    Le son saccade sur certain jeu FBNeo
    saccade certain fbaneo
    2885
    • shellxy
      shellxy last edited by Scavy
      je vins de refaire une installation et je constate que mon son saccade sur certain jeux (je précise que j'ai repris mes roms stockées sur mon autre bornes qui n'a pas de souci.)
      la différence réside dans la version du PI, j'ai dans cette nouvelle "petite" borne, seulement un P3b.
      le jeu est parfaitement jouable, j'ai juste un saut dans le son tout les 1.5seconde d'environ 100 ms a peine... très étrange.
      Scavy airdream barbudreadmon luk388 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        Scavy Global moderator @shellxy last edited by
        @shellxy si tu as mis RCB à jour, ça vaut peut etre le coup de le repasser sur clrmamepro. Il y a des correctifs sur les sets très souvent.
        • airdream
          airdream Theme moderator @shellxy last edited by airdream
          @shellxy
          J'ai aucun problème de son sur mon pi3b et 3b+
          Vérifie aussi si tu n'as pas un icône éclair affiché en haut à droite. Cela signifie que le pi3 n'a pas assez de courant et donc ne tourne pas a pleine vitesse, créant des soucis similaires a ce que tu décris.
          Si oui, soit le transfo est mal mis soit il est bon a changer.
          Bien sûr clrmame pro est aussi largement recommandé
          • barbudreadmon
            barbudreadmon @shellxy last edited by
            @shellxy Généralement, son qui saccade = machine pas assez puissante, ce qui semble confirmé par le fait que tu utilises un vieux pi3b sur cette nouvelle borne alors que ton autre borne avait mieux ?
            Quels jeux ?
            Libretro developper :
            • FBAlpha FBNeo (Arcade)
            • Kronos (Sega Saturn/ST-V)
            • YabaSanshiro (Sega Saturn)
            luk388 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • luk388
              luk388 @shellxy last edited by luk388
              @shellxy
              Regarde sur ce post https://forum.recalbox.com/topic/24302/rpi3b-7-2-1-lag-certains-jeux-fbneo-cas-isolé-ou-pas?_=1636193342444 je suis sur rpi3b+ j'ai rencontré ce soucis (son qui lag sur certains jeux) à partir de la 7.2
              Je suppose que la maj de fbneo l'a un peu alourdi seul une réinstallation en 7.1.1 à réglé le problème de mon coté.
              • luk388
                luk388 @barbudreadmon last edited by
                @barbudreadmon
                De mon coté Demon Front et Oriental Legend Special Plus, depuis la 7.2 https://forum.recalbox.com/topic/24302/rpi3b-7-2-1-lag-certains-jeux-fbneo-cas-isolé-ou-pas?_=1636193342444
                @airdream si tu as ces jeux sur un de tes rpi3 tu pourrais confirmer un fonctionnement normal ? (sans lag audio)
                • airdream
                  airdream Theme moderator @luk388 last edited by
                  @luk388
                  Je sais pas si j'ai ces jeux je check ça demain.
                  Après oui c'est vrai que chaque nouvelles versions de recalbox c'est aussi des cores plus récents a chaque fois, et par conséquent plus "accurate", requierant toujours plus de puissance. Forcément un jour ou l'autre les pi3 et inférieurs ne suffisent plus. Les jeux PS1 ont aussi ce syndrome. Ça marchait niquel avant mais plus maintenant.
                  • barbudreadmon
                    barbudreadmon @luk388 last edited by
                    @luk388 said in Le son saccade sur certain jeu FBNeo:
                    Comme déjà dit dans ton autre topic, je doute que ce soit le problème.
                    @airdream said in Le son saccade sur certain jeu FBNeo:
                    Il y a bien eu des correctifs sur l'émulation pgm en 2021, notamment un bug sur demon front où la région (et donc la langue) changeait aléatoirement en cours de jeu, mais rien qui n'impacte les performances d'après mes tests.
                    • luk388
                      @barbudreadmon
                      Du coup je pourrais tester une install de 7.2.2 sur une autre carte sd + passage par clrmamepro tu pense que ça pourrait solutionner le problème ?
                      • barbudreadmon
                        barbudreadmon @luk388 last edited by barbudreadmon
                        @luk388 aucune idée, je n'ai pas d'explications à tes ralentissements, aucun changement dans le code pour les expliquer et incapable de les reproduire : j'ai exactement les mêmes performances sur demon front entre FBNeo v1.0.0.0 (qui je crois est celle utilisée sur recalbox 7.1.1 ?), et la version courante de FBNeo.
