    Problèmes Recalbox 8 - manettes ps3 /
    recalbox ps3
    2226
    • Labrike
      Labrike last edited by
      Bonjour, merci pour cette nouvelle version plein de bonnes choses.
      Je rencontre actuellement plusieurs problèmes qui n'étaient pas présents sur la 7.2.2. J'ai un pi4 dans un boitier super nespi.
      -Mes manettes ps3 sont reconnues lorsque je les branche en filaire, mais la led ne se fixe plus. Lorsque je débranche le câble, elle sont alors reconnues en Bluetooth mais elle restent clignotante (comme en charge).
      On ne peut plus savoir quel joueur est assigné à quelle manette.
      La prise en charge de la manette en bluetooth parait plus longue qu'avant lorsque on débranche le câble (quasiment instantané sous 7.2)
      -Après configuration des 4 manettes, je ne peux jouer qu'a deux joueurs dans les jeux (2 joueurs grisés) => testé sur psx et n64 ( cela fonctionnait bien sous 7.2.2)
      -Boitier super nespi case non fonctionnel - script d'installation safe shut/down se lance, le raspberry redémarre mais les changements ne sont pas effectifs
      -Niveau sonore dans le menu recalbox a des soucis (souvent au retour menu en quittant un jeu), les mp3 grésillent (le son parait être a fond )
      Seul un redémarrage du système permet d'y remédier
      A savoir, que tous les problèmes cités précédemment ont apparut après la mise à jour 7.2.2 vers 8 et que même après une "fresh install" ça a persisté.
      Si vous avez des solutions je suis preneur, sinon merci de prendre en compte ces problèmes pour la prochaine MAJ que j'attends impatiemment !
      Merci encore pour votre travail
      Zing Bkg2k 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        Zing Global moderator Translator @Labrike last edited by
        @labrike
        manettes ps3
        https://wiki.recalbox.com/fr/tutorials/controllers/controllers/ps3-controllers-drivers
        _Manu_ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • _Manu_
          _Manu_ @Zing last edited by
          @zing
          Merci Zing, j'ai rencontré exactement le même problème avec les manettes avec la même config.
          Le tuto du wiki a fonctionné.
          @Labrike dans le fichier recalbox.conf j'avais "controllers.ps3.driver=bluez", j'ai remplacé "bluez " par "official" et ça a fonctionné.
          • Labrike
            Merci @zing et @_Manu_ mais cela n'a pas fonctionné pour moi.
            J'ai édité le recalbox.conf et essayé les différents drivers mais cela n'a pas d'incidence.
            Quelque soit le driver, les manettes sont reconnues par câble, la led reste clignotante, et lorsque je les appaire en Bluetooth, les 4leds clignotent en continu mais la manette est fonctionnelle malgré tout...
            A savoir ce sont des dual shock shanwan...
              @labrike
              Malheureusement, je pense que la meilleure option est d'attendre patiemment la prochaine version, les développeurs sont déjà à pied d'œuvre sur plusieurs correctifs .
              • Labrike
                Oui je vais attendre, par contre on m'y reprendra pas ! la prochaine fois j'attendrai avant de faire la mise à jour ! C'est tellement frustrant, alors que cela marchait si bien sous la version précédante...mais c'est le jeu 🙂
                En espérant qu'un correctif arrive avant Noël, j'espérai pouvoir jouer avec mes neveux...
                Heureusement j'ai vu que d'autres personnes ont remontés les mêmes problèmes que moi.
                Merci encore de votre aide.
                • Bkg2k
                  Bkg2k Staff @Labrike last edited by
                  @labrike Pour les pads PS2, il suffit d'appuyer sur le bouton (P) de la manette. J'utilise 2 pads PS3 pour mes tests, pas de soucis avec.
                  Pour les 4 joueurs, nous allons regarder.
                  Concernant les boitiers, le bug est connu et corrigé pour la prochaine
                  Coté niveau sonore par contre, nous n'avons pas eu de remontés de ce type jusqu'à present. Quelle est la sortie son selectionnée?
                  • Labrike
                    @Bkg2k Merci de ta réponse
                    Pour ce qui est des manettes, ceux sont des manettes PS3. Les 4 sont reconnues en filaire mais je n'ai que deux joueurs en jeu.
                    Je pense que c'est vraiment lié au bluetooth, je n'arrive a en connecter que deux, et les leds clignotent comme des sapins de Noël...mes manettes sont des SHANWAN pour deux d'entre elle, et GUIO je crois pour les deux autres.
                    Même en changeant les drivers dans le recalbox.conf cela n'a pas d'incidence.
                    Pour info lorsqu'elles sont reconnues en filaire, la led du joueur clignote et ne se fixe jamais, lorsque je débranche le fils, et appuis sur le bouton PS,la manette est reconnue ( au bout de 2 / 3 fois) => elle est fonctionnelle mais les 4 leds clignotent) =>je n'arrive a en configurer que deux de la sorte....
                    Lorsque je branche les 4 en filaire, les 4 fonctionnent dans les menus, mais seulement deux apparaissent dans les jeux...
                    Tous ces problèmes doivent venir d'une mauvaise gestion des drivers pour les manettes ps3...
                    Pour le son j'ai résolu le problème en désactivant le safe shutdown sur le super nespi case (j'avais aussi des lenteurs dans le menu qui ont été résolu par la désactivation)
                    • Labrike
                      Pour vous faire un retour :
                      J'arrive enfin a jouer a 4 joueurs dans les jeux psx et n64 avec 2 manettes en filaire et deux manettes en bluetooth.
                      J'ai aussi réussi a configurer en bluetooth 2 de mes manettes ( les SHANWAN) => Les drivers "bluez" semblent ceux qui fonctionnent le mieux mais il faut retenter la syncro des manettes 5 a 6 fois avant d'accrocher le signal. Cela fonctionne mais les manettes se déconnectent/reconnectent aléatoirement ensuite in game (il arrive même que les manettes "freeze", et je dois les reconnecter au secteur + reset manette)
                      Ces problèmes sont forcement liés à un soucis de DRIVER pour les manettes non officielles.
                      A noter que mes manettes GUIO ne sont reconnues que lorsque je les branche en filaire et que je les place en joueur 1 et 2. Le Bluetooth n'accroche pas quelque soit le driver pour ces manettes la. Lorsque que les manettes sont placées en joueur 3 et 4 elles n'apparaissent pas dans les jeux...
                      Je vais jouer provisoirement avec cette config en attendant...en espérant que vous sortiez un correctif bientôt (çà marchait avant, pas de raison que çà ne refonctionne pas ?! q[O_o]p )
