    ps1 bios
    ps1 bios
    4736
    • maxmalice
      maxmalice last edited by
      Bonjour les amis.
      Après quelque mois d'absence je reprend les commandes du bartop 3b . Et je n'arrive plus à savoir comment faire pour les bios PlayStation 1 .
      il veux pas mettre a jours le scph1001.bin
      quand je demarre gran turismo 2 ou metal gear solid il m'averti d'un probleme.
      j'ai chercher avec google sont ami mais rien 😠
      j'ai mis recalbox 7.2.2 , mise a jours de la liste de jeux . ![text alternatif]242696894_3999978743441999_4805439881408552963_n.jpg 242669582_3999978586775348_996414955329077831_n.jpg 242590007_4000497100056830_3877818199819246429_n.jpg
      max
      • zetof
        zetof last edited by
        As tu vérifié la casse des lettres (minuscule ou majuscule) ?
        Il faut que ce soit absolument identique ...
        Zetof
        maxmalice 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • maxmalice
          maxmalice @zetof last edited by
          @zetof bonjour , oui j'ai vérifié lettre par lettres, et même le format .BIN ou .bin
          j'ai tout essayer, redémarrer , et rien ne change
          max
          • zetof
            il faut qu'il soit entièrement en minuscule en fait..
            si cela ne passe pas, c'est que ce n'est pas le bon fichier...
            maxmalice 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • maxmalice
              @zetof ok je vais essayer demain .
              Je te tien au courant
              max
              • maxmalice
                @zetof tu crois que le jeux peux bloquer si il est en usa ou autre que français?
                max
                  Zing Global moderator Translator @maxmalice last edited by
                  @maxmalice Non, l'image de votre pouce rouge dans le BIOS CHECKER prouve que Recalbox ne reconnaît pas votre BIOS, il n'est pas spécifique au jeu/à la région.
                  Pour que recalbox vous donne un pouce rouge sur le BIOS CHECKER , cela indique que le fichier BIOS n'est pas trouvé par le système, donc :
                  • Ou vous avez le fichier avec le mauvais nom et/ou l'extension
                  • Ou vous devez renommer le nom de fichier et l'extension car le BIOS est sensible à la casse
                  • Ou, vous l'avez mis dans le mauvais dossier (c'est peut-être votre cas)
                  A l'intérieur de chaque dossier sur chaque système se trouve un fichier readme.txt qui indique le nom et l'extension du BIOS et où il doit être placé, il peut être plus facile pour vous de vérifier ce fichier.
                  De plus, même si vous avez le bon nom de fichier et la bonne extension dans le bon dossier, il se peut que vous n'ayez toujours pas la main verte dans le BIOS CHECKER : la signature MD5 doit correspondre à celle demandée (si ce n'est pas le cas, vous obtenez un pouce dans le BIOS CHECKER).
                  Regardez ces vidéos :
                  • https://www.youtube.com/watch?v=JskTpPJdoJM&list=PL2oNQ0AT7fx2ExiSNrfHUzga5GnogI4sh&index=24&ab_channel=Recalbox
                  • https://www.youtube.com/watch?v=r4X1MX0rrkA&list=PL2oNQ0AT7fx2ExiSNrfHUzga5GnogI4sh&index=19&ab_channel=Recalbox
                  • maxmalice
                    maxmalice @Zing last edited by
                    @zing re bonjour,
                    bon j'ai réussi a mettre le bios a jours pour la psx. mon jeux démarre au top ( gran turismo 2 )
                    par contre ni le bartop ou une manette connecté n'arrive a naviguer dans le jeux. ni pause start select....
                    et sur les autre systèmes la manette et pad bartop ca marche.
                    max
                      @maxmalice D'autres utilisateurs qui ont signalé des problèmes avec les commandes de la PSX ont résolu en effectuant une réinitialisation aux paramètres d'usine (disponible via le menu Paramètres avancés), vous ne perdez aucun fichier personnel, mais vous perdez tous les paramètres personnalisés.
                      • maxmalice
                        @zing ok je vais tester. . Merci encore du conseils
                        max
                        • maxmalice
                          @zing
                          bonjour
                          j'ai débranché le disque dur et fais restauration des paramètre usine, ca a marché mais pas comme je veux.
                          donc j'ai fais ta méthode avec le disque dur, et là surprise gran turismo fonctionne .
                          donc merci encore
                          max
