    Problème installation Recalbox 8.0
    installation recalbox 8.0
    24
    65
    18289
    • Tom13
      Tom13 last edited by
      Bonjour, j'utilise l'adaptateur officiel RPI (photo 3)...
      • kanji37
        kanji37 @davidb2111 last edited by
        @davidb2111 ok merci pour le retour 😉
        Espérons qu'une solution soit trouvée sur les autres distrib pour que ça t'aide dans la résolution. Bon courage en tout cas
        • Edourad
          Edourad @davidb2111 last edited by
          @davidb2111 Bonjour, j'utilise la solution #2 (j'ai essayé avec 2 cables du même type). Merci
          • davidb2111
            davidb2111 Staff @kanji37 last edited by
            Pour ceux qui ont un ecran noir ou "pas de signal" sur la TV, pouvez-vous, s'il vous plaît ajouter ceci au fichier RECALBOX:\cmdline.txt, en fin de ligne.
            video=HDMI-A-1:D video=HDMI-A-2:D
            Le fichier ne doit contenir qu'une seul ligne.
            David
            SimDR59 Edourad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Asgard
              Asgard last edited by Asgard
              Je viens de tester la ligne que tu as postée, et ça refonctionne chez moi 👍
              Edit, ça ne fonctionne que sur une des carte SD (une 16Go Transcend), le problème persiste sur l'autre (une 64Go Kingston).
              • SimDR59
                SimDR59 @davidb2111 last edited by
                @davidb2111 Egalement testé ici mais ca ne change rien.
                Pour rappel, je suis sur RPI3b+ avec écran noir uniquement au lancement des jeux.
                davidb2111 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • davidb2111
                  davidb2111 Staff @SimDR59 last edited by
                  Hello @simdr59
                  Ce n'est pas le même problème du coup
                  Faudrait regarder du côté de fichier recalbox.conf de la partition share:\system. Dedans, tu vas trouver une ligne global.videomode. Faudrait essayer de modifier la valeur de ce paramètre.
                  SimDR59 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • SimDR59
                    SimDR59 @davidb2111 last edited by SimDR59
                    @davidb2111 Hello, merci pour le retour.
                    C'est ce que j'ai fait, regarde mon post plus haut :
                    Aucun jeu (enfin je n'ai pas tout testé quand même) ne se lance avec global.videomode = CEA 4 HDMI (mode par défaut).
                    En 7 je n'avais aucun soucis. (et param déjà à cette valeur)
                    J'ai fait un upgrade de la 7 => problème
                    J'ai fait une réinstall propre => problème
                    j'ai testé sur mon ancienne TV et ca passe sans soucis.
                    Ca serait donc un soucis de compatibilité avec ma TV Sony. (kd55xe7077) ?
                    Elle passait sans soucis avec Recalbox 7.0.
                    J'ai refait quelques tests supplémentaires :
                    CEA 5 HDMI => OK mais lag, normal 1080
                    CEA 19 HDMI => KO, la tv dit :signal non supporté (comme en 4)
                    CEA 20 HDMI => OK mais lag, normal 1080
                    CEA 2 HDMI => OK mais image toute petite, normal 480p
                    Merci d'avance et pour le temps passé
                    • Edourad
                      Edourad @nab73 last edited by
                      @nab73 salut, non toujours pas 😞
                      • Edourad
                        @davidb2111 super j'essaie ce soir et je vous tiens au courant 🙂
                        Edourad 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Edourad
                          Edourad @Edourad last edited by Edourad
                          @edourad said in Problème installation Recalbox 8.0:
                          Toujours un écran noir au démarrage pour ma part (j'ai essayé avec 2 carte SD différentes dont une avec une fresh instal.)
                          J'ai même essayé avec une combinaison, mais idem
                          video=HDMI-A-1:1280x720M@60 video=HDMI-A-1:D video=HDMI-A-2:D
                          J'ai commandé un adapter (photo 1) pour voir s'il y a une différence.
                          Il faut que je teste sur un autre écran et/ou sur la TV d'une ami.
                          • Edourad
                            Edourad @Edourad last edited by Pitch64
                            @edourad @davidb2111
                            Je viens d'essayer au boulot sur un moniteur d'ordi et ça marche parfaitement.
