    Super NES by Le Gui
    Your recalbox
    nes gui
    22
    59
    32338
    • legui
      legui last edited by
      Salut à tous!
      Me voici de retour sur le forum, après une longue période d'indisponibilité...
      Sachez que pour ceux qui se posent des questions concernant mon projet, je suis toujours à même de fournir des réponses!
      Il faut aussi que je règle mes préférences de compte, car depuis mon départ, le forum a changé, et je n'ai pas reçu les notifs comme quoi il y avait eu des posts sur mon sujet...
      En tout cas, au plaisir de vous lire! 😉
      N'hésitez pas à visiter mon site :
      https://www.legui.fr
      • Benj
        Benj last edited by
        Bonjour Guillaume,
        je viens de tomber sur ton projet, et franchement pas mal du tout.
        Je suis intéressé car j'ai aussi une vieille SNES que j'ai bien envie de transformer. Ma question concerne la connectique des manettes originelles SNES, pourrais-tu donner des détails voir des captures supplémentaires.
        Merci d'avance.
        • legui
          Bonjour Benj!
          Merci de ton intérêt pour mon projet!
          Concernant la connectique des 2 manettes originales, voici ce que j'ai fait:
          Dans le recalbox.conf, il faut activer les controleurs "gamecon" en mettant la ligne "controllers.gamecon.enabled" à 1 (Dans la section "D"). Tous les autres controleurs doivent être à 0.
          Ensuite, et d'après le wiki, il faut mettre des valeurs à 1 dans "controllers.gamecon.args".
          Rappel :
          0 = no connection
          1 = SNES pad
          2 = NES pad
          3 = Gamecube pad
          6 = N64 pad
          7 = PSX/PS2 pad
          8 = PSX DDR controller
          9 = SNES mouse
          Dans mon cas, map=0,0,1,1 pour correspondre aux branchements physiques sur le GPIO
          (map=<pad1/GPIO0>,<pad2/GPIO1>,<pad3/GPIO4>,<pad4/GPIO7>,<pad5/GPIO2>,<pad6/GPIO3>)
          En francais, ça donne:
          map=rien, rien,data manette snes 1 sur GPIO4,data manette SNES 2 sur GPIO7
          Le code en entier:
          Gamecon controllers
          Enable gamecon controllers, for nes, snes psx (0,1)
          controllers.gamecon.enabled=1
          gamecon_args
          controllers.gamecon.args=map=0,0,1,1
          Côté manette, respecter ce schéma:
          On voit sur cette photo que j'ai fait en sorte d'isoler chaque pin des manettes en coupant les pistes, j'ai fait ca pour les 2 manettes.
          Ensuite j'ai soudé:
          fil bleu = alim 3.3V (au lieu de 5V; mais ça fonctionne parfaitement)
          fil violet = clock
          fil gris = latch
          fil blanc = data manette 1
          fil jaune = data manette 2
          fil noir = masse
          Côté raspberry pi :
          Rpi pin
          P1-01 (3.3V) = fil bleu
          GPIO10(clock) = fil violet
          GPIO11(latch) = fil gris
          GPIO04(data manette 1) = fil blanc
          GPIO07(data manette 2) = fil jaune
          P1-06 (GND) = fil noir
          Une dernière petite image:
          Voilà, avec tout ça tu devrais t'en sortir!
          Benj 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • Benj
            Benj @legui last edited by Benj
            @legui
            Merci Guillaume pour ce complément.
            Donc ta première photo du contenu de la SNES n'est pas conforme 😉
            Car pas de fil jaune, et le fil noir ne semble pas être sur le PIN06.
            Photo prise surement dans une phase de tests ?
            En tout cas, encore merci.
            • legui
              Effectivement, sur la première photo, il n'y avait qu'une manette de configurée.
              Tu as l’œil! 😉
              N'hésite pas si tu as es questions!
              A+
              Benj 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Benj
                En effet une question en amène une autre, ton câble HDMI coudé, tu l'as trouvé ou ?
                Je cherche un cable coudé coté male et coté femelle avec un système de vis comme les connecteur RS232 des PCs pour fixer sur la parois de la boite. Tenter de faire un truc propre. 🙂
                Si tu as des liens de sites pour ce genre de pièces détachées, je suis preneur.
                • legui
                  Pour ce qui est du câble HDMI, il n'est pas coudé d'origine. J'ai dégagé le moulage noir au cutter, et suis tombé sur une sorte de colle à chaud qui regroupe les fils. Du coup, j'ai chauffé au décapeur thermique (doucement) pour ramollir la colle, puis j'ai pu couder la fiche et laisser la colle durcir. Côté femelle, la fiche et son moulage rentrent pile à la place de l'ancien connecteur, que j'ai dessoudé de la carte mère. Une fois le connecteur HDMI femelle en place, je l'ai collé à la cyano.
                  • Benj
                    Benj last edited by
                    Merci pour ces infos.
                    Je viens de regarder la bête, et bien sûr pour la démonter il faut un embout à la con, car les vis ne sont pas standard du tout, tu saurais me conseiller sur le bon embout ?
