    freeze lors de la sélection de la megadrive
    lors sélection megadrive
    1193
    • Jechaclem
      Jechaclem last edited by
      Bonsoir,
      Je me permets de vous contacter car depuis quelques jours je fais fasse à un problème avec ma recalbox...
      Lorsque je sélectionne la console megadrive dans la liste des consoles, l'affichage se freeze et je ne peux plus rien faire.
      Je suis obligé de débrancher l'alimentation pour redémarrer.
      J'ai essayé plusieurs fois mais rien ne fonctionne.
      J'ai l'impression que le problème n'est présent que pour la megadrivemegadrive et je ne peux donc plus accéder à cette console.
      Avez-vous une idée d'où peut venir le problème ?
      Merci d'avance pour votre aide.
      • airdream
        airdream Theme moderator @Jechaclem last edited by
        @jechaclem
        • quel materiel ?
        • es tu sur le theme d'origine ou un autre?
        • comment est ton dossier "megadrive"? y a t'il des sous dossiers?
        • tes jeux sont scrapés ou non?
        Je pense que ton fichier gamelist est corrompu, si tu peux sauvegarde le ailleurs, et ensuite efface le du dossier "megadrive" pour voir le résultat
        (ou renomme le tel "gamelist_old.xml" par exemple si tu veux pas l'effacer)
        au démarrage il va t'en recréer un, qui ne sera plus corrompu, si ca venait bien de là et que c'était pas autre chose bien sur (format des roms par exemple)
        Jechaclem 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jechaclem
          Jechaclem @airdream last edited by
          @airdream
          Bonjour et merci pour ton retour.
          Je suis assez novice dans le monde des recalbox et pas trop calé en informatique mais j'ai envie de m'y mettre pour comprendre le fonctionnement.
          Il s'agit d'une recalbox déjà montée que j'ai acheté il y a plus d'un an sur Internet (boutique du geek).
          Je n'ai pas trop de comparaison pour dire si c'est le thème d'origine, mais je ne pense pas.
          Voilà ce que je pensais faire, dis-moi si je me trompe dans ma procédure (je n'ai jamais pratiqué):
          1. Faire une sauvegarde de ma carte SD sur mon PC (en créant une image). Mesure de sécurité
          2. Me connecter en LAN à ma recalbox avec l'interface recalbox
          3. Sauvegarder le dossier megadrive
          4. Supprimer le dossier megadrive
          5. Relancer la recalbox
          6. Retransferer les fichiers dans le dossier méga drive
          Merci encore pour ton aide.
          Feyd 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • airdream
            airdream Theme moderator last edited by airdream
            t'auras des difficulté de trouver du support pour une vieille version de recalbox qui plus est non officielle.
            Cependant pas besoin de faire toute la manip pour le dossier megadrive mais uniquement pour le fichier gamelist.xml qui s'y trouve, c'est celui la qui semble te poser probleme
            • Feyd
              Feyd @Jechaclem last edited by
              This post is deleted!
              • Jechaclem
                @airdream
                OK super merci pour tes conseils, je suppose donc que sur la théorie, ma procédure devrait fonctionner, en me limitant au fichier gamelist.
                Pour info ma Version c'est 6.1.1-dragonblaze.
                En tous cas merci encore 😉
                  OyyoDams Staff @Jechaclem last edited by
                  @jechaclem said in freeze lors de la sélection de la megadrive:
                  alors fin du support... sérieux t'es en retard 🙂
                  • Locked by  OyyoDams OyyoDams