                            Je confirme donc que le problème est entre la nouvelle version de Recalbox et ma télé (Samsung UE40J5515 LED-TV acheté en 2015). Comme écrit précédemment j'ai commandé un adaptateur (photo 1) en espérant que ça règle le problème (j'utilise la solution #2 en ce moment).
                            Edourad 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • Edourad
                              @davidb2111 Petite mise à jour de mes nouveaux tests :
                              • j'ai pu tester chez un ami avec une TV Samsung 4k : la version 8.0 c'est lancé nickel. J'ai pu jouer, puis j'ai fais la MAJ 8.0.2 sans aucun problème tout marchait nickel.
                              • j'ai essayé la 8.0.2 sur ma TV chez moi (Samsung Full HD de 2015) et toujours écran noir. Écran noir également avec le fix
                              • j'avais DL la version 8.0.1 sur une autre carte SD. J'ai testé chez moi sur ma TV et j'ai toujours écran noir (j'ai pas encore essayer avec le fix, mais j'imagine que ça sera pareil).
                              Voila pour moi 🙂 J'attend tjs l'adapteur #1, et je pense acheter une TV 4k bientôt de toute façon donc mon problème sera alors réglé 😄
                              • SimDR59
                                SimDR59 last edited by SimDR59
                                Hello à tous,
                                Suite recalbox 8.0.2 toujours le soucis d'écran noir sur beaucoup d'émulateurs sur rpbi3.
                                Sur mon ancienne TV samsung limité à 1080 je n'ai pas de soucis.
                                Je vais essayer une fresh install 8.0.2 dans les prochains jours.
                                • davidb2111
                                  @simdr59
                                  Peux-tu essayer ce qui est indiqué ici ?: https://wiki.recalbox.com/fr/recalbox-8-0-faq#ecran-noir-sur-rpi3-ou-rpi4
                                  SimDR59 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • SimDR59
                                    @davidb2111 Merci pour le retour. J'ai déjà testé avec ce paramètre, toujours pareil. Je vais tester de le remettre après la fresh install (et test intermédiaire sans).
                                    • SimDR59
                                      @davidb2111 petit test ce soir. (Rpi3)
                                      Toujours pareil avec ou sans ligne suite fresh install.
                                      Je n'ai utilisé que les roms installés avec recalbox.
                                      Les seuls à passer sont Scummvm et apple2.
                                      Shadowknight 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • TOTO47
                                        TOTO47 @Baltou24 last edited by
                                        @baltou24 Bonjour
                                        J'ai utilisé ton post pour re paramétrer les fichiers Config et ça marche. J'avais exactement le même problème en utilisant un adaptateur DVI/HDMI
                                        Bon le problème c'est de trouver les fichier :).
                                        Il faut préciser que le fichier recalbox.conf se trouve sur la partie installation des jeux pour ceux qui ont une installation déporté style clé USB ou disque dur externe.
                                        • Shadowknight
                                          Shadowknight last edited by
                                          Bonjour à tous. Étant débutant dans l'utilisation de raspberry et de recalbox, j'aurais vraiment besoin d'aide. J'ai un rpi3+ avec recalbox 8.0.2 d'installer. Le tout sur une TV Samsung en HDMI.
                                          Lors du lancement, le menu principal fonctionne ( même si je ne parviens pas à changer de soucis thème mais cela est secondaire).
                                          Je peux rentrer dans les menus des différents systèmes installés sans soucis et mes manettes fonctionnement bien.
                                          Mais quand je tente de lancer un jeu, tout se freeze sur la page de la liste de jeux du système choisit.
                                          Je ne peux plus rien faire, ni au clavier, ni aux manettes. Je dois éteindre comme un sauvage et j'ai peur de tout perdre en continuant comme cela.
                                          Quelqu'un pourrait m'aider?
                                          Attention, je suis vraiment noob donc il me faudrait une marche à suivre simple et détaillé comme pour un gamin de 6 ans.
                                          Merci à la commu
                                          • Shadowknight
                                            Shadowknight @SimDR59 last edited by
                                            @simdr59
                                            Bonjour!!! Je suis intéressé de savoir si vous avez trouvé une solution, j'ai exactement le même problème sur rpi3b. Et je n'y connais pas grand chose. Cordialement
                                            Zing SimDR59 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            100.2k
