. Essaye de modifier le paramètre "global.videomode" sur le fichier recalbox.conf pour forcer en 1080p, ça devrait aller mieux après 🙂
                Voir ceci pour plus de détails : https://wiki.recalbox.com/fr/basic-usage/getting-started/recalboxconf-file
                • pol9520
                  This post is deleted!
                  • pol9520
                    J'ai testé sur un écran 1080p, concernant la N64, si je change MUPEN64PLUS par LIBRETRO, ça fonctionne.
                    Avec MUPEN64PLUS j'ai un écran blanc pixélisé, quand je sors du jeu (HK + Start), l'image apparait un court instant.
                    • Magaki
                      Magaki last edited by Magaki
                      C'est propre à l'émulation N64. Elle n'est toujours pas optimale aujourd'hui (il suffit de voir comment Nintendo se casse les dents à l'émuler sur Switch).
                      Sur Recalbox, 4 émulateurs sont proposés, le but étant de tester chaque émulateur selon le jeu pour trouver le meilleur rendu vidéo/son.
                      • pol9520
                        "global.videomode" a résolu le problème pour la MegaDrive sur l'écran 4K.
                        J'ai une autre question qui n'a rien à voir avec Recalbox, si vous aviez une idée
                        J'ai essayé d'utiliser Dolphin avec Vulkan sur Raspberry Pi 5 (Raspberry Pi OS 64 bits) :
                        sudo apt update
                        sudo apt install dolphin-emu
                        sudo apt install mesa-vulkan-drivers
                        mais j'ai cette erreur :
                        Failed to initialize bounding box.
                        Failed to initialize renderer classes
                        FIFO shutting down while active
                        Failed to initialize video backend!
                        ça fonctionne avec OpenGL.
                        • Magaki
                          Aucune idée. On ne fait du support que pour Recalbox ici.
                          Tu peux essayer de voir du côté des forums de Dolphin dans ton cas 🙂
                          pol9520 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • pol9520
                            pol9520 @Magaki last edited by pol9520
                            @Magaki
                            Je pense que c'est la version de Dolphin qui est obsolète.
                            Merci pour ton aide concernant Recalbox.
                            flomartin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • flomartin
                              flomartin @pol9520 last edited by
                              @pol9520 Je pense que pour Dolphin, et donc la Gamecube et la Wii, le Rpi 5 sera trop juste.
                              Il vaut mieux partir sur du PC x86, comme un miniPC avec un Intel N100 ou supérieur.
                              C'est à peine plus cher, et plus puissant !
