    Options neo Geo (changer difficulté...)
    neo geo difficulté
    28313
    • tito
      tito last edited by
      Je te remercie pour les conseils! Le set de rom, je l'ai c'est bon. Il y avait unibios dedans, je pense que c'est le bon, mais la combinaison de touches ne fonctionne pas, pour acceder aux options il faut que je cherche dans retroarch pour modifier tout ca, mais la c'est clair je manque de compétences et y'a pas mal de possibilités... en mettant sur unibios effectivement je rentre dans le menu que je souhaite, mais quand j'en sors, écran noir avec écrit DIP-SW 1 OFF faut que je règle ca, comme toi avec l'unibios correspondant, unibios asia v...
        Dingue
        J imagine qu il faut que je change le neogeo mode (j ai le choix entre mvs, aes, unibios, dipswitch)
        tu n'as pas le lien donnée sur le wiki ! bien sur il faut mettre sur unibios dans retroarch pour l'activer au redémarrage du jeu, tu auras l ecran unibios et les raccourcis de touche fonctionneront. il faut ABSOLUEMENT que le mapping de ta manette correspondent à celle d une manette SNES https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Use-Neogeo-Unibios-(EN)
        • daaa57150
          daaa57150 last edited by
          Le problème du dipswitch, je l'ai déjà eu à force de bricoler n'importe comment. Ce qu'il faut c'est remettre les switchs comme il faut en 1er lieu. Si tu testes avec une autre rom, ça devrait fonctionner non? Je faisais l'erreur aussi, j'ai tout essayé sur kof99 et mslug4 jusqu'à péter les dipswitchs et après tant que tu remets pas comme il faut, ça va foirer.
          • tito
            tito last edited by
            @acris : je te remercie pour l'aide que tu m'apportes, mais crois moi je ne suis pas demeuré non plus. Si je demande c'est parceque ca ne fonctionne pas justement en faisant ainsi. Les combinaisons de touches ne fonctionne toujours pas, pourquoi, je ne sais pas. Je précise que j'arrive en trifouillant retroarch dans l'écran d'option quand même. Jusque là j'avais envie de crier victoire, mais en appuyant sur exit, écran noir avec l'inscription DIP-SW 1 OFF (et oui évidemment mes boutons sont bien version snes, et quand bien même, j'ai testé au cas où, toutes les combinaisons possible rien n'a fonctionné).   @daaa57150 : oui c'est exactement ce que j'ai essayé de faire du coup, j'ai tenté avec d'autre roms, mais toujours le même soucis. Et j'ai tenté de remettre les options que j'avais changé en m'inspirant des roms dont je n'avais rien modifié justement.   Mais bon ce n'est pas grave, dans l'option BIOS j'ai une ligne qui me permet et de basculer en mode console. Alors je ne joue pas à la version arcade, mais je peux déjà paramétrer le jeu à partir de la version console, ce qui est mieux que rien, donc on peut dire problème résolu en grande partie. Merci à vous deux pour l'aide.
              Bonjour je ne comprends pas toutes les manipulations que tu essaies de faire dans retroarch. Il y a 2 options à activer et c'est tout. il est possible que tu es corrompu ton fichier retroarchcustom.cfg en essayant différentes configurations. Tu peux le supprimer /recalbox/share/system/configs/retroarch/retroarchcustom.cfg je me souviens plus si il se recréé tout seul mais si jamais il y a une copie dans share_int puis tu copies /recalbox/share_int/system/configs/retroarch/retroarchcustom.cfg.origin sur ton pc et tu supprimes l extension .orgin /recalbox/share_int/system/configs/retroarch/retroarchcustom.cfg ensuite tu transfères vers /recalbox/share/system/configs/retroarch/ reboot. Lancer un jeu neogeo : menu retroarch hotkey+b ensuite settings > configuration > save configuration on exit > ON Puis Quick Menu > core options > Neoge GEO mode > unibios et rien d'autres puis sortir de retroarch hotkey+b pour accèder au dip switch il faut le faire au démarrage du jeu et pas pendant le jeu. sortir du jeu puis relancer le jeu et appuyer sur les 3 touches en meme temps A+X+Y je pense que tu as mis: Quick Menu > core options > settings > ON le dip switch apparaitra à chaque démarrage du jeu mais il pose problpème il met un dip-sw 1 off ensuite et le jeu ne se lance pas
              • tito
                tito last edited by
                Oui bien vu, c'est ca, j'avais essayé avec settings ON pour faire apparaitre le menu. J'ai remis en Off. En fait on est bien d'accord sur les manip, et je pense avoir bien compris, ce n'est pas très compliqué non plus. Mais honnêtement ca ne fonctionne pas... Les combinaisons de touches ne fonctionnent toujours pas sur le splashscreen. Peut être que mon fichier est corrompu, j'essaierai de le remettre. Je suis en deplacement pour 2-3 jours, je teste ca à mon retour et te tiens informé. Merci.
