    installation recalbox qui ne marche pas
    2981
    • glopglop
      glopglop last edited by glopglop
      Bonsoir à tous,
      Je suis nouveau et j'ai lu les chartes et j'ai fait des recherches pour des problèmes similaires au mien. Je n'ai pas trouvé. J'ai meme vu qu'il était possible en rédigeant le sujet de ma discussion que je pouvais avoir encore des sujets qui se montrent en l'écrivant. Bref malgré tout j'ai pas trouvé de réponse.
      voila, j'ai acheté la recalbox kit mini. https://www.kubii.fr/kits-recalbox/3478-kit-recalbox-mini-3272496308305.html
      la carte sd fournit est celle du kit. une sandisk ultra 32 go. j'ai monté le kit et j'ai installé le raspberry qui était en lien dans recalbox dans les étapes d'installations. j'ai cliqué sur le imager1.71.exe.
      celui ci a ouvert la fenetre raspberry et j'ai une première fois fait l'install retropie sur la sd. cela m'a mis un fichier boot avec à l'intérieur overlays et tous les petits fichiers qui vont bien.
      problème 1 si je fais émulateur et que je choisi recalbox ça me met un code erreur et impossible d'écrire sur la sd et du coup la sd est illisible car elle est en début de formatage logiciel imager
      problème 2 après avoir remis la carte dans le bon format avec sous dos/cmd/diskpart/select disk 1/clean/create partition primary (j'ai été obligé de le faire car cela m'avait mis que la carte avait une partition de 255 mo alors que normalement c'est 29.7 go.. donc si j'installe l'émulateur avec la partie retropie cela la sd à 255 mo décrite plus haut et les fichiers overlays et suivants.
      donc j'ai essayé les deux applications recalbox et retropie. j'ai fait d'abord retropie qui m'a mis les fichiers overlays et 255 mo. j'ai repartitionné (comme je l'ai décrit au dessus) et j'ai fait l'install avec recalbox et la ça m'a généré les codes erreurs sans pouvoir installer le contenu. et j'ai repartitionné et j'ai relancé retropie qui m'a reinstallé overlays sur 255 mo et les 29go de perdus
      je ne sais plus quoi faire.
      je vais devoir une fois de plus formater et recréer la partition primaire.
      je vous remercie par avance de bien vouloir m'aider et me tient à votre dispo si vous souhaitez plus de détails.
      laurent
      glopglop cedric-debuiselle 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • glopglop
        glopglop @glopglop last edited by
        je suis en train de regarder dans l'international si quelqu'un en parle... mais je ne parle pas anglais.. c'est pratique ! 😛
          Scavy Global moderator @glopglop last edited by
          @glopglop salut
          Télécharge l'image Pi02 ici : https://www.recalbox.com/fr/download/stable/allimages/ (celle sans le GPicase) et réinstalle sur ta SD en utilisant Pi imager.
          Une fois que l'écriture/vérification sont faites, mets ta sd dans ton Pi et vois si ça installe. Si tu as des erreurs pendant l'écriture sur ta SD, tu peux faire un screenshot voir le message d'erreur ?
          Merci.
          glopglop 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • cedric-debuiselle
            cedric-debuiselle @glopglop last edited by
            @glopglop lors du choix sur imager prend directement recalbox ,une fois qu'il a fait l'installation sur la microSD écriture et vérification insère ta microSD dans le raspberry allume ton raspberry et tu dois voir l'installation se faire sur ta télé
            • glopglop
              glopglop @Scavy last edited by glopglop
              @scavy Bonjour et merci pour ta réponse je vais essayer de faire cela. je te tiens évidemment au courant.
              • glopglop
                glopglop @cedric-debuiselle last edited by
                @cedric-debuiselle Bonjour Cédric, j'ai essayé les deux façons, l'une comme l'autre la carte sd est formatée et ne fait plus que 255mo. une partition cachée se créée (les 29.5 go restant) et noirci (donc inaccessible). donc une fois cela fait lorsque j'allume la télé pour voir si l'installation s'est faite, et malgré la tv qui m'annonce que la console est prête lorsque je change de canal et que je me met sur la hdmi qui correspond à la console c'est noir. rien ne se lance.
                lorsque j'ai installé le fichier recalbox et que je l'ai fait après le retropie (et donc après l'avoir repartitionner pour retrouver mes 32go) cela me met le message erreur et je ne peux aller plus loin à partir de mon pc (pour l'install)
                je viens d'aller visionner les videos de recalbox pour l'installation après achat je n'ai absolument rien comme il démontre dans la video... je suis inquiet. je vais essayer la solution de Scavy.
