    Recalbox 7.2.1 sur crt
    recalbox 7.2.1 crt
    10
    62
    16373
    • eikichi76
      eikichi76 last edited by
      Bonjours, je sollicite votre aide car j ai un gros souci.. je viens de passer du rpi 3 b+ (recalbox 6.1) au rpi4 (recalbox 7.2.1) sur ma borne d'arcade, et le problème est que je ne reconnais plus du tout le config.txt ! Impossible de modifier quoi que ce soit via winscp pourquoi ? Et j ai remarqué qu'il y avait 2 config.txt avec la 7.2.1, config.txt et user config.txt je sais plus trop quoi . Dans lequel des deux faut il créer ou modifier mes lignes de commandes pour rentre compatible mon crt ?? Svp besoin d'explication..
      eikichi76 Jef_Lord 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • eikichi76
        eikichi76 @eikichi76 last edited by
        @eikichi76 personne pour un petit coup de main svp ?
          Scavy Global moderator @eikichi76 last edited by
          @eikichi76
          @ian57 c'est pas toi le pro des écrans CRT ? ^^
          eikichi76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • eikichi76
            eikichi76 @Scavy last edited by
            @scavy pourquoi tu dit ça ? Lol j ai besoin de comprendre ce qui a changé avec le config.txt.. et pourquoi winscp ne fonctionne plus comme d'habitude stp
              @eikichi76 winscp fonctionne comme avant, ça c'est une garantie. Je l'utilise toujours de la même manière.
              Pour apporter des modifications par contre, il faut penser à mettre la partition en écriture.
              Sinon pour les modifications sur les fichiers pour le crt, je ne maitrise pas du tout. C'est @ian57 il me semble qui maitrise ce sujet.
              • eikichi76
                @scavy la commande winscp c est bien mount -o remount,rw/ ? Pour les réglages je sais faire , mais il y a deux config.txt, (config.txt et recalbox-user-config.txt) dans lequel modifier ou rajouter mes ligne de commande ?
                • eikichi76
                  eikichi76 @eikichi76 last edited by eikichi76
                  @eikichi76 bon pour winscp c est Good ! J ai réussi à paramétrer mon config.txt et mon recalbox.conf, j ai repris la config que j avais faite avec mon rpi3 b+ sous 6.1 , mais cela ne fonctionne plus .. voici mon config.txt :
                  #Définition de la résolution du mode custom DMT 87 HDMI pour la résolution des jeux
                  hdmi_cvt=1920 240 60 1 1 0 0
                  #Ignore le EDID de votre TV (le CRT peut envoyer de mauvaises informations)
                  hdmi_ignore_edid=0xa5000080
                  #Force le mode d'encodage des pixels, 2 correspond à Full RGB
                  hdmi_pixel_encoding=2
                  #Désactive le safe mode au boot du raspberry pi
                  avoid_safe_mode=1
                  #Ne pas désactiver l'overscan
                  disable_overscan=0
                  #Evite les interférences de l'adaptateur en boostant le signal HDMI
                  config_hdmi_boost=4
                  #Force le son sur HDMI
                  hdmi_drive=2
                  #Selectionne le groupe HDMI CEA
                  hdmi_group=1
                  #Résolution CEA 6 = 480 interlaced
                  hdmi_mode=6
                  #Kernel utilisé
                  kernel=zImage
                  #Utiliser le mode HDMI même si aucun câble n'est connecté
                  hdmi_force_hotplug=1
                  #Paramètre lié à l'audio
                  dtparam=audio=on
                  #Permet de temporiser le boot
                  boot_delay=3
                  Pour recalbox.conf :
                  system.es.videomode=CEA 6 HDMI
                  global.videomode=DMT 87 HDMI
                  J ai testé avec HDMI mode 8 mais l image reste instable..
                  Y a-t-il eu des changement depuis svp ?
