    Recalbox v7.2.1 - tutorial de instalación de Nespi4case
    Recalbox general
    recalbox v7.2.1 tutorial instalación nespi4case
      Zing Global moderator Translator last edited by Zing
      Hola a todos ✌
      Tras los diversos problemas detectados por los usuarios de Nespi4Case, hemos realizado pruebas más detalladas para determinar qué está ocasionando estos problemas.
      Hemos podido aislar el problema. Gracias a @manoot y @tonkatsu81 por su ayuda en esto 🙏
      Resulta que el puerto SATA del disco duro tiene varios problemas según la configuración utilizada. Para simplificar, si el puerto SATA (integrado en la parte superior de la case) está conectado a través de un cable USB3 en la parte inferior, pero no hay ningún disco (disco duro mecánico o SSD) conectado, entonces Recalbox encuentra varios problemas:
      • problema de instalación durante una nueva instalación;
      • problema de latencia al inicio (que puede durar varios minutos);
      • problema de reconocimiento de la case;
      • Problema de apagado del ventilador de Nespi4Case cuando se apaga directamente con el botón power.
      Para resolver estos problemas y hacer que la case funcione correctamente mientras espera una solución de los desarrolladores, ¡ofrezco este breve tutorial para aprovechar al máximo su case! Me gustaría señalar que esta es una medida temporal para permitir el uso de la case a la espera de una corrección estable.
      Por tanto, distinguiremos dos casos: utilizar con disco duro integrado en el cartucho y conectado a la case, y utilizar sin disco duro.
      Antes de comenzar, me gustaría enfatizar que los cables que se deben conectar deben seguir el esquema de montaje recomendado por RETROFLAG. Sin inversión de cables USB2/USB3.
      De todos modos, supongo que RPi4 ya está instalado en la case.
      1º Usando Nespi4Case con un disco duro:
      Es el caso más sencillo.
      Instalación:
      Primero, formatea tu disco duro en formato exfat. Grabe Recalbox en su tarjeta SD con su software favorito. Luego, asegúrese de que el botón de la case esté ENCENDIDO (consulte el manual de la case) para usar el modo safeshutdown.
      En segundo lugar, en la case, inserte la tarjeta SD en su ranura y conecte el disco duro al puerto SATA. El disco duro DEBE estar conectado.
      Empiece. La instalación comenzará rápidamente. Cuando el ES está cargado, la instalación se realiza correctamente, con reconocimiento automático de la case, safeshutdown y botones.
      Al presionar el botón power de la *case *, el ES se apagará de manera segura, la energía se apagará y el ventilador se apagará.
      A continuación, puede continuar con la instalación en su disco duro, de la forma clásica, seleccionando su unidad de almacenamiento en el menú del sistema → almacenamiento. La instalación en el disco duro también reconocerá la case, la configuración es automática.
      No hay absolutamente ninguna otra manipulación que realizar, no es necesario instalar scripts.
      Utilización::
      Utilice su Recalbox de la forma habitual. Apague de forma segura, como se muestra arriba. Reset realiza un reinicio seguro.
      2º Usando Nespi4Case sin disco duro (con una conexión de red, por ejemplo):
      En este caso, si el cable USB conectado al SATA está conectado, pueden aparecer los síntomas detallados al principio del tutorial.
      Instalación:
      Primero, grabe Recalbox en su tarjeta SD con su software favorito. Luego, asegúrese de que el botón de la case esté ENCENDIDO (consulte el manual de la case) para usar el modo safeshutdown. Y asegúrese de desconectar el cable USB3 de la parte superior de la caja (conectado al puerto SATA) del puerto USB3 del Pi3. ¡La parte superior de la case no debe estar conectada a la parte inferior!
      En segundo lugar, en la case, inserte la tarjeta SD en su ranura. Empiece. La instalación comenzará rápidamente. Cuando el ES está cargado, la instalación se realiza correctamente, pero falta el reconocimiento de la case.
      (+) Aún faltan algunos ajustes. Conecte su Recalbox a Internet. Conéctese por SSH. Permita escribir en la partición de arranque con el comando: mount -o remount, rw / boot.
      Usando WinSCP, por ejemplo, busque el archivo recalbox-boot.conf en la partición boot. Abrelo. Busque la línea case=none:1. Elimina esta línea. Realice una copia de seguridad y apague el sistema de forma segura.
      Conecte el cable USB3 de la parte superior de la case al puerto USB3 en el Pi4. Encienda su Recalbox.
      Ahí, es un poco aleatorio. No puedo explicar por qué, pero a veces la case ya se reconoce, a veces no. Para verificar esto, cuando se cargue el ES, conéctese a SSH y abra el archivo recalbox-boot.conf.
      Busque la línea case=????:1.
      Si ???? = none significa que la case no fue reconocida. En este caso, repita el paso (+).
      Si ???? = NESPi4, la case ha sido detectada. En este paso, puede apagar y luego desconectar el cable USB3 de la case de RPi4 (ya que no se utilizará ningún disco, esto evitará los problemas descritos anteriormente) mientras mantiene activas las funciones de la case desde que se detectó.
      Nota: si tiene un disco duro disponible, le aconsejo que proceda como en el primer ejemplo, sin pasar por la instalación del disco duro más tarde. Y cuando se reconozca la case, retire el cable UB3 de RPi4 de la misma manera.
      Buena instalación 😊
      Esta es una traducción, si desea ver el tutorial original, haga clic en este enlace:
      https://forum.recalbox.com/topic/24390/recalbox-v7-2-1-tutoriel-d-installation-du-boitier-nespi4case
      100.7k
