    Gpi case 2 et recalbox
    Your recalbox
    gpi case recalbox
    8
    13
    3145
    • Tof 0
      Tof 0 last edited by
      Je suis nouveau sur ce forum, j ai acheté une fois case 2 avec une raspberry pi4 et je n' arrive pas à faire fonctionner recalbox dessus, quelqu un a un tuto, ce serait super sympa.
      Merci d avance
      • Tof 0
        Pi module 4 et pas pi4
          Zing Global moderator Translator @Tof 0 last edited by
          @tof-0
          Pi module 4
          Il n'y a pas d'image Recalbox pour le Raspberry Pi Compute Module 4:
          https://www.recalbox.com/download/stable/rpi/
          Tof 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Tof 0
            Tof 0 @Zing last edited by
            @tof-0
            Merci pour l info, comment faire alors pour utiliser recalbox, c'est possible quand même ?
            Merci d avance
              @tof-0 Le fait qu'il n'y ait pas d'image Recalbox disponible pour cet appareil indique qu'il n'est pas pris en charge, il n'est donc pas possible d'installer Recalbox sur cet appareil.
              • Tof 0
                @zing est que l on sait quand une image adaptée à la raspberry pi cm4 va être développée?
                  Scavy Global moderator @Tof 0 last edited by
                  @tof-0 bonsoir
                  il existe des dizaines de cartes, Odroid, Raspberry ou autre. La CM4 n'est pas prévue au programme.
                  • Pitch64
                    Pitch64 Staff last edited by
                    Il est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de cette carte mais nous sommes compatibles avec le CM4 😉
                    Essaye de vérifier ton écran ainsi que sa configuration 🙂
                    Next release? Soon™
                    • Tof 0
                      Tof 0 @Pitch64 last edited by
                      @pitch64 C rassurant mais j ai chargé l image recalbox pour la raspberry pi4 mais que doit on modifier ensuite pour la faire fonctionner sur le gpi case 2?
                      Starfred Zing 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Starfred
                        Starfred @Tof 0 last edited by Starfred
                        @tof-0 Il faut ajouter les fichiers "Display Patch" de l'adresse suivant :
                        https://support.retroflag.com/Products/GPi_Case_2/GPi_Case_2_patch.zip
                        Et ensuite lancer le script Safe Shutdown en ssh sur l'ip du gpi case une fois connecté sur ton reseau.
                        https://github.com/RetroFlag/GPiCase2-Script
                        Moi ca fonctionne bien en mode LCD -Portable par contre avec le Dock en hdmi sur la télévision c'est l'ecran noir.
                        Si quelqu'un à une solution je suis prenneur.
                          @tof-0 Je crois que c'est en cours d'élaboration :
                          https://gitlab.com/recalbox/recalbox/-/issues/2042
                          • SUCREFREEMAN
                            SUCREFREEMAN last edited by
                            Le patch Gpi case 2 installé a la racine de l'OS semble bien fonctionner,comme je comprends il inhibe le signal HDMI pour etre compatible avec l'ecran du Gpi case 2.
                            Personnellement j'ai un second soucis,j'ai acheté une carte CM4 d'occasion dont je ne connais pas les caracteristiques précise (la seul info que j'ai est que c'est le model 2g de ram),recalbox ne BOOT jamais par ma micro SD de 32g donc je me demande si je ne suis pas en presence d'une CM4 qui possede une memoire interne EMMC,comment l'identifier selon vous? Et comment installé mon OS sur cette memoire interne si tels est le cas?
                            Merci d'avance et bon jeux a tous
                            GeorgioP1SK 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • GeorgioP1SK
                              GeorgioP1SK @SUCREFREEMAN last edited by
                              @sucrefreeman essaie ce tuto, il va te permettre de faire reconnaitre le CM4, ensuite tu aura plus qu'a executer une install.
                              https://www.youtube.com/watch?v=jp_mF1RknU4
                              @Starfred Et avec un peu-beaucoup de patience? Laisse l'écran noir, c'est long mais attend laisse le faire le changement.