                  • Valgri75
                    Valgri75 last edited by
                    bonsoir, j'ai le même pb sur ma recalbox avec mon pi3, adaptateur hdmi2vga puis cable vga scart vers ma trinitron, grâce a l'intervention de plusieurs membres sur discord je suis rentré en contact avec ian57 qui verra quand il pourra pour trouver une solution
                    le message final de ian57 sur discord :
                    ian57 — 03/05/2021
                    ok merci je vais regarder à l'occas, il faut que je remonte un cathodique et une rb 7.2.1. beta pour les tests
                    [08:36]
                    je tiens au courant
                    j'attend patiemment avec ma 7.1.1, j'ai juste du la débrancher du réseau pour ne pas avoir le popup de mise a jour qui prend pas mal de place sur un crt .
                    RPi4 Argon one Nes30 pro - SN30 pro - m30 - n30 Arcade full sanwa - n30 Mouse - SN30 pro+ - 750 go HDD - Recalbox 9.1 - RGB Dual - Sony Trinitron 25"
                    • eikichi76
                      eikichi76 @Valgri75 last edited by
                      @valgri75 ah .. OK merci d avoir pris le temps de répondre. Donc je vais attendre .. en espérant qu'il trouve la solution
                      • eikichi76
                        @Valgri75 pourrais tu me dire les réglages sur c'est 3 paramètres que tu as déjà essayer stp ? Je vais en essayer d'autres .
                        HDMI mode
                        greenalex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • greenalex
                          greenalex @eikichi76 last edited by
                          @eikichi76
                          Hello !
                          Si ça peut vous rassurer (mais j'en doute), depuis le passage à la V7, c'est pareil chez moi B-) !
                          J'ai essayé les réglages de config que j'avais pour toutes les anciennes versions, mais ça ne marche point. Pas de souci pour afficher ES en 480i, mais dés que j'essaie un jeu : écran noir.
                          Ma config : Pi3 + adaptateur HDMI/VGA vers Peritel, sur Sony PVM 2730
                          • greenalex
                            greenalex @greenalex last edited by greenalex
                            De mon coté, j'ai édité le "recalbox-user-config.txt".
                            J'ai cru comprendre que le "config.txt" vient y chercher les infos personnalisées. C'est donc là que j'ai ajouté ces réglages :
                            # Change to your needs
                            # uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
                            #hdmi_safe=1
                            disable_overscan=1
                            # uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
                            hdmi_group=1
                            hdmi_mode=6
                            # Sound output. Set to 0 or comment for autodetect, 1 for DVI, 2 to force HDMI.
                            hdmi_drive=2
                            config_hdmi_boost=4
                            # uncomment for composite PAL
                            #sdtv_mode=2
                            # uncomment for lirc-rpi
                            #dtoverlay=lirc-rpi
                            # uncomment if you have chinese TV display and display is garbled or slow
                            dtparam=audio=on
                            boot_delay=3
                            • eikichi76
                              eikichi76 @greenalex last edited by
                              @greenalex merci beaucoup pour les info 🙂 et malgré ça, tu n'arrive toujours pas à afficher les jeux ?
                              • eikichi76
                                @eikichi76 on croirait que le cvt n'est pas pris en compte
                                • eikichi76
                                  @eikichi76 toujours pas de solution ? Jvais devoir réinstaller la 6.1 a contre cœur..
                                  • greenalex
                                    J'ai l'impression que le problème est plus complexe (comme toujours) qu'il n'y paraît. Même avec les émulateurs que j'avais configuré en 480i avec le recalbox.conf (ex: N64 ou Dreamcast), j'avais en écran noir...
                                    La team Recalbox fait ce qu'elle peut, mais chaque nouvelle fonctionnalité amène forcément une complexité supplémentaire. Et même si pour moi (et d'autres) le cathodiques est est le Graal, on est un peu une secte...
                                    Perso, j'ai re-flashé mon ancienne image en 6.1, configurée comme il faut, en attendant.
                                    On est dans le bénévolat, et le rétro. Soyons patient et reconnaissant en attendant la suite !
                                    Y a juste la Pico 8 qui me titille pas mal B-)...