                    • legui
                      legui last edited by legui
                      Tu devrais chercher ceci dans le célèbre site d'enchères (qui vend bcp de chinoiseries...):
                      3.8mm+4.5mm Security Screwdriver Tool Bit for Nintendo NES SNES N64 Game Boy
                      Edit : Mais j'y pense : si t'habite pas trop loin, je peux te passer les miens! Je suis dans la région de Brive la Gaillarde
                      • cazeysan
                        cazeysan last edited by
                        La réponse du berger à la bergère, super boulot aussi de ton côté ! ^_^
                        Pour les éventuels ports USB, y'a une trappe non utilisée sur les Super Nintendo pour le lecteur CD qui n'est jamais arrivé, peut-être une piste à creuser.
                        Viens par là, c'est pareil !
                        Benj 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Benj
                          Benj @cazeysan last edited by Benj
                          Merci Guillaume,
                          mais ça va faire loin, je suis en banlieue Parisienne.
                          Je vais tenter avec un embout en U, j'en ai trouvé un large, Sinon, j'achèterai sur Alie...
                          Sinon, je compte utiliser un "Panel Mount Ethernet Cable" ainsi qu'un "Panel Mount HDMI Extension" et un Plug DC pour l'alim.
                          En tout cas merci pour ta dispo et ton aide.
                          • Yolonna
                            Yolonna last edited by
                            J'aimerai faire le même mais dans une N64, j'ai déjà pas mal avancer dans le coter physique, maintenant il faut que je fasse les tests pour les controleurs, est il possible de brancher les 4 manettes n64 et j'aimerai si possible rajouter sur le coter 2 contrôleurs SNES (peut être par après)
                            Mes questions, est ce possible de connecter les 6 et de les configurer ? (je laisserai le câblage prêt pour une rajoute SNES
                            Dois je me contenter des 4 manettes N64 ?
                            Merci d'avance
                            unik314r Substring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • unik314r
                              unik314r @Yolonna last edited by unik314r
                              @Yolonna
                              Quelques pistes:
                              Méthode simple mais relativement onéreuse: tu branches
                              2 http://www.ebay.fr/itm/Adaptateur-USB-pour-2-manettes-N64-Mayflash-Garantie-1an-/272469203376?hash=item3f706e19b0:g:UqAAAOSwiDFYPxEN
                              et 1 http://www.ebay.fr/itm/SFC-SNES-Super-Nintendo-Controller-adapter-for-PC-to-Mac-USB-Mayflash-2-Ports-/151728529672?hash=item2353b9a108:g:NUoAAOSw~gRVj8C2
                              Ca te prendra 3 ports USB...
                              Après, tu peux utiliser et/ou rajouter ce hub USB https://www.amazon.fr/AmazonBasics-Mini-Hub-USB-ports/dp/B003M0NURK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1492673340&sr=8-1&keywords=hub+usb+amazon+basics marche très bien (j'en ai 2, impec, RPI 2, 3, zero, zeroW) , suffit de l'intégrer sur les côtés.
                                Substring @Yolonna last edited by
                                @Yolonna Il y a un pilote dit gamecon qui permet de connecter des pads N64 d'origine sur les GPIO du pi : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Contrôleur-Gamecon-(FR)
                                Après, ce n'est peut être pas la meilleure solution d'un point de vue recalbox (pas de touche select, c'est dur), mais en tout cas ca à de la gueule 🙂
                                Sinon il y a déjà eu des projets de montage d'un pi dans une N64. De mémoire c'est ce que lackyluuk a fait
                                • unik314r
                                  unik314r last edited by unik314r
                                  allez, ma petite contribution:
                                  Copyright à Nintendo:
                                  Copyright à Pitendo:
                                  (fichiers .xcf dispo si besoin)
                                  legui 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Yolonna
                                    Pour ca que j'ai poster a la suite de ce sujet, j'aimerai le faire avec le pilote Gamecon. Et oui pour la touche select, d'ou l'idée de mettre 2 manettes SNES en prime 🙂
                                    Donc je repose ma question, est il possible de mettre 4 manettes N64 et 2 manettes SNES (les vrai d'origine) avec le pilote Gamecon
                                      @Yolonna non pour 2 raisons :
                                      • le gamecon ne peut gérer qu'un type de manette à la fois, tout est paramétré à son lancement. Donc ca sera N64 ou SNES. Au passage, seule la hotkey du P1 est valide, donc ajouter d'autres pads ne changera rien si ton P1 est en N64
                                      • le gamecon ne gère que 4 pads max
                                      • legui
                                        legui @unik314r last edited by
                                        @unik314r Beau boulot! Très belles étiquettes!
                                        • Benj
                                          Bonjour Guillaume,
                                          je viens de recevoir tout le matos pour réaliser l'opération de transformation.
                                          J'ai juste une petite question, le circuit imprimé derrière les connecteurs des manettes, il n'est pas nécessaire ?
                                          Je veux dire, si je connecte les PIN "directement" via une nappe avec des connecteurs BBJ sans faire de soudure du coup, ça doit le faire, je me trompe ?
                                          • legui
                                            Qu'entends tu par des connecteurs "BBJ"? Je ne vois pas de quoi tu parles...
                                            Mais sinon, et pour répondre à ta question, effectivement, le circuit imprimé derrière le connecteur des manettes n'est pas nécessaire. Le tout est que ta manette soit reliée directement au GPIO 😉
                                            100.6k