                • cedric-debuiselle
                  @glopglop said in installation recalbox qui ne marche pas:
                  Vérifie bien tes branchement de ton câble HDMI car j'ai eu se problème rien niveau affichage j'ai débranché les prise souffler dedans et c'est partie, tu ais sur pi3 ou un pi4 pour un pi 4 faut brancher le câble HDMI près de celui d'alimentation mais normalement tu as juste à télécharger recalbox qui correspond à ta version de raspberry pi mettre après ta sd dans le pi et laisser installer
                  • glopglop
                    @cedric-debuiselle Bin mon souci alors c'est que rien ne se passe... je n'ai pas d'erreur de fiche car il est bien ecrit sur la carte d'un coté alim et l'autre hdmi (pour l'adaptateur). Je n'ai pas eu le temps de le faire et j'essaierai d'en trouver demain après midi.
                    Merci pour vos commentaires d'entraides les gars.
                      Scavy Global moderator @glopglop last edited by Scavy
                      Hello, je pense que la partie que tu indiques comme cachée est le SHARE. Il arrive que la partition n'est pas de lettre. Assigne lui en une via le manager de windows ou avec le soft de ton choix. Et elle sera utilisable.
                      Sinon c'est ptet un souci avec la SD elle même ?
                      Edit : quand tu installes RCB avec Piimager, inutile de formater la SD avant, le soft le fait.
                      • glopglop
                        @scavy Merci pour cette nouvelle réponse. Je vous avoue n'avoir rien fait depuis cette demande.
                        Il va falloir que je trouve du temps pour m'y mettre mais en ce moment j'ai pas trop le temps. J'ai mon père qui est en fin de vie d'un cancer de stade 4. Désolé de déballer ma vie comme ça et être hs. Mais c'est pour vous expliquer la raison de mon "pas le temps".
                        Merci à tous.
                          @glopglop pas de souci, tu n'as aucune justification à donner tkt.
                          On a tous des vies et des priorités c'est juste la vraie vie quoi ^^
                          Courage à toi et à ta famille.
                          • Davy 0
                            Davy 0 last edited by
                            Moi j'ai laisser tomber, cela fait 2 ans que j'ai une recalbox avec un PI4 et ça ne marche jamais, je passe 2 heures à chaque fois pour pouvoir jouer à 1 jeu, j'ai une manette SN30 Pro qui marche quand elle veux.
                            Je regrette vraiment cet achat. Direction la poubelle.
                            Scavy Nanaki 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Scavy Global moderator @Davy 0 last edited by
                              @Davy-0 salut
                              Bah écoute moi ça fait 4 ou 5 ans que j'ai une recalbox Pi3, Pi4, Pi0 ou PC, une manettre SN30 pro plus et ça fonctionne plutôt pas mal.
                              Faut ptet chercher pourquoi ça ne marche pas et faire les choses pas à pas pour comprendre comment fonctionne l'émulation.
                              Hors cas particulier, le problème est souvent entre la chaise et l'écran.
                              • Nanaki
                                Nanaki Staff @Davy 0 last edited by
                                @Davy-0 Bonjour, as-tu demandé de l'aide pour régler les problèmes que tu as avec ta recalbox ?
                                D'après tes derniers posts sur le forum, il semble pourtant que tu aies réussi à faire ce que tu voulais.
                                En tout cas, n'hésite pas à demander de l'aide ici ou sur Discord (nous y sommes plus actif pour info) si tu veux bien continuer l'aventure bien entendu 🙂
                                Nous sommes là pour ça et personnellement, je trouverai ça dommage de jeter ton matériel. Surtout qu'il est difficile d'en trouver en ce moment. Tu pourrais faire un heureux si tu es décidé à t'en débarrasser.
                                De mon côté, je suis aussi avec un pi4 et une sn30 pro et je n'ai pas de soucis particulier donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour toi 🙂
