    1944 et recalbox 7.2
    1944 recalbox 7.2
    6
    27
    6241
    • MaveryQ
      MaveryQ last edited by
      Mes enfants jouaient à 1944 MAME et depuis la mise à jour, j'ai la bande annonce du jeu qui se lance mais après on revient au menu recalbox ... pas moyen de faire tourner le jeu même en retirant les sauvegardes du jeu !
      Auriez-vous une idée ?
      PS : Un grand bravo à l'équipe RecalBox ...
      • barbudreadmon
        barbudreadmon @MaveryQ last edited by barbudreadmon
        @MaveryQ said in 1944 et recalbox 7.2:
        Oui, une certitude même, ton romset ne correspond pas à l'émulateur que tu utilises et sa version.
        https://recalbox.gitbook.io/documentation/v/francais/tutoriels/jeux/generalite/les-roms-et-les-isos/trier-et-mettre-a-jours-ses-roms
        Edit : vu que je ne trouve pas de tutoriel clrmamepro ou romulus dans la doc recalbox, je link celui de la doc libretro : https://docs.libretro.com/guides/arcade-getting-started/#optional-clrmamepro-tutorial , à noter que le fichier DAT à utiliser se situe sur ta recalbox
        Libretro developper :
        • FBAlpha FBNeo (Arcade)
        • Kronos (Sega Saturn/ST-V)
        • YabaSanshiro (Sega Saturn)
        • myjosito
          myjosito last edited by
          Hello.
          Yes, il faut refaire ton romset...
          En plus des liens mis par @barbudreadmon je te rajoute l'excellent Tuto d'Acris que j'ai gardé dans mes favoris, vu que je n'utilise par Clrmamepro tous les 4 matins, c'est la petite piquouse de rappel qui fait du bien 😉
          https://github.com/Laddyacris/Wiki/wiki/Tutoriel-CLRMAMEPRO
          et puis la doc officielle également, toujours utile 🙂
          https://recalbox.gitbook.io/documentation/v/francais/tutoriels/utilitaires/gestion-des-roms/clrmamepro
          ah et si tu souhaites des dat. précis (genre parents only - même si pas reco - ou sans Neogeo etc....) le mieux est de repartir du dat officiel, et d'appliquer le logiciel datutil.
          Là encore, un petit Tuto d'Acris (qui date un peu, mais toujours utile également):
          https://forum.recalbox.com/topic/4571/tutorial-datutil?_=1619417391253
          Bon courage.
          A+
          • MaveryQ
            Ok merci pour ces réponses, je vais de ce pas me faire une petite lecture !
            • barbudreadmon
              Aussi, je te conseille de bien vérifier l'émulateur que tu utilises, parce que tu dis MAME dans ton premier post mais je parierai plutôt que tu utilises FBNeo.
              • myjosito
                pour ton info également, pour 1944 (avec FBNeo) il y a des roms en + dans l'archive (le set quoi...)... d'où le fait que ça ne fonctionne plus.
                Donc passage obligé par Clrmamepro pour te refaire un romset tout propre... 😉
                • flomartin
                  flomartin last edited by
                  @barbudreadmon said in 1944 et recalbox 7.2:
                  Pour info chez moi, 1944 fonctionne sous MAME sans souci. Il y a donc surement un souci avec ta ROM !
                  Même sans CLRMAMEPRO (auquel je n'ai jamais rien compris), en trouvant une nouvelle version de 1944 tu finiras bien par la faire marcher 🙂
                  myjosito MaveryQ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • myjosito
                    myjosito @flomartin last edited by
                    @flomartin Sur Mame c'est possible en effet, mais je confirme que sur FBNeo 1944 crashe... Donc effectivement soit trouver un nouveau Romset, soit se le refaire soit meme...
                    Clrmamepro est franchement austere... mais avec les quelques tutos trouvés ci et là, ca se fait tres bien je trouve...
                    Bonne semaine à tous
                    • flomartin
                      Oui le côté rebutant de CtrlMamePro m'a fait laissé tomber...
                      Et puis toutes mes ROMS fonctionnent alors... 🙂
                      J'ai un romset très réduit, limités aux seuls jeux que j'aime et auquels je joue.
                      1944 fonctionne nickel sur Mame en 7.2 chez moi en tout cas 🙂
                      • barbudreadmon
                        barbudreadmon @myjosito last edited by barbudreadmon
                        @myjosito said in 1944 et recalbox 7.2:
                        Il ne "crashe" pas, il ferme proprement en indiquant dans les logs ce qui n'est pas bon dans le romset, et oui effectivement le romset 1944 a changé sur FBNeo entre la recalbox 7.1 et 7.2 (je m'en souviens bien car il y a 3-4 personnes qui m'ont fait des reports à propos de çà), ou plutôt l'ancien romset 1944 (version US) est devenu 1944u (si vous ne voulez pas recup le nouveau romset, vous pouvez simplement renommer le fichier, çà devrait fonctionner) et un nouveau dump basé sur une version plus récente (et européenne) du jeu a pris sa place en tant que 1944, comme çà arrive assez souvent avec les romsets arcade. @flomartin Les versions de MAME sur recalbox étant toutes plus ou moins anciennes, elles utilisent encore les versions US de 1944 en tant que romset 1944.
