    Mode Vertical / Tate Recalbox 8
    mode vertical tate recalbox
    • Massetho
      Massetho last edited by
      A la sortie de Recalbox 7, j'ai monté un bartop vertical avec Recalbox. Mais je me suis vite heurté aux limitations du RaspberryPi & de Recalbox qui ne proposait pas d'options pour s'afficher en mode vertical.
      Voici le post de l'époque :
      https://forum.recalbox.com/topic/21766/mode-vertical-v7?_=1622853336351
      Depuis, j'ai pris le pli de tourner la tête pour choisir mon jeu avant de pouvoir jouer normalement (ce qui m'énerve à chaque fois). Mais plus d'un an après, alors que Retropie semble proposer une solution et que Recalbox a sorti une nouvelle version majeur, je me permet de reposer la question :
      Y a-t-il maintenant une solution pour mettre nativement ou simplement Recalbox en mode vertical ?
        Zing Global moderator Translator @Massetho last edited by
        @massetho Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il y a eu des changements dans le pilote RPi4.
        Voyez si cela vous aide :
        https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/configuration.html#rotating-your-display
        bugeyedcreepy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • bugeyedcreepy
          bugeyedcreepy @Zing last edited by bugeyedcreepy
          @zing - How about with an X86_64 build of Recalbox 8 using a good old fashioned VGA port, is there a way to rotate the screen to 90/180/270 degrees? I've looked all over but can't seem to find any solution to what should be a trivial exercise - everything I find either talks about Raspberry Pi rotating their HDMI ports using config.txt or emulationstation.conf files which don't exist on Recalbox 8...
          -_-
          I would've thought there's so many people using vertical/portrait screens that this would be in some configuration how-to somewhere, but frustratingly, just isn't found anywhere!!
          Massetho Zing 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Massetho
            Massetho @bugeyedcreepy last edited by
            @bugeyedcreepy Yeah I am really surprised that this is not at all worked on. There is so many old games in tate mode, I can't understand why this is not an option.
            I guess we are not that many to ask for it ?
            Anyway, I had to quit Recalbox because of that...
              Zing Global moderator Translator @bugeyedcreepy last edited by
              @bugeyedcreepy @Massetho
              I searched and found some posts talking about this, although they are about old versions, the procedure should work in the latest version, but unfortunately I can't test it at the moment, can you test and give feedback about it?
              First, if the intention is to rotate the screen exclusively for some games, I recommend the option of creating an configuration override file:
              https://wiki.recalbox.com/en/advanced-usage/configuration-override/retroarch-overrides#screen-rotation
              As it seems that this is not your intention, but rather to rotate the screen for the system and all emulators, I recommend that you first read the tutorial on configuring external screens on PCs, especially the part that talks about xrandr (which is the command you will need to test):
              https://wiki.recalbox.com/en/tutorials/video/display-configuration/external-screen-configuration
              In addition to the functions described in the official Recalbox documentation, the xrandr command has several other options, there is a complete list at this link:
              https://www.commandlinux.com/man-page/man1/xrandr.1.html
              The function you are looking for is:
              xrandr --output XXXX --rotate left
              In this post a user claims he did it, and explains how he did it:
              https://forum.recalbox.com/topic/21762/config-txt-en-v7/6
              But I also found another post that mentions this command:
              https://forum.recalbox.com/topic/21528/recalbox-7-0-sur-pc-lenovo-miix-320-bug
