    Raspberry Pi 3/Recalbox wi-fi : "erreur de configuration wifi"
    3recalbox wi-fi quoterreur wifiquot
    17
    40
    39391
    • Nalkozz
      Nalkozz last edited by Nalkozz
      Je double post pour la bonne cause : j'ai mon ssh maintenant 🙂 Le service a mis 10 minutes mais maintenant c'est bon, j'ai tout (le ssh et samba, juste ce que je demande quoi) !
      Merci @tod59 pour l'astuce 😉
      • heden
        heden last edited by
        as tu testé depuis un tel portable en point wifi si ca marche ?
        il se peut aussi comme une Wii que le canal wifi doit etre sup à 10 , oui un Wii sur le canal 2 par ex marche pas
        au dessus de 10 plus de soucis 🙂
        Ma RetroStation
        https://forum.recalbox.com/topic/3184/recalbox-dans-ps1
        • Noct
          Noct last edited by
          Bonjour, du nouveau sur le Wifi ?
          J'ai également le même problème, et pourtant tout mes équipements se connectent sans problème, y compris le rpi3 sous Raspbian. Le problème vient donc logiquement de Recalbox.
          Peut-on espérer que la fameuse MaJ 4.1 règle ce problème ? La connexion ethernet c'est sympa, mais moins pratique, quand-même.
          Au cas où ça aide quelqu'un, ma configuration wifi :
          Livebox (dernière version)
          Wpa 2 mix (Tkip et Aes)
          En ipv6 et 5Ghz
          J'ai essayé plusieurs canaux, aucune différence. De toute façon, Raspbian détectant ma config sans changement, le matériel est donc forcément compatible avec cette dernière. Reste à trouver ce qui coince sur Recalbox 😕
            En IPv6 ? ouh làààà pas la moindre idée si ca marche ca sous recalbox
            • Noct
              Noct last edited by Noct
              Bah si ça marche en ethernet ipv6, ça ne devrait pas poser de problème en wifi, non ? D'ailleurs, plus haut certains disaient avoir réussi à faire fonctionner le wifi en ipv6. D'ailleurs, c'est arrivé que la connexion se fasse en wifi, mais étrangement, c'est assez rare, alors que la livebox est à quelques cm du rpi.
              Enfin... même sans ça, Recalbox reste très bon, et le wifi servirait surtout pour les majs de la distribution et l'ajout de roms, mais ça reste dommage que cette fonctionnalité ait des problèmes 😕
              ...Bon après, si ça se trouve il y aura d'autres fonctions en ligne dans une autre version, du genre multijoueur, mais je crois que je rêve un peu ^^
              Edit : J'oubliais, je cache mon SSID (j'ai des voisins qui aiment squatter mon Wifi avec des grosses connexions), ça pourrait être lié ?
              • Noct
                Noct last edited by
                Salut, je reviens donner des nouvelles. J'ai fini par rendre le SSID visible et ça semble régler le problème. Dommage de ne pas pouvoir le masquer mais au moins ça marche 🙂
                Petit retour pour aider ceux qui galèrent :
                • J'ai testé l'ipv6 activé et désactivé, dans les deux cas ça marche
                • Bien que je ne pense pas que ça soit lié, j'ai attribué une ip fixe au Raspberry Pi 3.
                • J'emet sur le canal 10, bien que là encore, je ne sois pas sûr que ça fasse une grande différence.
                Voilà. Ça n'aidera pas forcément tout le monde, mais vu que j'ai trouvé ce topic en cherchant à régler mon problème, je sais que certains feront probablement la même chose, et autant que mon expérience aide certains 🙂
                  Substring @Noct last edited by Substring
                  @Noct à aucun moment tu n'as dit que ton SSID était masqué, je me trompe ? Dans ce cas oui, wpa-supplicant aime moyen, il faut éditer un fichier de config. A retester en 4.1, l'utilisation de conman devrait aider je crois
                  Noct 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Noct
                    Noct @Substring last edited by
                    @subs seulement en éditant mon second message. Je ne pensais pas que ça pourrait poser de problème, puisque pour moi Recalbox avait quand-même le nom du SSID, mais la méthode de connexion passe peut-être par un scan ou quelque chose comme ça.
                    En tout cas, pour le moment c'est partiellement réglé, mais ça m'a demandé quelques modif de mon réseau du coup. Enfin maintenant ça marche bien, si ce n'est quelques lenteurs dans les transferts en réseau, mais bon, au moins ça marche 🙂
                      Au pire je te retrouve la ligne à ajouter
                      • antoine-le-frosties
                        antoine-le-frosties last edited by
                        J'ai également ce problème.
                        Avant le wifi fonctionnait avec une ip classique type 192.168.15
                        mais désormais c'est quelque chose comme fe80::f6ca:e5ff:fe4e:d239 qui est attribué par la box Free, et mon RPI3 ne veut plus se connecter au Wifi.
                        A savoir, j'ai déménagé et donc changé de lignes ; plusieurs paramètres comme le free wifi se sont remis par defaut.
                        Merci !
                        Annesoj 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • djorime14
                          djorime14 last edited by
                          J'ai eu ce problème après avoir réussi à connecter ma Recalbox à mon routeur une 1ère fois. La Recalbox m'affichait à chaque fois le message d'erreur et donc aucun adresse ip ne lui était attribué.