                                    • eikichi76
                                      eikichi76 @greenalex last edited by eikichi76
                                      @greenalex alors je suis pas du tous d'accord avec toi, et ça me fait grincer des dents quand j entend à chaque fois dire que les joueurs de recalbox sur crt sont une minorité. Presque toutes mes connaissance jouant à recalbox sur les lcd passe peu de temp après sur crt . C est un peu le passage obligatoire pour tous ceux qui sont de mon époque. Les joueurs sur crt sont bcp bcp plus nombreux que vous le pensiez. Faut pas oublier que l'image des jeux d'époque sur écran HD n'est pas DU TOUS l'image des jeux original (crt) je parle même pas des sensations d'époque. Sur écran HD même Avec tous les filtres , l image est sale à faire saigné les yeux . C est comme branché une ps5 4k sur un cathodique, la différence est la même. Mon fils de 10 ans a était choqué de la différence, et ne veux pas jouer sur écran HD car il trouve ça horrible comparé au crt . Je peux comprendre que ça soit compliqué pour un OS comme recalbox de le rentre compatible crt et j imagine le travaille monstrueux , mais n aller pas dire que nous sommes qu'une minorité à jouer sur crt lol . Nous sommes BEAUCOUP ! S'il devait resté que la solution ecran HD pour jouer à du rétro, je préférerais abandonné le retrogaming sans hésiter , car pour la dernière fois , les jeux retro sur HD ressemble un peu à ce qu'ont pu jouer sur crt , on peu ce faire une petite idée, mais ce n'est pas du tous la même qualité loin de la ! (Petit coup de gueule dsl) en espérant que quelqu'un trouve un solution à mon problème.
                                      eikichi76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • eikichi76
                                        @eikichi76 jvais juste rajouter que si les gens ne jouent pas à leur recalbox sur crt , c est parce que c'est long et compliquer de rendre compatible chaques emulateurs malheureusement. Et ça peut faire peur à beaucoup. Mais ça en vaut largement la chandelle !! Pour ce qui est de trouver un crt , il y en a à la pelle sur leboncoin , et de très bons avec encore de longues années devant eux . Les gens qui les vendent le savent très bien et exagerent même les prix . Faut rappeler qu'un crt c est pas les ecrans de nos jours, c est extrêmement solide et peu, faire 25 voir 30 ans sans broncher , et je suis gentil .
                                        • Valgri75
                                          Valgri75 last edited by Valgri75
                                          @eikichi76 said in Recalbox 7.2.1 sur crt:
                                          @eikichi76
                                          Bonjour, désolé pour la réponse tardive, j'ai redécouvert le monde extérieur, pour les paramètre que tu m'as demandé de vérifié j'ai exactement les même que toi .
                                          je suis d'accord avec toi je ne pourrais plus revenir en arrière concernant le crt, c'est tellement beau fluide sans parler des jeux qui en utilise les caractéristiques, comme les Etoiles dans galaga avec leur belle trainé alors que ce ne sont que des carré blanc sur lcd et les scanlines ne sont jamais exagéré.
                                          là j'ai les 2 systèmes l'un a coté de l'autre, je voulais quand même pouvoir tester la 7.2.1 alors j'ai ressorti mon bon vieux core2quad, je doit avouer que c'est une belle distrib mais les jeux me pique les yeux. c'est tellement plus beau sur le cathodique.
                                          ps: si on pouvais le temps qu'une solution soit trouvé et je comprend que le crt ne soit pas une priorité nous désactiver le pop up de mise a jour (7.1.1 vers 7.2.1) qui est énorme en 480i et recouvre pendant pas mal de secondes les menus.
                                          pour l'instant j'ai fait une reinstall de la 7.1.1 sans le réseau mais c'est pas pratique pour rajouter des jeux.
                                          merci
                                          • eikichi76
                                            @valgri75 ça fait toujours tellement plaisir de lire des choses comme tu as écrit à propos des crt !! C est notre génération (même si je connais pas ton âge lol) et pour nous qui avons connu toutes ces consoles avec la qualité originale, on ne peut qu'être choqué d une telle différence sur écran HD. Malheureusement pour ceux qui créer des solutions retrogaming (OS ex .. ) on privilégiait plutôt la quantité d utilisateurs pour exister qu à faire retrouver les sensations d'antan à une plus petite minorité (pourtant grande !!) Bref peut-être qu'un jour les créateurs comprendront que le retrogaming vie avant tout à travers ceux qui l'ont connu , et non pas par la jeune génération qui joue juste par curiosité et nous pondent que c est nul , c est pixeliser à mort , ceux la , j ai envie de leurs dire achete toi un crt et reviens après..