                  Comme dit plusieurs fois suivre le tuto et ne pas aller dans différents réglages. les raccourcis de touche fonctionne tres bien chez moi j ai testé sur metalslug et art of fight.
                  • tito
                    tito last edited by
                    Voilà, j'ai put tester à nouveau en "rebootant" retroarch et c'est bon! Cette fois tout fonctionne. Ma version était peut être corrompu, mais ce qui est étrange c'est que ca ne fonctionnait pas avant que j'aille dans les options. Si j'ai changé les options c'est justement parceque ca ne marchait pas autrement... Mais bref, maintenant tout est nickel! Il y a une dernière chose, pas catastrophique mais je ne sais pas si c'est normal, quand j'active l'option de retroarch pour sauvegarder les paramètres quand je sors, ca ne me sauvegarde jamais que j'ai mis sur unibios. Quand je lance le jeu, je reviens toujours à l'option par défaut, et je dois remettre unibios manuellement à chaque fois (pour un même jeu ou pas, c'est pareil). Ce n'est pas bien grave, il ne s'agit que d'une manip à faire à chaque fois, mais je pensais que ca pourrait se sauvegarder. La v4 est effectivement bien plus sympa à utiliser pour des débutants comme moi, bravo à l'équipe pour le travail accompli!
                      Bonjour il faut activer l option save configuration on Exit si tu veux que ça perdure, mais attention, toutes tes modifications seront enregistrées- L'as tu fait ? menu retroarch > settings > configuration > save Configuration On Exit > ON
                      • tito
                        tito last edited by
                        Et bien oui justement j'ai bien activé l'option comme je le disais, mais ca ne sauvegarde pas quand je met UNIBIOS. Ca me relance toujours le jeu en mode "normal", en arcade, et je dois revenir sur retroarch pour activer l'unibios a chaque fois. Pourtant c'est bien sur ON pour sauvegarder mes paramètres.
                          peux tu vérifier dans le fichier /recalbox/share/system/configs/retroarch/retroarchcustom.cfg et le poste sur le forum en utilisant pastebin.com
                          • tito
                            tito last edited by
                            Mhhh... curieux je n'arrive pas à non à sauvegarder mes config de manettes... j'ai changé pour certains jeux ma config, je mets bien save, mais rien...   et je vais passer pour un noob une nouvelle fois, mais je ne sais pas me servir de pastebin.com, je ne sais même pas ce que c'est! 😉
                            • gundy_frosties
                              gundy_frosties last edited by
                              je suis pas certain d'avoir compris: faut'il faire home+B dès le lancement du jeu ou à l'écran de boot neogeo ?
                              HENSHIN !
                                Salut @tito http://pastebin.com/ est un site pour copier coller un contenu tu copies colles le texte demandé dans la zone New paste et tu valides par Create new paste et tu copies colle le lien du site. je pense que tu n'as pas tout bien configuré dans les options. L'option Save Game Remap file permet de créer un mapping personnalisé pour un jeu dédié. Malheurseusement cette option n'est pas disponible pour tous les cores , elle est absente notamment de core mame 2003 mais est prévu par la team libretro. Les informations de mapping crée un fichier /recalbox/share/system/.config/retroarch/remap/system/name_game.rmp contenant les informations inputs de chaque joueur : EXEMPLE 1943KAI sous FBA LIBRETRO : /recalbox/share/system/.config/retroarch/remap/FBA Alpha/1943kai.rmp
                                input_player1_b = "8"
                                input_player1_y = "0"
                                input_player1_select = "2"
                                input_player1_start = "3"
                                input_player1_up = "4"
                                input_player1_down = "5"
                                input_player1_left = "6"
                                input_player1_right = "7"
                                input_player1_a = "8"
                                input_player1_x = "9"
                                input_player1_l = "10"
                                input_player1_r = "11"
                                input_player1_l2 = "12"
                                input_player1_r2 = "13"
                                input_player1_l3 = "14"
                                input_player1_r3 = "15"
                                input_player1_l_x = "0"
                                input_player1_l_y = "1"
                                input_player1_r_x = "2"
                                input_player1_r_y = "3"
                                input_player2_b = "0"
                                input_player2_y = "1"
                                input_player2_select = "2"
                                input_player2_start = "3"
                                input_player2_up = "4"
                                input_player2_down = "5"
                                input_player2_left = "6"
                                input_player2_right = "7"
                                input_player2_a = "8"
                                input_player2_x = "9"
                                input_player2_l = "10"
                                input_player2_r = "11"
                                input_player2_l2 = "12"
                                input_player2_r2 = "13"
                                input_player2_l3 = "14"
                                input_player2_r3 = "15"
                                input_player2_l_x = "0"
                                input_player2_l_y = "1"
                                input_player2_r_x = "2"
