    Problemas con la version 7.2.2 RPI 3b+
    Emulador Arcade/PC/Consolas
    problemas con version 7.2.2
    2218
    • RichardTexTex
      RichardTexTex last edited by
      Desde que actualice de la version 7.2.1 a la version 7.2.2, me aparecieron errores en juegos de N64 que antes no me aparecian.
      En Pokemon Stadium 1 y 2, tengo el problema de que la pantalla se me pone negra a la hora de una batalla.
      En el caso de Mario Party 1 y 2 tengo el problema de que a la hora de jugar, el tablero y los personajes se mueven hacia la izquierda de manera que no los puedo ver en la pantalla. Hasta la versión anterior este problema lo solucionaba de la siguiente manera:
      El archivo de configuración que debe editar se encuentra en /recalbox/share/system/configs/mupen64/mupen64plus.cfg. Cambio:
      EnableFBEmulation = True
      UseNativeResolutionFactor = 1
      Pero primero tienes que editar recalbox.conf y agregar n64.configfile = dummy. Si no hace esto, se sobrescribirá cualquier cambio en mupen64plus.cfg.
      El Problema es que con la nueva version realizo el procedimiento y la pantalla se vuelve negra.
      Quisiera saber como poder solucionar esto porque son unos de los juegos que mas juego. Muchas Gracias
        Zing Global moderator Translator @RichardTexTex last edited by
        @richardtextex
        • https://forum.recalbox.com/topic/24591/nuevos-cores-n64-en-7-2-2-no-funcionan
        RichardTexTex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • RichardTexTex
          RichardTexTex @Zing last edited by
          @zing Buenas, ya habia intentado eso pero sigo teniendo los mismos problemas. En la version 7.2.1 nunca tuve estos problemas, me parece que estan relacionados con el archivo mupen64plus.cfg pero todavia no logro encontrar donde se encuentran
            @richardtextex Debes haber hecho algo mal, lee este tema, otros usuarios han informado que el problema está resuelto:
            https://forum.recalbox.com/topic/24280/n64-graphics-ok-on-first-start-only
            • RichardTexTex
              @zing Si habia visto el posteo ese, pero mi problema esta enfocado en estos juegos que menciono anteriormente solamente. A estos los jugaba con Mupen64plus Gliden64, con la necesidad de tener activada la funcion EnableFBEmulation, pero en esta nueva version al tenerlo activado, la pantalla aparece en negro. Cuando usaba la version 7.2.1 nunca me sucedio esto, por lo que el problema me parece que está en la configuración del archivo mupen64plus.cfg, pero todavia no logro detectarlo.
                @richardtextex ¿Por qué no pruebas con otro núcleo?
                Entiendo que en versiones anteriores lo encontraste mejor con esta configuración, pero hay actualizaciones en los núcleos que te recomiendo que pruebes.
                Acerca de los archivos, es posible que no esté completamente relacionado con su problema, pero involucra los mismos archivos y puede serle útil leer:
                • https://forum.recalbox.com/topic/9016/a-lire-manettes-n64
                • https://forum.recalbox.com/topic/24572/change-hotkeys-for-mupen64plus-standalone
                Además, Rpi3 + no garantiza una emulación perfecta en el N64, y se recomienda overclock para obtener un rendimiento aceptable (pero si eres tan fanático del N64, ya deberías saberlo).
                Por si acaso: sabes que no hay espacios en esta línea de configuración, ¿verdad?
                Lo correcto es: n64.configfile=dummy
                No funcionará si hay espacios, o si delante de la línea hay un # o ; (Es posible que usted también lo sepa, pero prefiero mantenerlo registrado para todos los que lean esta publicación).
                • RichardTexTex
                  @zing Hola, mas tarde lo probare. Ayer volvi a la version 7.1.1 y estos errores no aparecian, entonces estoy tratando de encontrar donde se encuentra la diferencia.
                  Acerca de los nucleos, el nucleo Gliden es el unico que me corre los juegos que mencione de manera optima. Y al hacer estos cambios necesarios para que arranquen bien, la pantalla aparece en negro con el audio del juego en el fondo.
                  Si llego a encontrar cual es el error lo avisaré por aca. Y si no, volvere a la version 7.1.1 hasta que haya una nueva actualizacion. Muchas gracias
                    @richardtextex
                    Esto sucede generalmente en el N64 cuando está mal configurado el modo de vídeo, por lo que se sugiere en este otro post para cambiar el modo de vídeo (n64.videomode):
                    RichardTexTex 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • RichardTexTex
                      @zing Si, ya probe con todos los modos de video y no cambia nada.
                      • RichardTexTex
                        @zing Finalmente la unica solucion fue volver a la version anterior. En la ultima version hicieron muchos cambios en la emulacion de N64, se ve que esto afecto GlideN64 de tal manera que no lo puedo disfrutar. Gracias
