    Probleme affichage ogst odroid n64 case (Odroid xu4)
    ogst odroid case xu4
    7
    57
    10902
    • davidb2111
      davidb2111 Staff @cedric-debuiselle last edited by
      @cedric-debuiselle
      Voici 2 nouveaux fichiers à tester:
      • boot.ini
      • config.ini
      David
      cedric-debuiselle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • cedric-debuiselle
        cedric-debuiselle @davidb2111 last edited by
        @davidb2111 said in Probleme affichage ogst odroid n64 case (Odroid xu4):
        @cedric-debuiselle
        • boot.ini
        • config.ini
        David
        toujours écran noir
        davidb2111 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • davidb2111
          @cedric-debuiselle
          Arf... le boot.ini et config.ini sont repris de ceux du boot d'ubuntu XU4.
          Tu saurais tester l'image ubuntu xu4 et me dire si ça s'allume?
          cedric-debuiselle 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • davidb2111
            davidb2111 Staff @manitou last edited by
            @manitou
            Tu as pu tester les nouveaux boot.ini et config.ini ?
            • cedric-debuiselle
              @cedric-debuiselle
              Ok je vais essayer, il y a eu beaucoup de différence en très la version 7 et 6 de recalbox pour l'écran car j'avais installé sur une sd car l'eMMC marché pas terribles mais l'affichage de ogst marché très bien, dommage que je connaisse pas grand choses dans se domaine là
              • davidb2111
                @cedric-debuiselle
                Les changements sont arrivés avec la 7.2 où le kernel du XU4 a été mis à jour. On passe de 4.19 à 5.4.
                Ça apporte un meilleur support de différentes adaptateurs wifi, BT, ...
                Les devs odroids ont revu la manière de charger le driver tft pour l'OGST et on toutes les peines du monde pour que ça marche partout.
                On est 4 devs et betas chez RB à avoir le xu4 et l'ogst, on a jamais rencontré de souci avec l'écran. Comme on ne reproduit pas, c'est très compliqué à identifier la root cause...
                • cedric-debuiselle
                  @cedric-debuiselle
                  J'ai pas regardé mais il doit avoir peut-être des évolutions au niveau du matériel ,je vais démontrer complètement le mien et voir si je trouve des numéros de versions matériel ça peut être une cause non ?
                  • cedric-debuiselle
                    @cedric-debuiselle
                    j'ai utliser celui la installer pas encore configuré ubuntu-20.04-5.4-mate-odroid-xu4-20210926.img.xz
                    • davidb2111
                      @cedric-debuiselle
                      Oui probablement, néanmoins, je n'ai lu aucune littérature certifiant qu'il y a plusieurs versions incompatibles niveau hardware chez odroid.
                      • cedric-debuiselle
                        @cedric-debuiselle
                        OK
                        je sus entrain d'installer et mettre à jour la version d'ubuntu que je t'ai indiqué
                        davidb2111 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • davidb2111
                          @cedric-debuiselle said in Probleme affichage ogst odroid n64 case (Odroid xu4):
                          @cedric-debuiselle
                          OK
                          n'oublie pas d'activer l'overlay dans le fichier boot.ini:
                          overlay_profile=hktft_cs_ogst
                          cedric-debuiselle 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • cedric-debuiselle
                            @cedric-debuiselle
                            OK
                            j'ai essayer de modifier alors pas le boot.ini mais le config.ini
                            [generic]
                            # Mac address configuration
                            macaddr=00:1e:06:61:7a:39
                            ; HDMI configuration
                            ; Uncomment only ONE line! Leave all commented for automatic selection.
                            ; Uncomment only the setenv line!
