    [BATCH] Scrape your roms on your PC - fastscraper
    Community projects
    multiconsole scraper fastscraper
    37
    221
    286014
    • fullskull
      fullskull @paradadf last edited by
      @paradadf Nada tranki, se agradece tu esfuerzo y dedicacion en haras de los usuarios mas novatos de recalbox (yo me incluyo) Tu cuando puedas. Gracias.
      • fullskull
        fullskull last edited by
        Una pregunta paradadf, en el universalXMLscraper, veo que me hace el "scrapeo" pero, cuando termina, creo que solo descarga las imagenes pero el "gamelist.xml" no lo edita, quiero decir, creo que el problema que estoy teniendo es que el programa solo me descarga las imagenes pero no modifica ese archivo para hacer constar a RECALBOX de que ese sistema las tiene. ¿Hay algun apartado donde se le diga al "universalXMLscraper" que lo modifique tambien? Gracias.
          paradadf Staff @fullskull last edited by
          @fullskull mejor busca el hilo del uxs en español o ingles para hablar al respecto, pero el problema que mencionas se da cuando no detenes emulationstation antes de hacer el scrape. Cerciorarte visualmente que realmente ES este detenido antes de scrapear. Podes forzarlo con un teclado presionando F4.
          • Pablo Macaluso
            Pablo Macaluso last edited by
            Genial probando... mejor que el USX ... Ya que nunca me funciono
            • saulob
              saulob last edited by saulob
              I tried the bat yesterday. It worked. It's fast! That was amazing.
              I copied the new gamelist file (replaced the old one) and the downloaded_images folder. Replaced everything. When I tried it on recalbox nothing was changed. Everything was the old one, including the images. What's wrong?
              I restarted it, and same thing. I executed the 'update game list' and still the same. What I'm doing wrong?
              Thanks 🙂
              Edit: Sorry for the late reply. I will try stoping the emulationstation before trying again. Thanks
                paradadf Staff @saulob last edited by
                @saulob yes, ES must be stopped before trying to modify the gamelist.xml
                saulob 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • saulob
                  saulob @paradadf last edited by
                  @paradadf thanks. I did and it worked 😉
                  But what about the game versions? I mean, check the attached image, the tmnt game has differences but it's all the same name. How can It showing the right version?
                  like: Game title (World 4 players) , Game title (2 players version) , something like that
                  alt text
                    @saulob for console games, I believe by default the batch shows all extras in the game's name. With arcade roms, if you are having the behaviour showed in the picture, try opening the batch an changing the flags for that. Everything should be explained there.
                    • saulob
                      @paradadf It's kinda hard.Found nothing about the names.
                      I fixed using another scrap, mamescraper. Worked good on the names, perfect everything detailed.
                      • elvis56nl
                        elvis56nl last edited by elvis56nl
                        I recently started started using emulationstation and recalbox on the pi 3 and fastscraper seems to be the best scraping option by far. I had some trouble getting fastscraper to work because of the system language detection but i was able to remove that part from the script and now all seems to be fine.
                        I was thinking of this feature that could be useful I think: Besides the current function of adding -image and -marquee download all available images for a rom and add descriptors to the filenames accordingly. For instance something like this:
                        Would something like this be possible or does it have to be added to the scraper itself?
                          paradadf Staff @elvis56nl last edited by
                          @elvis56nl
                          That's something sselph would need to add to his scraper.
                          elvis56nl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • elvis56nl
                            elvis56nl @paradadf last edited by
                            @paradadf
                            With some creative thinking i was able to make the script do what I had in mind. I decided I wanted my images in subfolders without suffixes as this makes the roms and media work in both emulation station and attract mode easily.
                            I ended up making several batchfiles: fastscraper_box2d.bat, fastscraper_box3d.bat, fastscraper_snap.bat, fastscraper_mix3.bat which all downloaded the specified image type into subfolders. After running all 4 batch files I end up with all available images in the romdir sorted into the subfolders box2d, box3d, mix3, snap and video. I feel this is the best way to store roms and media files as it is self contained and can easily be moved from one installation to another.
                              @elvis56nl good you found the script useful.
                              Anyway, currently you can't download every single media type from screenscraper with sselph's scraper, as you wanted.
                              • elvis56nl
                                Messing around with the batch file I came across something strange, when console image type is set to mix3 and on running the script you select all it downloads the 2d cover images. When selecting a specific system when running the script it downloads the mix3 images correctly.
                                I'm not sure if this is because of something I changed in the script as I can't run any of the fastscraper scripts released in the last 8 months or so unmodified. I always get an error on detecting system language.
                                  @elvis56nl the script isn't guilty of that... it happens when I scrape too, sometimes.
                                  About the language recognition... you could force it by placing the right parameter in the right place. Otherwise I'd need some logs to see where the problem is.
                                  • Anonpebbles
                                    Anonpebbles last edited by
                                    Hello, this is a minor issue but I'm currently trying to scrape my dreamcast games, however it doesnt seem to recognise the "dreamcast" folder. I have tried renaming it to dc, segadreamcast and dreamcast but no results. This text file appears in the folder after attempting scraping:
                                    Game,Error,Hash,Extra dreamcast\scraper.exe,hash not found,,
                                    Any help would be greatly appreciated! Thanks fellas
                                      paradadf Staff @Anonpebbles last edited by
                                      @anonpebbles the scraper doesn’t scrape the folder but whatever rom file you have inside of it.
                                      • Javier Sandoval
                                        Javier Sandoval last edited by
                                        great exellent tool, thanks alot, i just had a problem with the batch getting stuck as it couldnt recognise the OS lenguage, i deleted that line of code, and after that it worked nice. Ive seen that other dude had a similar problem and thats how i solved mine, so perhaps you might want to look at that part of the code, im using windows 7x64 with sp1 in spanish mexico type. Thanks again.
                                        paradadf RandySlim76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          paradadf Staff @Javier Sandoval last edited by paradadf
                                          @javier-sandoval si fueras tan amable de abrir un issue en github con informacion mas detallada del error, podria echarle un vistazo para intentar evitar eso.
                                          Javier Sandoval 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Javier Sandoval
                                            Javier Sandoval @paradadf last edited by
                                            @paradadf said in [BATCH] Scrape your roms on your PC - fastscraper:
                                            claro que si,gracias
                                            101.0k
