    Soucis avec les jeux PS1
    soucis ps1
    2805
    • Yann27
      Yann27 last edited by
      Je ne sais pas si je suis le seul à avoir ce soucis mais je n'arrive pas à copier correctement des jeux PS1 dans le répertoire PSX. Cela fonctionnait bien avant la version 7.2.1.
      La copie est longue et des erreurs réseau se produisent.
      Cela ne me le fait pas par exemple avec les autres consoles notamment avec la dreamcast à comparaison un peu plus proche en terme de taille d'iso.
      Même quand la copie PSX se termine bien, emulationstation se bloque pendant le démarrage de Recalbox. Les roms copiées semblent poser problème. Quand je les supprime, ES ne bloque pas et Recalbox peut se lancer jusqu'au bout. Il y a l'air d'avoir une bizarrerie avec la scrutation du répertoire PSX.
      Utilisation sur un RPI3B+
      Time Crisis (installée avant la mise à jour en 7.2.1) ne fonctionne pas non plus si le dolphinbar est branché par contre se lance bien si seule une manette est branchée. Je crois que ce problème a été reconnu et sera corrigé dans une prochaine version.
      Merci d'avance
      • fanou
        fanou last edited by
        comment tu procèdes pour copier les roms : directement connecté au HDD ou via le réseau ?
        Pour copier de gros fichiers, je déconnecte le HDD de la recalbox, et je le branche direct sur le PC...
        Bartop sous Pi3B+ V7.2.1 / es-next-pixel-crt
        Yann27 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Yann27
          Yann27 @fanou last edited by Yann27
          @fanou Ma recalbox n'a pas de support de stockage à part. Tout est dans la carte mémoire. Je transfère donc via le réseau (soit par la manager web soit par samba via le partage windows).
          Le résultat est le même. Le plus étonnant c'est quand la copie va jusqu'au bout l'iso empêche emulationstation de démarrer. Si je supprime l'iso du répertoire tout redémarre bien.
          fanou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Pitch64
            Pitch64 Staff last edited by
            La Dolphin Bar peut faire interférence avec la PSX sur Raspberry Pi 3 car un bug existe (le core nécessaire pour jouer au Lightgun avec la PSX sur Raspberry Pi 3 est manquant). On est en train de chercher une solution 🙂
            Next release? Soon™
            • fanou
              fanou @Yann27 last edited by
              @yann27
              Bonjour, je n'ai pas d'expérience dans ton cas... stocker un volume important de roms sur la carte SD du Pi est pas recommandé je crois, il me semble avoir lu un truc là dessus... un support externe doit avoir des avantages...
              A+
              • fanou
                fanou @Pitch64 last edited by
                @Pitch64
                ha, est-ce que ça explique que le jeu "die hard trologie / lightgun" sur PSX ne se lance pas ?
                merci.
                Pitch64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Pitch64
                  Pitch64 Staff @fanou last edited by
                  @fanou ça peut s'expliquer, oui 🙂
                  Next release? Soon™
                  • Yann27
                    @fanou Ce qui est bizarre c'est que tout marchait bien en version 6.1. Même les petites roms à 80 mo plantent uniquement sur la PSX. Ce qui m'embête le plus c'est que toute tentative de dépôt d'une rom psx plante recalbox. Dès lors qu'un fichier iso est posé dans le répertoire, emulationstation s'arrête et recalbox reste bloqué sur la page de chargement avec les fantômes. Seule la suppression du fichier permet de refaire partir recalbox. C'est plutôt cela qui me dérange le plus du coup. Je crois que je vais laisser tomber la ps1 avec cette version pour le moment.
                    • fanou
                      @yann27
                      tu devrait quand même essayer en stockant tes roms sur un support externe / tu as pas une cle USB sous la main / juste pour faire un essai ?
                      • Feyd
                        Feyd last edited by
                        Ça me faisait pareil avec la version précédente et en 6.1.1. J'avoue avoir testé une distribution concurrente et ne pas avoir rencontré ce problème.
                        Branches ton système de stockage directement sur ton pc (la carte micro sd passera avec un adaptateur car la partition est lisible sous windows depuis la V7)
                        • Yann27
                          @fanou Je vais essayer de copier directement sur la carte SD et voir si emulationstation ne plante pas ensuite. Le partage samba est là pour éviter des branchements de support, c'est dommage de ne pas pouvoir l'utiliser pleinement. Sur d'autres distributions, je n'ai jamais eu ce soucis. Je vais voir avec copie sur la carte mémoire directement et branchement d'une clé mais ce n'est pas si grave non plus.
                          • Yann27
                            Yann27 @Feyd last edited by
                            @feyd je vais essayer, je verrais comment se comporte ensuite emulationstation
                            • Yann27
                              Yann27 @Yann27 last edited by
                              Sous Windows ou Ubuntu, impossible de lire la carte SD, les partitions se chargent et mon lecteur de carte ne fait que de se déconnecter et reconnecter.
                              J'ai ensuite mis un disque dur externe sur le RPI3B+ et fait un mount ntfs, j'ai copié les jeux et emulationstation ne m'embête pas (pour certains jeux).
                              Certains jeux plantent le démarrage de ES (colin mac rae Rally par exemple).
                              Retropie lit correctement toute ma liste de jeux pourtant.
                              Affaire à suivre ...
                              • fanou
                                fanou last edited by fanou
                                A la base j'ai la même config que toi : un Pi3B+2 avec 7.2.1. (avec un HDD externe)
                                Je vais regarder si j'ai Colin Mc Rae et si il tourne.
                                • Yann27
                                  @fanou je suis obligé de refaire un cue / bin alors que d'autres fichiers fonctionnent en mode cue tout seul (avec retropie il est plus permissif même un bin renommé en cue fonctionne).
                                  Du coup la seule manière de bien copier et faire fonctionner que j'ai trouvé : une copie locale avec un HDD + modification des fichiers (s'il pose un problème) sinon ils font planter ES ou la rom n'apparait pas dans la liste des jeux même après mise à jour de la liste.
                                  Je me demande s'il n'y a pas dans tous les cas une scrutation du répertoire en temps réel des cue / bin aussi bien pendant la copie Samba ce qui pourrait expliquer pourquoi ca plante uniquement avec le répertoire psx. La vraie problématique c'est le cas où le fichier plante ES.
                                  J'arrive à faire quelque chose avec les jeux psx mais ce n'est pas très intuitif. Pas de soucis sur des gros fichiers dreamcast par exemple. Bizarre