                          Il a fallu que je réinitialise mon routeur en mode usine (un peu brutale je vous l'accorde) mais ensuite en mettant le SSID et le MDP dans la Recalbox tout était OK. Si ça peut aider 😉
                          • sassa
                            sassa last edited by
                            tiens c'est bizarre j'ai aucun soucis en wifi avec la freebox elle est pourtant en automatique et souvent sur le 11 et le 7 en secondaire
                            j'ai tous mes appareils en ip fixe que j'ai attribué dans la box peut être que c'est pour ça que j'ai jamais eu aucun problème
                            • Sulli2508
                              Sulli2508 last edited by
                              Moi j'ai eu ce problème aussi mais j'ai solutionné le soucis en indiquant LE SSID de la box et ensuite mdp et ça roule ,-)
                              • hamon6
                                hamon6 last edited by
                                Allez un petit poste suite a la configuration du wifi sur un pi3
                                J'ai d'abord tous fait depuis recalbox.conf, activer le wifi, enregistrer le ssid et la clef de securité
                                Mais voila après de multiples essaie en changeant les canaux wifi et le mode de cryptage rien de rien...il a fallu que je retourne dans recalbox.conf pour m'apercevoir que j'avais pas enlevé les ";" devant les lignes...bref au final ça marche très bien sur livebox en wpa/wpa2mixed et canaux sur auto
                                • Annesoj
                                  Annesoj last edited by
                                  J'ai parcouru un maximum de forum et je n'ai trouvé aucune solution alors je reviens vers vous.
                                  J'ai peur de ne pas faire els choses correctement.... J'ai exactement le pb du titre de ce post: lorsque je configure mes paramètre wifi sur l'écran de ma recalbox j'ai l'erreur "ERREUR DE CONFIGURATION WIFI"
                                  Voilà ce que je fais:
                                  Ma recalbox est connectée a un écran
                                  Elle est allumée (oui je tiens à le préciser ;-))
                                  Quand je vais dans l'interface de ma box, le raspberry est bien reconnu
                                  soit en periphérique non connecté si je n'utilise pas le câble ethernet
                                  soit en peripherique connecté par câble si j'utilise ce dernier
                                  Dans tous les cas, sur mon ordi, dans reseau, je ne vois pas recalbox....
                                  Dois-je d'une manière ou d'une autre connecter mon raspberry a mon ordi...????
                                  Je vous suppli de m'aider je suis déséspérée!!!! Je veux jouer à bomberman à 4 et là je ne peux rien faire!!!! ^^
                                  Je veux juste un moyen, quel qu'il soit, de voir ce dossier recalbox pour y mettre les jeux que j'ai téléchargé.... 😢
                                  • Annesoj
                                    Annesoj @Annesoj last edited by
                                    @Annesoj : je suis passer en WPA2-PSK/AES et j'ai changé plusieurs canal..... rien y fait....
                                    En même temps je fais les chose un peu au pif, j'y comprends rien à ces histoire de canal et de reseau....
                                    • Annesoj
                                      Annesoj @antoine-le-frosties last edited by
                                      @antoine-le-frosties : bonjour, j'ai exactement le même problème, une adresse ip très bizarre... As-tu réussit à trouver une solution ? Si oui, ça m'intéresse 😉
                                      • Annesoj
                                        @Annesoj Problème résolu!!!!!!
                                        Pour ceux qui ont ce problème:
                                        • pas de connexion internet (avec ou sans cable)
                                        • une adresse IP chelou genre fe80::f6ca:e5ff:fe4e:d239
                                        • une livebox play
                                        Voici les modification que j'ai faite.
                                        Dans reseau (sur votre PC) cliquer sur "orange livebox"
                                        Aller dans "mon wifi" puis "wifi avancé" et faites:
                                        • configuration WiFi 5 GHz identique à celle du WiFi 2,4 GHz --> non (vous aurez alors 2 colonnes)
                                        • dans la colonne WiFi 2,4 GHz
                                          --> Diffuser SSID: oui
                                          --> WiFi Protected Setup (WPS): Désactivé
                                        Si ça ne fonctionne toujours pas essayer de modifier, sur la même page et dans la même colonne canal (j'ai mis 11 et mode de securité, j'ai mis WPA2-PSK/EAS
                                        Bonne chance à tous!!!
                                        maxrebo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • maxrebo
                                          maxrebo @Annesoj last edited by
                                          Hello,
                                          Je viens de passer d'une Livebox Orange à une Freebox Revolution et mon Raspberry PI 3 sous Recalbox 4.0.1 est le seul équipement sur mon réseau qui n'a pas pris le changement de manière Dynamique (Même SSID et même clé en WPA2/PSK-AES).
                                          Je n'arrive plus à connecter le raspberry à mon réseau Wifi.
                                          Il semble que cela soir l'authentification qui ne passe pas (Je vois les tentatives de connexions sur la console de la Freebox).
                                          La clé ne contient aucun caractère complexe, j'ai essayé en forçant le canal 11...
                                          Avez vous d'autre pistes ou d'autres solutions?
                                          Merci d'avance,
                                          @+ Max
                                          • obilolo
                                            obilolo last edited by
                                            Es-tu sûr que le SSID n'est pas masqué ?
                                            100.7k