                        myjosito 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • myjosito
                          myjosito @barbudreadmon last edited by
                          😄 tu as surement raison, mais bon, pour les 99,99% des gens qui ne vont pas verifier les logs... il crashe ! 😉
                          • barbudreadmon
                            @myjosito Normalement, avec les versions récentes de retroarch (genre depuis environ 1 an), par défaut retroarch devrait rester ouvert et les erreurs de romset devraient s'afficher en notification en bas à gauche donc même plus besoin d'aller voir les logs, pas trop sûr de pourquoi çà ne fonctionne pas comme çà sur recalbox ? Les devs recalbox ont bloqué ce comportement ? La version de retroarch utilisée est ancienne ?
                            • Pitch64
                              Pitch64 Staff last edited by
                              On utilise RetroArch 1.9.0, pas si ancien 🙂
                              Next release? Soon™
                              • MaveryQ
                                J'ai quelques soucis avec Romulus ... j'ai du faire une mauvaise manip, mais mainteant quand je lance le build pour FBA par exemple, j'ai 684 dossiers rouges il scan et ne fait rien, les 684 dossiers restent en rouge ...
                                • myjosito
                                  myjosito @MaveryQ last edited by
                                  @MaveryQ Désolé, je ne peux pas t'aider... J'utilisais Romulus il y a qq années de ça (j'étais totalement réfractaire à clrmamepro, je n'y arrivais pas...). Et puis avec les bons tutos (merci @acris !!! 😛 ) et un peu d'huile de coude, je me suis mis à Clrmamepro. Et là ça passe creme ! 😉
                                  • MaveryQ
                                    Sous ClrMamePro, je suis le tuto .. https://github.com/Laddyacris/Wiki/wiki/Tutoriel-CLRMAMEPRO
                                    Mais j'ai comme réultat
                                    Source-Files: 92
                                    • now even counting files in archives -
                                    Analyzed Files: 948
                                    Created Files: 0
                                    Matched Files: 0
                                    Skipped Files: 948
                                    • MaveryQ
                                      MaveryQ @flomartin last edited by olivierdroid92
                                      @flomartin Où as-tu eu la ROM ?
                                      Est-ce possible de la récupérer ?
                                      J'utilise ××× modéré xxx... mais pas mieux !
                                      • barbudreadmon
                                        barbudreadmon @Pitch64 last edited by
                                        @Pitch64 said in 1944 et recalbox 7.2:
                                        Donc plutôt un soucis avec la config par défaut dans recalbox qui doit empêcher ce fonctionnement.
                                        Pas bien grave, j'ai passé mon midi à bosser là-dessus, désormais FBNeo ne se fermera plus et l'erreur dans les logs sera aussi affichée en plein écran.
                                        • myjosito
                                          myjosito @MaveryQ last edited by myjosito
                                          @MaveryQ Essaye de reprendre, étape par étape, le tuto d'Acris ou celui de la doc Recalbox:
                                          • un fichier .dat qui correspond au bon Romset (que tu trouveras dans le bios/fbneo) - et que tu charges comme profil dans clrmamepro
                                          • tu verifies bien tes repertoires, il faut etre super organisé, et ne pas hésiter à faire des backups de son romset avant toute manipulation... ca évite de devoir tout recuperer ensuite
                                          • Bien définir les chemins: les repertoires roms, sample, et Add dans lequel tu pourras mettre d'autres romsets qui serviront à recuperer des roms lors des reparations...
                                          tu scannes ensuite ton Romset et tu repares - tout est indiqué dans l'étape "Mise à jour de votre romset" du tuto d'Acris...
                                          c'est un peu long, mais si ton romset à la base n'est pas trop vieux, et que tu as telechargé qq mises à jour par-ci par là, ca se fait plutot bien.
                                          Bon courage
                                          ah, et on évite de mettre des liens de sites de telechargements de Roms... c'est pas trop permis 😉
                                          • MaveryQ
                                            Après plusieurs essais, je n'ai toujours pas réussi à faire fonctionner 1944 qui tournait bien avant le passage à Recalbox 7.
                                            Sur clrmamepro j'ai essayé avec FBa, FBneo (arcade only car apparemment les auters ne reconnaissent pas les fichiers du zip) ... et sous Mame je ne sais pas quel bios utiliser ?
                                            Le romset est sous Mame/Mameh mais pour les bios j'ai Mame2000/ 2003/ 2003-plus/ 2010/ et 2015 ...
                                            Pourtant le jeu se lance j'ai bien les premiers écrans (sous FBA, j'arrive jusqu'à CAPCOM après les titres en rouge) mais après je retourne sous recalbox et la liste des jeux !
                                            Merci d'avance
                                            101.4k
