    Raspberry pi3 + recalbox + amiga
    pi3 recalbox amiga
    6
    14
    2453
    • fredfred
      fredfred last edited by
      Bonjour à tous, j'espère être au bon endroit ;o) Je vous explique mon soucis que j'essaye de résoudre depuis pas mal d'heures maintenant :o((
      Je souhaite lancer des jeux amiga, 600 et 1200. Je suis donc allé sur les bios, il en manquait 3 pour le 1200 et 6 pour le 600? Après qqs recherches, je les ai trouvé et mis au bon endroit. Les petits voyants rouges sont tous passés au vert.
      Grande victoire ! Et pourtant, aucun jeu ne fonctionne. J'ai une jolie liste, avec les pochettes, descriptifs... mais quand je valide l'un d'entre eux, j'ai un logo AMIBERRY qui apparait qqs secondes après puis plus rien, écran noir.
      Je ne vois absolument pas quoi faire.
      Merci pour votre aide
      F
      Equipement : Raspberry Pi 3
      Pac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Pac
        Pac @fredfred last edited by
        @fredfred Es-tu sur de tes roms ?
        Perso, j'utilise les extensions .lha sur Amiga 1200. Ça me permet de n'utiliser qu'un seul fichier par jeu.
        Quelles sont les extensions de tes jeux ?
        Recalbox 10.0 on :
        ° Laptop 64bits
        ° Raspberry Pi 5
        fredfred 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • fredfred
          fredfred @Pac last edited by
          @Pac Hello, merci pour ta réponse. En fait, dans mon dossier /share/roms j'ai pleins de dossiers dont amiga600 et amiga1200. Dans les 2 dossiers amiga 600 et 1200, j'ai des fichiers avec comme extension ".lha"
          • airdream
            airdream Theme moderator last edited by airdream
            certain jeux sont un peu long a se lancer, as tu attendu assez longtemps? combien de jeux as tu essayer?
            • flomartin
              flomartin last edited by
              @airdream said in Raspberry pi3 + recalbox + amiga:
              @fredfred :
              Tu as trouvé un pack Recalbox tout fait ?
              C'est souvent la source d'ennuis...
              Tu devrais repartir sur un Recalbox tout neuf, et placer toi même quelques jeux Amiga en .lha dans le répertoire A1200.
              Et effectivement des fois les jeux mettent du temps à se lancer.
              • fredfred
                fredfred @airdream last edited by
                @airdream hello, J'ai attendu 2 ou 3 minutes je pense...
                • fredfred
                  fredfred @flomartin last edited by
                  @flomartin Hello, non a l'a installé puis trouvé des roms. As tu un lien stp que j'aille en dl d'autres pour tester avec d'autres ?
                  • airdream
                    pas de liens de rom
                    https://forum.recalbox.com/topic/3755/règles
                    c'est pas compliqué a chercher, un peu de courage !!!
                    • fredfred
                      @airdream ah ok ;o) dsl ,o) Savais pas. Je vais en déposer d'autres pour être sûr et écarter ce problème. Merci
                      • Claudio Cortes
                        Claudio Cortes last edited by
                        Use WHDLoad Amiga games, best solution.
                        • fredfred
                          fredfred @Claudio Cortes last edited by
                          @Claudio-Cortes Merci, effectivement le prob venait de mes roms. Par contre, normal que je ne puisse pas utiliser pour les amiga600 et 1200 la manette sans fil ? Je dois obligatoirement la brancher en USB. (Manettes PS3)
                          Claudio Cortes 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • flomartin
                            Je n'ai pas de souci avec les manettes sans fil (BitDo pour ma part).
                            Par contre il faut aller absolument dans le menu de configuration avec F12 pour les configurer correctement !
                            • Claudio Cortes
                              Claudio Cortes @fredfred last edited by Claudio Cortes
                              @fredfred I use PUAE for Amiga (not Amiberry), no problem with controls.
                                Scavy Global moderator @fredfred last edited by Scavy
                                @fredfred salut
                                Pour l'amiga, tu as mis tes bios à jour c'est parfait.
                                Pour les roms, il existe une collection de jeux en format WHDL. Elle existe en .zip ou .lha. Les deux formats compressés fonctionnent très bien mais... Préfère toutefois si tu le trouves le format compressé .lha qui est le format de compression natif de l'amiga.
                                Attention, le whdl ne se lance plus en décompressé. Donc laisse en compression.
                                Une dernière info, si tu as téléchargé des jeux en whdl (compressé ou pas) sur un site allemand (.de à la fin) dont le nom contient whdl, ce n'est pas le bon romset ^^
                                Sur Pi, je te conseille trèèèèèèèès largement amiberry plutot que p-uae. Il est beaucoup mieux en terme d'émulation pure.
                                Si tu veux utiliser une souris pour les jeux clavier/souris, dans le menu d'amiberry, pense à mettre ton port0: sur souris, il n'y est pas par défaut 🙂