                                input_player2_r_y = "3"
                                input_player3_b = "0"
                                input_player3_y = "1"
                                input_player3_select = "2"
                                input_player3_start = "3"
                                input_player3_up = "4"
                                input_player3_down = "5"
                                input_player3_left = "6"
                                input_player3_right = "7"
                                input_player3_a = "8"
                                input_player3_x = "9"
                                input_player3_l = "10"
                                input_player3_r = "11"
                                input_player3_l2 = "12"
                                input_player3_r2 = "13"
                                input_player3_l3 = "14"
                                input_player3_r3 = "15"
                                input_player3_l_x = "0"
                                input_player3_l_y = "1"
                                input_player3_r_x = "2"
                                input_player3_r_y = "3"
                                input_player4_b = "0"
                                input_player4_y = "1"
                                input_player4_select = "2"
                                input_player4_start = "3"
                                input_player4_up = "4"
                                input_player4_down = "5"
                                input_player4_left = "6"
                                input_player4_right = "7"
                                input_player4_a = "8"
                                input_player4_x = "9"
                                input_player4_l = "10"
                                input_player4_r = "11"
                                input_player4_l2 = "12"
                                input_player4_r2 = "13"
                                input_player4_l3 = "14"
                                input_player4_r3 = "15"
                                input_player4_l_x = "0"
                                input_player4_l_y = "1"
                                input_player4_r_x = "2"
                                input_player4_r_y = "3"
                                input_player5_b = "0"
                                input_player5_y = "1"
                                input_player5_select = "2"
                                input_player5_start = "3"
                                input_player5_up = "4"
                                input_player5_down = "5"
                                input_player5_left = "6"
                                input_player5_right = "7"
                                input_player5_a = "8"
                                input_player5_x = "9"
                                input_player5_l = "10"
                                input_player5_r = "11"
                                input_player5_l2 = "12"
                                input_player5_r2 = "13"
                                input_player5_l3 = "14"
                                input_player5_r3 = "15"
                                input_player5_l_x = "0"
                                input_player5_l_y = "1"
                                input_player5_r_x = "2"
                                input_player5_r_y = "3"
                                Pour modifier le mapping : Menu retroarch > hotkey+B Quick Menu > Core inputs options Visionner l'image Modifier l'attribution des boutons Exemple : j'ai attribué user 1 fire sur le bouton B et les bombs sur le bouton A Visionner l'image Utiliser le chargement automatique core option : Save ON EXIT > ON User per-game core option > ON Load Rempa file auto > ON Visionner l'image Sortir du menu retroarch Pour vérifier que l'option est bien activé, sortir du jeu, et relancer le. Le fichier est automatiquement rechargé si il est disponible.
                                • tito
                                  tito last edited by
                                  Pour ma part le soucis à été résolu pour les options neogeo, je vais créer un nouveau topic plus détaillé avec ce que tu me demandes pour les sauvegardes dans retroarch. Merci!   @antoine : Home + B (hotckey + B) te permet d'accèder à retroarch, tu peux faire cette manip quand tu le désires. Si tu parles de la manip pour entrer dans les menus options de la neogeo, alors il faut déjà activer l'unibios via retroarch avant (sous réserve d'avoir le bon neogeo.zip modifié). Donc lances retroarch à n'importe quel moment quand tu auras mis un jeu et après si tu relis un peu l'ensemble de ce topic tu devrais avoir toutes les étapes à faire.
                                  • keuj20121978
                                    keuj20121978 last edited by
                                    j'ai eu la même question sur le changement de difficulté sur jeu neogeo via emul neogeo.
                                    J'ai suivi cette procédure pour me accéder au bon menu
                                    Bien sur les boutons peuvent différencier en fonction des manettes utilisés, dans mon cas une gamesir gf3
                                    1)accéder au menu retroach par start + b
                                    2) aller sur quick menu/options/neogeo mode et sélectionner UNIBIOS
                                    3)lancer un jeu start +ABC ouvre un menu qui ouvre certaine option
                                    4) touche R3 de la manette ouvre le bon menu qui vous offre accès à d'autre option compris le niveau de difficulté
                                    Bon jeu
                                    100.8k
