    vcgencmd ?
    vcgencmd
    1895
    • mateodu38
      mateodu38 last edited by
      Suite à l'installation de ma recalbox dans une vieille PS1 et trouvant que la température monte vite, j'ai installé un ventilateur.
      Voulant l'arrêter sans débrancher à chaque fois la prise, j'ai voulu suivre le tuto qui permet de gérer le démarrage et l'extinction du ventilateur suivant la température : [https://forum.recalbox.com/topic/11228/nespi-fan-control-2-problèmes-résolus-en-même-temps/2]
      Le problème est que lorsque je lance le script en automatique ou en manuel j’obtiens à chaque fois ce message et mon ventilateur ne se met jamais en route.
      + python /recalbox/share/myscripts/run-fan.py
      # /bin/sh: line 1: vcgencmd: command not found
      Après vérification je n'ai pas de dossier "vc" dans /opt.
      Comment installer proprement le package et surtout où le trouver car je ne trouve rien qui correspondent à ma recherche sur GitHub.
      Raspberry pi5 8Go
      NAS ZIMAOS dédié aux roms
      Recalbox 10
        Zing Global moderator Translator @mateodu38 last edited by
        @mateodu38 Désolé, mais vous regardez un post de 2017. beaucoup de choses ont déjà changé dans le système, je pense que c'est pourquoi ce script ne fonctionne pas... Et malheureusement l'utilisateur qui a partagé le script a eu son compte piraté (a commencé à publier du SPAM au hasard), et a donc été banni...
        Il serait nécessaire de re-script le script, mais malheureusement je n'ai pas assez de connaissances pour cela, peut-être pouvez-vous obtenir de l'aide de Discord :
        https://discord.com/invite/NbQFbGM
        • Pitch64
          Pitch64 Staff last edited by
          vcgencmd n'est pas fourni sur les Raspberry Pi 3 & 4, non compatible avec le KMS. Pour avoir la température, vous pouvez utiliser ceci :
          cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
          Next release? Soon™
          mateodu38 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • EatingSnake
            EatingSnake last edited by
            Je fais suite à votre message pour vous posez ma question ici, concernant ARGON ONE (le boitier qui utilise un ventilateur) :
            Je pense qu'il y a un lien avec ce fameux "vcgencmd" :
            J'ai installé le boitier ARGON ONE V2 pour le PI4 et je souhaite modifier les valeurs du ventilateur, j'ai donc suivi les indications en utilisant PUTTY mais lorsque que je veux changer les valeurs (par exemple "1" pour ventilateur toujours actif) j'ai ce message : vcgencmd: command not found.
            Visiblement cela ne fonctionne pas, mon ventilateur ne se déclenche pas. Pourtant le fichier "argononed.conf" est bien modifié (1=100)
            Peut être avez vous une solution ? 🙂 Merci !
            • EatingSnake
              PROBLEME RESOLU :
              Avec Recalbox 8, il suffit de suivre les indications de Pitch64 disponible ici :
              https://forum.recalbox.com/post/173552
              En fait, le fichier "argononed.conf" est en fait bien modifié quand on utilise un terminal, mais il n'est pas bien pris en compte par la Recalbox, mais avec le script de Pitch64 et en suivant ses indications, tout est OK, mon fichier argononed.conf est bien pris en compte et les paramètres sont OK. Je peux donc activer tout le temps le ventilateur ou régler le déclenchement en fonction des températures.
              Un GRAND merci à @Pitch64 pour son aide et sa patience sur le Discord Recalbox !
              Super équipe ! Merci pour tout !
              • mateodu38
                mateodu38 @Pitch64 last edited by
                @pitch64 j'ai essayer cette ligne de commande et ça fonctionne par contre je ne sais pas comment l'insérer dans le script pour quelle remplace la valeur vcgencmd pour donner la température du cpu et ainsi commander le ventilateur. Si un codeur pourrai me donner un bout de code. Merci
                Raspberry pi5 8Go
                Recalbox 10
                Pitch64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • mateodu38
                  mateodu38 @EatingSnake last edited by
                  @eatingsnake je ne possède pas de boitier argon mais une coque de ps1 que j'adapte en fonction de mes besoins donc si je peut juste faire les scripts que j'ai besoin au lieu de multiplier les scripts argon + nespi ca m'arrangerait car sinon je risque de me perdre lors des mise a jour recalbox et si 2 scripts rentre en conflits. Merci quand même pour le lien
                  Raspberry pi5 8Go
                  Recalbox 10
                  • Pitch64
                    Pitch64 Staff @mateodu38 last edited by
                    @mateodu38
                    En Python :
                    temp = os.popen("cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp").readline()
                    temp = temp[0:2]
                    val = float(temp)
                    Tu auras une valeur sur 2 chiffres sans la décimale 🙂
                    Next release? Soon™
                    • mateodu38
                      @pitch64 j'ai essayer d'intégrer les lignes mais cela ne fonctionne pas 😧 j'ai le message "command no found" à chaque ligne
                      est-ce que je l'ai mal intégré dans le code ?
                      #!/usr/bin/env python3
                      # Author: Edoardo Paolo Scalafiotti
                      import os
                      from time import sleep
                      import signal
                      import sys
                      import RPi.GPIO as GPIO
                      pin = 18 # The pin ID, edit here to change it
                      maxTMP = 55 # The maximum temperature in Celsius after which we trigger the fan
                      def setup():
                          GPIO.setmode(GPIO.BCM)
                          GPIO.setup(pin, GPIO.OUT)
                          GPIO.setwarnings(False)
                          return()
                      def getCPUtemperature():
                          temp = temp[0:2]
                          val = float(temp)
                          temp =(res.replace("temp=","").replace("'C\n",""))
                          print("temp is {0}".format(temp)) #Uncomment here for testing
                          return temp
                      def fanON():
                          setPin(True)
                          return()
                      def fanOFF():
                          setPin(False)
                          return()
                      def getTEMP():
                          CPU_temp = float(getCPUtemperature())
                          if CPU_temp>maxTMP:
                              fanON()
                          if CPU_temp<maxTMP-5:
                              fanOFF()
                          return()
                      def setPin(mode): # A little redundant function but useful if you want to add logging
                          GPIO.output(pin, mode)
                          return()
                      try:
                          setup()
                          while True:
                              sleep(5) # Read the temperature every 5 sec, increase or decrease this limit if you want
                              getTEMP()
                      except:
                              GPIO.cleanup() # resets all GPIO ports used by this program
                      Raspberry pi5 8Go
                      Recalbox 10
                      • Pitch64
                        Tu lances bien ta commande comme ceci ?
                        python tonfichier.py
                        Next release? Soon™
                        • mateodu38
                          @pitch64 j'ai fait comme dans le tuto donc dans :
                          /etc/init.d/S99custom j'ai ajouter
                          #!/bin/bash
                          python /recalbox/share/myscripts/run-fan.py &
                          test -e "/recalbox/share/system/custom.sh" && /recalbox/share/system/custom.sh $1
                          puis dans /share/system/custom.sh :
                          #!/bin/bash
                          et mon programme python run-fan.py est bien dans /recalbox/share/myscripts/
                          Le système rentre peut être en conflit sachant que j'appelle 2X le même programme ?
                          il faudrait que j'enlève la ligne en plus que j'ai rajouter dans S99custom pour essayer
                          Raspberry pi5 8Go
                          Recalbox 10
                          • Pitch64
                            Oui, possible que ça soit ça 🙂
                            Next release? Soon™