                            ; ODROID-VU forced resolution
                            ; setenv videoconfig "video=HDMI-A-1:1280x800@60"
                            ; ODROID-VU forced EDID
                            ; setenv videoconfig "drm_kms_helper.edid_firmware=edid/1280x800.bin"
                            ; 1920x1200 60hz without monitor data using generic information
                            ; setenv videoconfig "drm_kms_helper.edid_firmware=edid/1920x1200_60hz.bin"
                            ; 1920x1200 30hz without monitor data using generic information
                            ; setenv videoconfig "drm_kms_helper.edid_firmware=edid/1920x1200_30hz.bin"
                            ; 1920x1080 (1080P) with monitor provided EDID information. (1080p-edid)
                            ; setenv videoconfig "video=HDMI-A-1:1920x1080@60"
                            ; 1920x1080 (1080P) without monitor data using generic information (1080p-noedid)
                            ; setenv videoconfig "drm_kms_helper.edid_firmware=edid/1920x1080.bin"
                            ; 1920x1080 50hz (1080P) with monitor provided EDID information. (1080p 50hz-edid)
                            ; setenv videoconfig "video=HDMI-A-1:1920x1080@50"
                            ; 1920x1080 50hz (1080P) without monitor data using generic information (1080p 50hz-noedid)
                            ; setenv videoconfig "drm_kms_helper.edid_firmware=edid/1920x1080_50hz.bin"
                            ; 1920x1080 24Hz (1080P) without monitor data using generic information (1080p 24hz-noedid)
                            ; setenv videoconfig "drm_kms_helper.edid_firmware=edid/1920x1080_24hz.bin"
                            ; 1920x1080 23.976Hz (1080P) without monitor data using generic information (1080p 23.976hz-noedid)
                            ; setenv videoconfig "drm_kms_helper.edid_firmware=edid/1920x1080_23_976hz.bin"
                            ; 1920x800 60hz without monitor data using generic information
                            ; setenv videoconfig "drm_kms_helper.edid_firmware=edid/1920x800.bin"
                            ; 1792x1344 60hz without monitor data using generic information
                            ; setenv videoconfig "drm_kms_helper.edid_firmware=edid/1792x1344.bin"
                            ; 1680x1050 without monitor data using generic information
                            ; setenv videoconfig "drm_kms_helper.edid_firmware=edid/1680x1050.bin"
                            ; 1600x1200 without monitor data using generic information
                            ; setenv videoconfig "drm_kms_helper.edid_firmware=edid/1600x1200.bin"
                            ; 1600x900 without monitor data using generic information
                            ; setenv videoconfig "drm_kms_helper.edid_firmware=edid/1600x900.bin"
                            ; 1400x1050 60hz without monitor data using generic information
                            ; setenv videoconfig "drm_kms_helper.edid_firmware=edid/1400x1050.bin"
                            ; 1440x900 with monitor provided EDID information.
                            ; setenv videoconfig "video=HDMI-A-1:1440x900@60"
                            ; 1440x900 without monitor data using generic information
                            ; setenv videoconfig "drm_kms_helper.edid_firmware=edid/1440x900.bin"
                            ; 1366x768 without monitor data using generic information
                            ; setenv videoconfig "drm_kms_helper.edid_firmware=edid/1366x768.bin"
                            ; 1360x768 without monitor data using generic information
                            ; setenv videoconfig "drm_kms_helper.edid_firmware=edid/1360x768.bin"
                            ; 1280x1024 without monitor data using generic information
                            ; setenv videoconfig "drm_kms_helper.edid_firmware=edid/1280x1024.bin"
                            ; 1280x768 60hz without monitor data using generic information
                            ; setenv videoconfig "drm_kms_helper.edid_firmware=edid/1280x768.bin"
                            ; 1280x720 (720P) with monitor provided EDID information. (720p-edid)
                            ; setenv videoconfig "video=HDMI-A-1:1280x720@60"
                            ; 1280x720 (720P) without monitor data using generic information (720p-noedid)
                            ; setenv videoconfig "drm_kms_helper.edid_firmware=edid/1280x720.bin"
                            ; 1152x864 75hz without monitor data using generic information
                            ; setenv videoconfig "drm_kms_helper.edid_firmware=edid/1152x864_75hz.bin"
                            ; 1024x768 without monitor data using generic information
                            ; setenv videoconfig "drm_kms_helper.edid_firmware=edid/1024x768.bin"
                            ; 1024x600 without monitor data using generic information (ODROID VU7+)
                            ; setenv videoconfig "drm_kms_helper.edid_firmware=edid/1024x600.bin"
                            ; 800x600 without monitor data using generic information
                            ; setenv videoconfig "drm_kms_helper.edid_firmware=edid/800x600.bin"
                            ; 848x480 60hz without monitor data using generic information
                            ; setenv videoconfig "drm_kms_helper.edid_firmware=edid/848x480.bin"
                            ; 800x480 without monitor data using generic information (ODROID 7")
                            ; setenv videoconfig "drm_kms_helper.edid_firmware=edid/800x480.bin"
                            ; 720x576 without monitor data using generic information
                            ; setenv videoconfig "drm_kms_helper.edid_firmware=edid/720x576.bin"
                            ; 720x480 without monitor data using generic information
                            ; setenv videoconfig "drm_kms_helper.edid_firmware=edid/720x480.bin"
                            ; 640x480 without monitor data using generic information
                            ; setenv videoconfig "drm_kms_helper.edid_firmware=edid/640x480.bin"
                            ; 480x800 without monitor data using generic information
                            ; setenv videoconfig "drm_kms_helper.edid_firmware=edid/480x800.bin"
                            ; 480x320 without monitor data using generic information
                            ; setenv videoconfig "drm_kms_helper.edid_firmware=edid/480x320.bin"
