    1944 et recalbox 7.2
    1944 recalbox 7.2
    6
    27
    6241
    • barbudreadmon
      barbudreadmon @MaveryQ last edited by barbudreadmon
      @maveryq said in 1944 et recalbox 7.2:
      je n'ai toujours pas réussi à faire fonctionner 1944 qui tournait bien avant le passage à Recalbox 7.
      Déjà dit plus haut : le romset 1944 sur FBNeo a changé depuis cette version.
      Libretro developper :
      • FBAlpha FBNeo (Arcade)
      • Kronos (Sega Saturn/ST-V)
      • YabaSanshiro (Sega Saturn)
      • MaveryQ
        Oui donc j'ai bien repris le fichier zip dans roms/fbneo avec le fichier "FinalBurn Neo (ClrMame Pro XML, Arcade only).dat" qui est dans bios/fbneo
        J'ai tout remis dans clrmamepro et j'ai ressorti 2 fichiers (dont 1 pour japan) ... mais là aussi ça ne marche pas !
        Y a un truc que j'ai mal compris !?
        • barbudreadmon
          Si tu as juste mis tes anciens romsets dans clrmamepro, sans récupérer la nouvelle rom, en espérant que clrmamepro allait juste te créer celle-ci par magie, alors oui il y a un truc que tu as mal compris : la seule chose que clrmamepro sait faire est de vérifier et réorganiser des romsets, en aucun cas il n'est capable de créer quelque chose à partir de rien.
          • MaveryQ
            Ce que je ne comprends toujours pas c'est que le jeux n'a pas changé depuis les années 2000 et le bios non plus ...
            Sous une Galisteo, il y a les même Bios et le même jeu ... et là ça fonctionne ...
            Qu'est-ceq uifait qu'avec Recalbox 6 ça tourne et 7 ça tourne pas sachant que le jeu et le bios sont identiques 😞
            barbudreadmon myjosito 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • barbudreadmon
              FAUX ! Déjà expliqué en détails plus haut...
              • myjosito
                myjosito @MaveryQ last edited by
                @maveryq En réalité, le jeu a bien changé, en tout cas la version prise en charge par la nouvelle version FBNeo. Et Recalbox n'y est stictement pour rien, simplement la nouvelle version de l'emulateur (FBNeo) prise en charge par Recalbox 7.2.1 impose que tu retravailles sur ton romset. Et dans le cas spécifique du jeu 1944, 1944.zip a bien changé, de nouveaux fichiers sont à l'interieur du zip.
                C'est pourquoi il te faut partir imperativement de ton ancien romset, et que tu recuperes ça et là de nouveaux romsets (repertoires dont tu indiqueras le chemin dans "add paths" de mémoire dans clrmamepro)... Bref tout est clairement expliqué dans les liens indiqués plus haut... 🙂
                en partant du dernier fichier .dat et des differents romsets qui completeront ce qui te manque, tu y arriveras 😉
                • zetof
                  zetof last edited by
                  @barbudreadmon a tout expliqué clairement..
                  Il a donné une solution rapide pour que cela refonctionne en "contournant le problème" : renomme ton fichier 1944.zip en 1944u.zip et ca devrait marcher...
                  101.4k
