    GPi Case + Pi zero 2 W = probleme d'install
    gpi case zero dinstall
    12
    18
    4678
    • tifab77
      tifab77 last edited by
      Hello à tous,
      j'ai craqué pour le Pi Zero 2 w pour updater mon GPi Case (ce sera plus fonctionnel que le GPi Mate +)
      reçu ce matin j'ai téléchargé l'image, puis je l'ai flashé
      démarrage du GPi -> écran noir
      A savoir que j'ai tenté le flash avec le Pi Imager et aussi Balena Etcher
      J'ai essayé avec deux cartes µSD (sandisk 64 Go et sandisk 128 Go)
      pour le même resultat
      est ce que j'ai des fichiers à récupéré sur la carte SD pour comprendre et deb****r ?
      PS : Si je remet le Pi Zero avec sa µSD ca marche
      Raspberry pi 3 - ecran hdmi 5" - µSD sandisk 32 GB
      anker 5000mAh
      iPega 9055
      Recalbox 7.1.1
      GPI Case
      cartouche origine Pi Zero
      µSD 64 Go
      Cartouche RGR
      GPiMate+
      CM4 Lite 4Go WiFi+Bt
      µSD 64 Go
      Recalbox 7.1.1
      Raspberry Pi 4
      µSD 32 Go
      recalbox 7.1.1
      • lecureuil38
        lecureuil38 last edited by
        tu as bien charger la Beta2 pour le Pi02W? => Beta2
        Raspberry Pi 3b +
        Aukru 5V 3A
        boitier NES transformé
        Micro SD Sandisk Ultra 16 Go
        disque usb2 500Go
        8bitdo SF30 Pro
        RPi4 4G° + HDD 2T° ( usb3)
        PC_x64 I5 8G° Intel HD3000 / ati HD5460
        realisation nes+recalbox : https://www.thingiverse.com/thing:4152784
        tifab77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • tifab77
          Chose etrange, si je retire les vis de la cartouche, cela marche avec mon Pi Zero 2 W
          Si je les remets rien ....
          étrange
          anker 5000mAh
          iPega 9055
          Recalbox 7.1.1
          GPI Case
          µSD 64 Go
          Cartouche RGR
          GPiMate+
          µSD 64 Go
          Recalbox 7.1.1
          Raspberry Pi 4
          µSD 32 Go
          recalbox 7.1.1
          • tifab77
            tifab77 @lecureuil38 last edited by
            @lecureuil38 oui c'est bien celle là que j'ai
            anker 5000mAh
            iPega 9055
            Recalbox 7.1.1
            GPI Case
            µSD 64 Go
            Cartouche RGR
            GPiMate+
            µSD 64 Go
            Recalbox 7.1.1
            Raspberry Pi 4
            µSD 32 Go
            recalbox 7.1.1
            quentin65243 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • quentin65243
              quentin65243 @tifab77 last edited by
              @tifab77 Bonjour, as tu trouvé la solution à ton problème? j'ai exactement le même souci mais même sans les vis ça ne fonctionne pas...
              Dan Arkansian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dan Arkansian
                Dan Arkansian last edited by
                Hello! I've the same issue, but even without the screws doesn't boot
                • Dan Arkansian
                  Dan Arkansian @quentin65243 last edited by
                  @quentin65243 @tifab77 the mine now it's working, i've flashed again this iso: recalbox for GPi case - RPi zero 2W legacy
                  tifab77 quentin65243 DevilDaveNet 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • tifab77
                    tifab77 @Dan Arkansian last edited by
                    @dan-arkansian Pour moi ca marche maintenant
                    Je n'ai pas bien compris ce qui s'est passé
                    anker 5000mAh
                    iPega 9055
                    Recalbox 7.1.1
                    GPI Case
                    µSD 64 Go
                    Cartouche RGR
                    GPiMate+
                    µSD 64 Go
                    Recalbox 7.1.1
                    Raspberry Pi 4
                    µSD 32 Go
                    recalbox 7.1.1
                    • quentin65243
                      quentin65243 @Dan Arkansian last edited by
                      @dan-arkansian j'ai déjà essayé d'installer cette image 10 fois et toujours écran noir lors de l'allumage....
                      stefstef2000 daz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • stefstef2000
                        stefstef2000 @quentin65243 last edited by
                        @quentin65243 Même problème ici, cela semble provenir de la nouvelle version de la Gpi Case.
