    Solved N64 ne fonctionne pas
    n64
    8
    19
    25236
    • frederic-laurens
      frederic-laurens last edited by
      Bonjour à tous   J'essaye depuis hier de faire fonctionner l'emulateur N64 mais rien n'y fait Ecran noir puis retour direct à la liste des jeux   J'ai changer les roms que je suis aller télécharger sur d'autre site  mais toujours pareille. Config:  Pi 3 / Ecran officiel Raspberry Touch 7" /  Recalbox 4.0.0 Beta 2    /   Controller Logitech F310
      Raspberry Pi 3 / Ecran Officiel Tactile 7" / SD16Go Dualboot Raspbian & Recalbox 4.0.0 Beta2 / Usb 16Go + 32Go / Clavier Rii 8 Sans Fil + DualShock 3
        Hello, Alors dans un premiers temps, 2 points à contrôler : - utilises tu des roms dézippées ? (les .zip ne sont aps compatibles avec cet émulateur) - as tu contrôlé que ton écran était compatible avec le mode vidéo par défaut utilisé avec cet émulateur ? (cf ce wiki : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/N64-retour-sous-ES-(FR) )
        • frederic-laurens
          Oui mes roms sont bien dézipper en n64 z64 etc...   Mon écran est l'écran Officiel Raspberry Touchscreen 7"    800*480  j'ai verifier les fichier de config de l'émulateur, le mode vidéo choisi est inférieur a celle de l'écran
          • loak
            loak last edited by
            Salut Le problème peut aussi venir de la configuration des boutons de ta manette (c'est ce qui m'est arrivé). Si ta manette a des boutons repérés L1 et R1 (devant en bas), ceux-ci doivent être configurés comme L1 et R1 dans EmulStation, moi j'en avais fait Start et Hotkey, que je n'ai pas sur ma manette (une copie de pad PS3 mais sans Start et Select et sans les joysticks), et l’émulateur Nintendo 64 ne se lançait pas tout comme le tien. Une reconfiguration de la manette à solutionné le problème.
            Recalbox last update
            • frederic-laurens
              les touches sont ok. J'ai modifier le ficheir recalbox.conf pour la sortie vidéo mais rien n'y fait, j'en suis toujours au meme probleme
              • frederic-laurens
                Re   J'ai tenter le SSH et la surprise   AUCUN mode vidéo supporter avec l'écran officiel Raspberry 7" la liste reste vierge, j'ai beau changer le format dans le fichier recalbox.conf   rien n'y fait   l'émulateur N64 ne ce lance toujours pas
                  @frederic-laurens en SSH, passes les commandes tvservice -s puis tvservice -m CEA et tvservice -m DMT lorsque tu es sous ES La 1ere va indiquer le mode actuel. Les 2 autres vont lister les modes CEA et DMT disponibles. Mais, amha, tu devrais juste reporter le mode indiqué par la 1ere commande dans ton recalbox.conf Il est branché en quoi ? HDMI ? ou le port display dédié ?
                  • frederic-laurens
                    Par le port Display dédié,  résolution automatique en max a 800*480    j'ai taper ces commande en SSH c'est elle qui m'ont lister  0 modes d'affichage ^^
                    • mikaelmartin
                      mikaelmartin last edited by
                      Bonsoir, auriez vous trouvé une solution a notre probleme d'ecran officiel rapsberry qui ne fonctionne pas sous n64, Quand on met default cela n'est pas dans la bonne resolution, et quand on change de mode, cela nous fait ecran noir. Peut etre ecran imcomptible avec N64. Zut alors. Merci
                        Substring @mikaelmartin last edited by
                        @mikaelmartin yo
                        C'est quoi "pas la bonne résolution" ?
                        Mais je crois savoir d'où ca vient ...
                        • mikaelmartin
                          Merci de m'aider.
                          Si video=default, je n'ai pas tous l'image a l'ecran
                          si changement de mode retour a la liste de jeu
                            @mikaelmartin alors garde le à default, par contre il faudrait que tu edites le fichier de config de mupen dans ~/configs/mupen64 je crois. Le fichier à editer est mupen64plus.cfg de memoire, et il te faut modifier la resolution du jeu à celle de ton ecran, ou alors le multiple de 640x480 le plus proche (ou 320x240 éventuellement)
                            mikaelmartin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • mikaelmartin
                              mikaelmartin @Substring last edited by
                              @subs Ah ok , merci. j'ai deja tester de modifier tout config de recallbox et aussi tout le config de noods, 1 mois que je travaille la-dessus, oh le boulet. merci merci encore
                                @mikaelmartin tu tombes en fait dans la dmz de configgen : ecran dpi qui ne repond rien à tvservice. Et pour corriger un bug sur la N64, on a besoin de faire joujou avec la resol de mupen à l'aide de tvservice ... Teste et dis-moi ! Mais je pense qu'on tient la bonne voie
                                mikaelmartin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mikaelmartin
                                  @subs Je regarde cela demain matin, merci encore. Vous etes baleze les gars quand meme.
                                  • mikaelmartin
                                    @subs Hello, merci pour tes précieux conseil, tout fonctionne nickel, je dois juste gerer l'overclocking car cela lag par moment, mais je devrais reussir j'espere. merci encore
                                    Harolld 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Harolld
                                      Harolld @mikaelmartin last edited by Harolld
                                      Salut tout le monde et merci pour ce topic.
                                      @mikaelmartin , tu as saisi quoi pour que ça fonctionne ? Je trouve pas....
                                      edit: J'ai trouvé tout seul ! merci infiniment .
                                      • nicolasdaunay
                                        nicolasdaunay last edited by
                                        @mikaelmartin Bonjour , pourriez-vous détailler les paramètres à changer dans mupen64plus pour faire fonctionner les jeux avec l'écran officiel 7".
                                        Bien cordialement .
                                          @nicolasdaunay
                                          merci de créer ton propre sujet celui est résolu en détaillant ton matériel et problème avec l aide du post it .
