    Installation version7.2 : suis je le seul?
    installation version7.2 suis seul
    6
    54
    12134
    • alex122
      alex122 last edited by
      Pas moyen d'installer la version 7.2 sur PI4.
      J'ai essayé plusieurs méthodes. J'ai changéde microSD, j'ai installé via RaspberryPi Imager, puis Balena Etcher, età chaque fois le même souci : rien ne se lance! (la diode verte clignote quand même, puis reste rouge, mais rien à l'écran).
      Ma version 7.1 sur mon autre carte SD fonctionne très bien.
      Avez vous une idée? suis je le seul? ce sera pris en compte dans la 7.2.1?
      Par avance merci!
      Manoot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Manoot
        Manoot @alex122 last edited by
        @alex122 tu as un nespi 4 case ? Le problème est connu. Il faut attendre le correctif
        alex122 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • alex122
          alex122 @Manoot last edited by
          @Manoot
          Non je n'ai pas de Nespicase.
          J'ai un raspberry pi4 2G°. Et en boitier, un acheté sur Amazon, avec ventilo.
          Est ce normal? le problème est bien connu?
          Je veux juste m'assurer que c'est bien pris en compte?
            Scavy Global moderator @alex122 last edited by
            @alex122 non ce n'est pas normal, on arrive tous à installer la v7.2 sur une SD.
            Essaie avec le Pi à nu (sans boitier), et teste sur une autre SD que celle sur laquelle tu bloques. La SD peut etre corrompue. Sinon recharge l'image elle peut aussi être corrompue.
            • alex122
              alex122 @Scavy last edited by
              @Scavy
              Argh.... alors là c'est bizarre.
              J'ai essayé sur 2 micro SD différentes, sur lesquelles j'ai ensuite réinstallé la version 7.1 et qui fonctionne sur ces SD.
              J'ai copié de 2manières l'image : via Raspberry Pi Imager, puis directement via Balena Etcher avec l'image prise sur le site de Recalbox...
              De quoi ça peut venir?? Je n'y comprends rien vu que quand je retourne à la 7.1 ça fonctionne!
                @alex122 retélécharge ton image de la V7.2 pour Pi4 depuis le site. Vire celle que tu utilises et reteste.
                • alex122
                  @Scavy
                  Merci de prendre le temps de me répondre, c'est gentil.
                  On est d'accord, je télécharge ici : https://download.recalbox.com/en/
                  Plutôt ensuite via Balena Etcher?
                  Manoot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Manoot
                    @alex122 au moins tu as encore l image de la 7.1 XD moi je ne l'ai plus
                    olirakith 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • olirakith
                      olirakith @Manoot last edited by
                      @Manoot j'ai le boîtier Nespi 4 Case et j'ai eu aucun souci pour la 7.2 a part le script pour le safe shutdown mais vite régler. Ta essayé du coup d'installer sans le boîtier ?
                      Raspberry Pi 4 8GO, Nespi 4 Case, micro SD 64 GO + SSD 120 GO
                      • alex122
                        alex122 @olirakith last edited by
                        @olirakith
                        Non je n'ai pas essayé sans boitier.
                        Mais comme c'est un peu contraignant de démonter le boitier, pouvez vous m'expliquer en quoi le boitier peut permettre la 7.1 et pas la 7.2?
                        • olirakith
                          olirakith @alex122 last edited by
                          @alex122 je ne sais pas c'est pour ça que je demander à @Manoot , je n'ai eu aucun souci avec le boîtier, dis moi par hasard tu as branché ou ton mini HDMI ? Celui près du port d'alim ?
                          Manoot alex122 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Manoot
                            Manoot @olirakith last edited by
                            @olirakith je l'ai branché celui éloigné du port d'alim. En fait mon souci, c'est que rien ne démarre. J'ai installé et testé sur 2 cartes SD, j'ai installé avec Pi imager, BalenaEtcher, mais rien ne se passe lorsque j'allume le boîtier.
                            J'ai débranché l'USB 3 relié au disque dur SSD, j'ai testé sans le cable RJ45, en changeant la prise HDMI.