                        Pour connaître sa version, il faut laisser appuyer sur Start+Left pendant 6 secondes et voir si la lumière d'alimentation devient violette (les anciens modèles utilisent Select+Left). J'ai pas trouvé de solution 😢
                        stefstef2000 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • stefstef2000
                          stefstef2000 @stefstef2000 last edited by
                          @stefstef2000 Trouvé, j'ai dû mettre des piles. 2 ampères par le câble n'est pas suffisant pour alimenter le pi zéro 2. Tout fonctionne
                          • daz
                            daz @quentin65243 last edited by
                            @quentin65243 Mine boots up fine ran quite a few things really well but it randomly pauses for a long time & then freezes only seems to do it in the menus not when the game is loaded then I have to reboot to use it hope this bug can be ironed out but impressed so far pi zero 2 w
                            jut tried the pi3 b+ download & it works a lot better not crashing in the menus anymore just had to copy the bcm2708-rpi-zero-w.dtb file from the zero 2 w image into the pi 3B+ image for it to work the recalbox partion were the config file is only wifi doesnt work
                            • DevilDaveNet
                              DevilDaveNet @Dan Arkansian last edited by
                              @dan-arkansian J'avais le même souci d'écran "noir" au lancement avec le Pi Zero 2 et en passant à cette image ça a fonctionné directement.
                              • DJFONZ
                                DJFONZ last edited by
                                Bonjoir
                                J ai lu qu il fallait une config différente pour l affichage en gpio sur le Gpi case au lieu du HDMI du Resp Berry.
                                J ai tout essayé et même failli refaire la déco du bureau avec un gpicase intégré dans le placo
                                • fabbris.ivano
                                  fabbris.ivano last edited by
                                  i've got same problem, just wait.
                                  the screen takes about 5 minutes to show the boot
                                  now if you have shutdowned during first boot maybe you must format SD card and rewrite recalbox beta image for GPI
                                  then insert SD on gpi case and just wait...first boot take very long time...trust me
                                  • Bkg2k
                                    Bkg2k Staff last edited by
                                    Attention, le Raspberry Pi zero 2 consomme plus que le premier Raspberry Pi zero. Donc pour installer la version beta ou la 8.0 qui sort demain soir, veillez à:
                                    • Etre certain que vous avez la bonne image, celle qui apparait sur le site "GPI Case + Raspberry Zero 2"
                                    • Brancher votre GPI via le cordon d'alimentation USB. Sans ça, vos pile risque de ne pas fournir assez de courant pendant l'installation, et vous allez avoir des problèmes divers et variés!
                                      I add that even when the installation is over and well done, you may still have power supply problems when rebooting (ES is rebooting)
                                      • Oswego
                                        Oswego last edited by
                                        Pour moi c'est toujours le "Blackscrean" depuis deux semaines.
                                        J"ai parcouru le forum afin de trouver une solution ou une piste.
                                        Problème de Hardware :
                                        Kit acheté chez Kubii il y a 2 semaines avec un Gpi case (modèle récent avec changement du mode D-pad par "Start + Up ou Start + Left)+Raspberry pi zero 2 + MicroSd Sandisk.
                                        • RetroPie s'installe et se lance avec un problème de reconnaissance du Pad (mais ça n'est pas notre problème ici). >> le Hardware semble fonctionner.
                                        Différentes méthodes de flashage :
                                        • Imager (sous Ubuntu mis à jour) avec OS proposé par le système de menu "Recalbox 8.0-Electron - GPi Case + Raspberry Pi Zero 2"
                                        • Imager avec l'image "Recalbox 8.0-Electron - GPi Case + Raspberry Pi Zero 2" dont j'ai vérifié le SHA1
                                        • Idem avec Etcher
                                        Différentes Alimentations :
                                        • Par câble+Alim 5V 2,5A
                                        • Par Piles non rechargeable (Energiser pro) neuves
                                        • Par piles rechargeables LADDA 2450 de IKEA
                                        De la patience :
                                        • J'ai patienté 15mn pour chaque essais (en faisant attention à l'état des piles)
                                        Y a t-il d'autres solutions ?
                                        Peut être que les fichiers de config pourraient faire quelque chose ?
                                        Sinon je continue à m'amuser avec ma borne d'arcade qui, elle fonctionne à merveille avec la dernière version de Recalbox 😉