                            ; voutm : hdmi or dvi
                            ; hdmi / dvi
                            vout=hdmi
                            ; HPD enable/disable option
                            ; false / true
                            HPD=true
                            ; Enable/Disable CEC
                            cecenable=false
                            ; Hardkernel ODROID-VU7 support
                            ; By default VU7 support is disabled
                            disable_vu7=false
                            ; DRAM Frequency
                            ; Sets the LPDDR3 memory frequency (MHz)
                            ; 933 / 825 / 728 / 633
                            ddr_freq=825
                            ; Device Tree Overlay
                            overlay_resize=16384
                            overlays="spi0 i2c0 i2c1 uart0"
                            [overlay_custom]
                            overlays="i2c0 i2c1"
                            [overlay_hktft32]
                            overlays="hktft32 ads7846"
                            [overlay_hktft35]
                            overlays="hktft35 sx865x-i2c1"
                            [overlay_hktft_cs_ogst]
                            overlays="hktft-cs-ogst"
                            • davidb2111
                              @cedric-debuiselle
                              Oui au temps pour moi, c'est bien le config.ini
                              cedric-debuiselle 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • cedric-debuiselle
                                @cedric-debuiselle
                                OK
                                dans le boot.ini je n'ai pas su ou il fallait le mettre
                                ODROIDXU-UBOOT-CONFIG
                                setenv initrd_high "0xffffffff"
                                setenv fdt_high "0xffffffff"
                                setenv macaddr "00:1e:06:61:7a:39"
                                setenv vout "hdmi"
                                setenv HPD "true"
                                setenv cecenable "false"
                                setenv disable_vu7 "false"
                                setenv ddr_freq 825
                                setenv external_watchdog "false"
                                setenv external_watchdog_debounce "3"
                                # Set load addresses
                                setenv dtb_loadaddr " 0x44000000"
                                setenv dtbo_addr_r "0x48000000"
                                setenv k_addr "0x40008000"
                                setenv initrd_loadaddr "0x42000000"
                                setenv config_addr_r "0x4B000000"
                                load mmc 0:1 ${config_addr_r} config.ini \
                                    && ini generic ${config_addr_r}
                                setenv hdmi_phy_control "HPD=${HPD} vout=${vout}"
                                if test "${cecenable}" = "false"; then fdt rm /soc/cec@101B0000; fi
                                if test "${disable_vu7}" = "false"; then setenv hid_quirks "usbhid.quirks=0x0eef:0x0005:0x0004"; fi
                                if test "${external_watchdog}" = "true"; then setenv external_watchdog "external_watchdog=${external_watchdog} external_watchdog_debounce=${external_watchdog_debounce}"; fi
                                # Boot Args
                                setenv bootargs "console=tty1 console=ttySAC2,115200n8 root=UUID=e139ce78-9841-40fe-8823-96a304a09859 rootwait ro fsck.repair=yes net.ifnames=0 ${videoconfig} ${hdmi_phy_control} ${hid_quirks} smsc95xx.macaddr=${macaddr} ${external_watchdog}"
                                # Load kernel, initrd and dtb in that sequence
                                fatload mmc 0:1 ${k_addr} zImage
                                fatload mmc 0:1 ${initrd_loadaddr} uInitrd
                                setenv fdtloaded "false"
                                if test "x${board_name}" = "x"; then setenv board_name "xu4"; fi
                                if test "${board_name}" = "xu4"; then fatload mmc 0:1 ${dtb_loadaddr} exynos5422-odroidxu4.dtb; setenv fdtloaded "true"; fi
                                if test "${board_name}" = "xu3"; then fatload mmc 0:1 ${dtb_loadaddr} exynos5422-odroidxu3.dtb; setenv fdtloaded "true"; fi
                                if test "${board_name}" = "xu3l"; then fatload mmc 0:1 ${dtb_loadaddr} exynos5422-odroidxu3-lite.dtb; setenv fdtloaded "true"; fi
                                if test "${fdtloaded}" = "false"; then fatload mmc 0:1 ${dtb_loadaddr} exynos5422-odroidxu4.dtb; setenv fdtloaded "true"; fi
                                fdt addr ${dtb_loadaddr}
                                if test "x${overlay_profile}" != "x"; then
                                    ini overlay_${overlay_profile} ${config_addr_r}
                                fi
                                if test "x{overlays}" != "x"; then
                                    fdt resize ${overlay_resize}
                                    for overlay in ${overlays}; do
                                        load mmc 0:1 ${dtbo_addr_r} overlays/${overlay}.dtbo \
                                            && fdt apply ${dtbo_addr_r}
                                    done
                                fi
                                # DDR frequency
                                dmc ${ddr_freq}
                                # boot
                                bootz ${k_addr} ${initrd_loadaddr} ${dtb_loadaddr}
                                ```je l'ai mis à la ligne 137 ça n'a pas marché mais lien je viens de le modifier en mettant un espace enter la ligne 136 et 137
                                • cedric-debuiselle
                                  @davidb2111 je recommence tout a zero pour ubuntu j'avais oublié de retiré ma clé usb récalbox c'etait le mauvais fichier boot et config que je modifié je pense car dans le fichier boot system il n'était pas présent
                                  • cedric-debuiselle
                                    @davidb2111 recalbox utilise mplayer ? car je suis tomber là dessus https://forum.odroid.com/viewtopic.php?f=156&t=42432
                                    • davidb2111
                                      @cedric-debuiselle
                                      Non, c'est ffmpeg (ou ffplay) qui joue la video sur l'écran de l'ogst.
                                      100.3k