                            Je désespère totalement
                            • alex122
                              alex122 @olirakith last edited by alex122
                              @olirakith
                              Oui moi c'est branché près du port d'alim : pourquoi, une idée?
                              @Manoot
                              Ha ben tu es dans ma situation, alors, rien ne redémarre!!! mais je n'ai pas ton boitier. Je vois bien les diodes vertes s'activer, puis ça passe rouge puis plus rien...
                              • olirakith
                                @Manoot essaie ( encore un fois ^^ ) une fresh install par raspberry manager ( j'ai utilisé celui là ) branche ton micro HDMi proche de la sortie d'alim du PI4 ( pas du boîtier ) . Ensuite tu allume et tu laisse tourner ( même si il y écran noir , logiquement tu dois pouvoir voir une légère différence de noir par rapport à un écran éteint ) pendant ce temps bois un café 👌 ( 5-10 min) si il y a rien, coupe l'alim et relance. Voila comment c'est passé mon installation 😁😁😁. Et si toujours pas tente sans le boîtier mais j'ai un gros doute que cela vienne de ton boîtier ( re-verifie au cas où les branchements a l'intérieur ).
                                Manoot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Manoot
                                  Manoot @alex122 last edited by Manoot
                                  @alex122 pareil que toi, je n'ai même pas d'écran gris, rien. Au début lors de la première installation j'ai tout débranché et en relançant c'était bon, mais par contre dès que j'ai du faire une redémarrage pour changer la langue ça n'a jamais redémarrer et depuis je ne peux même pas lancer l'installation.
                                  @olirakith j'avais fait comme toi au début, mais lors des redémarrage pour le script ou changement de langue, ça restait sur un écran noir. Depuis je n'ai même plus réussi à atteindre l'emulstation. J'ai testé avec une autre SD pourtant. Tu arrives à lancer un redémarrage de ta recalbox sans souci ? Pour le boîter, jeudi encore je jouais à la 7.1 donc il est fonctionnel et bien branché.
                                  • Manoot
                                    @olirakith Le raspberry est allumé. Je suis sur l'écran "gris", je vais aller me tirer un café et je verrai bien. Je reviens dans 10 min. J'ai branché comme tu m'as dit. Par contre diode rouge du boitier est éteint.
                                    • JC17
                                      JC17 last edited by JC17
                                      Salut @alex122, rassure-toi, tu n'es pas le seul.
                                      ça fait 2 jours que je suis dessus, et je n'arrive à rien 😵
                                      J'ai tout fait sauf de tester avec le pi4 nu.
                                      J'ai fabriqué une sorte de switch avec un pi4/4Go un écran 7" officiel et possibilité de couper cet écran pour sortir en hdmi.
                                      Quand j'aurai le courage de démonter ma console pour tester le pi4 seul, je ferai un retour 👍
                                      Pi4 4Gb / DSI officiel 7"/ Power bank 26Ah avec sortie 5V-3A
                                      • Manoot
                                        Manoot @JC17 last edited by
                                        @JC17 je suis comme toi, j'ai pas envie de démonter mon pi4 d'autant que c'est le truc à réussir à le casser, surtout me connaissant.
                                        • alex122
                                          @Manoot @JC17 @olirakith @Scavy
                                          Bon je voulais m'assurer que je n'étais pas le seul : j'ai ma réponse.
                                          Il y a surement un souci autre.
                                          Je fais confiance à l'équipe pour que ce soit résolu dans une 7.2.1.
                                          On se tient au courant
                                          • Khelann49
                                            Khelann49 last edited by Khelann49
                                            Hello à tous! J'ai exactement le même soucis que Manoot avec le Nespi 4 case. Impossible de lancer une fresh install, écran noir. Je n'ai pas encore essayé en sortant le RPI du boîtier, j'essayerai le wk prochain pour s'assurer d'un potentiel conflit avec le Nespi case ou pas. 🤞
                                            Pour info, j'avais conservé une SD avec la 7.1.1 et quand je remets l'ancienne SD le Nespi se lance nickel
