    Raspberry pi 3 en sursauffe + de 83 °
    sursauffe
    7
    41
    3579
      Perso je préfère acheter une alimentation comme Aukru qui a fait ses preuves niveau qualité qu'une alimentation bon marché qui peut foirer provenant d'aliexpress.
      https://www.amazon.fr/Aukru-Chargeur-Adaptateur-Alimentation-Raspberry/dp/B01566WOAG/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=OZIC7PPM65T5&dchild=1&keywords=aukru+5v+3a+alimentation&qid=1610449295&s=electronics&sprefix=Aukru+%2Celectronics%2C194&sr=1-3
      impossible d ouvrir ton lien.
      'accord justement l'alimentation c'est celle d'un smartphone car l'alimentation que j'ai eu avec le raspberry et hs
      ce qui explique beaucoup de chose.
      tony062 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • tony062
        tony062 @acris last edited by
        @acris j'espère vraiment que c'est l'alimentation car si c'est pas sa c'est de l'argent claqué dans le vent
        • airdream
          airdream Theme moderator last edited by airdream
          rien n'est garanti, mais avec un rpi sous alimenté ce n'est pas viable en toute circonstance. Tu risques meme de corrompre ta carte SD lors d'une ecriture si il y a pas assez de puissance sans ajouter le fait que la chaleur qu'elle recoit du RPI réduit son espérance de vie. Donc c'est pas de l'argent inutilement utilisé. On ne se prétend pas "spécialistes des pannes" on dit juste ce qu'on pense l plus sincèrement possible après à toi de juger. Tu peux aussi remplacer ton RPI mais si ca venait vraiment de l'alim? va savoir... tu peux aussi acheter une alim moins cher, qui marchera bien ou pas, c'est un coup de poker
          J'habite pas en France et la ou je suis les transfo sont de marques différentes, je ne peux donc pas te proposer le mien qui marche bien. Mais je peut te dire que j'en ai testé pas mal pour savoir que beaucoup sont de la camelote
            je rejoins @airdream
            nous parlons de notre expérience en lisant les multiples sujets du forum et notre propre expérience.
            Il 'est arrivé d'avoir des under voltage sur mon rpi3b dû à un court-circuit provoqué par le branchement débranchemet de l'alimentation sur le port microusb.
            J'ai changé 2 fois d'alimentation sans succès,
            si recalbox provoquerait des surchauffes on aurait eu 10000000 retours.
            donc à toi de voir si pour être sûr tu veux invertir dans une bonne alimentation ou ne prendre de risque et d'en acheter une prix réduit quid de la qualité ou remplacer directement le raspberry
            • Jef_Lord
              Jef_Lord last edited by
              @tony062 le fichier dont je te parle se trouve sur ta carte SD dans la partition BOOT qd tu la branches sur ton PC. Il y a à la racine un fichier nommé "config.txt" dont tu peux copier le contenu ici stp.
              Tes pb de chauffe et de sous-voltage peuvent venir d'une configuration où tu as activé l'overclocking (toi ou quelqu'un d'autre), et je voudrais vérifier avant que tu changes d'alim.
              tony062 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • tony062
                tony062 @Jef_Lord last edited by
                @Jef_Lord alors je viens de regarder j'ai bien le fichier boot par compte j'ai 3 fichier le premier c'est un winrar qui se nomme initrd
                Le deuxième linux
                Et le 3 recalbox
                C'est tout se que j'ai dedans
                • tony062
                  tony062 @Jef_Lord last edited by acris
                  @Jef_Lord said in Raspberry pi 3 en sursauffe + de 83 °:
                  config.txt
                  jai trouvé je c'est pas si cest que tu veut
                  # Boot loader configuration                                 #
                  # This file can be modified to your needs                   #
                  # uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
                  #hdmi_safe=1
                  disable_overscan=1
                  # uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
                  #hdmi_group=1
                  #hdmi_mode=1
                  # Sound output. Set to 0 or comment for autodetect, 1 for DVI, 2 to force HDMI.
                  #hdmi_drive=2
                  config_hdmi_boost=0
                  # force hdmi while the tv can take time before sending the signal on the hdmi output
                  hdmi_force_hotplug=1
                  # uncomment for composite PAL
                  #sdtv_mode=2
                  # uncomment for lirc-rpi
                  #dtoverlay=lirc-rpi
                  # total amount of GPU memory
                  gpu_mem_512=256
                  gpu_mem_1024=448
                  # do not remove this line !
                  include recalbox-config.txt
                  # custom config
                  [all]
                  Jef_Lord 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • tony062
                    @Jef_Lord j'ai trouvé sa avec l'ip de la bête je c'est pas peutetre que sa peut aidé
                    Système de fichiers
                    Périphérique Montage Usage Utilisé Libre Total
                    none /dev
                    0%
                    0 B 274.4 MiB 274.4 MiB
                    /dev/mmcblk0p1 /boot
                    28%
                    851.5 MiB 2.2 GiB 3.0 GiB
                    /dev/mmcblk0p3 /overlay
                    0%
                    2.6 MiB 906.1 MiB 975.9 MiB
                    /dev/loop0 /overlay/lower
                    100%
                    842.4 MiB 0 B 842.4 MiB
                    overlay /
                    0%
                    /dev/sda1 /var/recalboxfs
                    25%
                    763.6 MiB 2.3 GiB 3.0 GiB
                    /dev/sda1 /recalbox/share
                    25%
                    /dev/sda1 /media/usb0
                    25%
                    overlay /recalbox/share/system/.config/retroarch/assets
                    0%
                    /dev/mmcblk0p3 /recalbox/share/bootvideos
                    0%
                    /dev/sda1 /run/udev/rules.d
                    25%
                    • Jef_Lord
                      Jef_Lord @tony062 last edited by
                      @tony062 Merci, c'est ce que je voulais vérifier, mais à priori on dirait que tu n'as pas activé l'overclocking sur in raspberry (n'est ce pas ?), donc tes pb de surchauffe ne sont pas liés à ça.
                      Si surchauffe il y a, ça peut venir effectivement de ton alimentation, ou bien tout simplement de ton boîtier (aérations?).
                      • tony062
                        @Jef_Lord oui il les aéré et en plus ya un ventilateur met sa chauffe toujours j'ai même refait une installation toute propre sur une nouvelle sd toute neuf met toujours le même soucis
                        • airdream
                          le ventilateur consomme de la puissance alors qu'a la base il y en a déjà pas assez sans lui, je pense qu'avec un transfo faiblard il vaut mieux éviter.
                          As tu un icone éclair jaune qui s'affiche sur ton ecran?
                          • tony062
                            tony062 @airdream last edited by
                            @airdream oui l'icône éclair jaune s'affiche à l'écran et quand je lance un jeux le thermometre s'affiche en rouge
                            • airdream
                              airdream Theme moderator @tony062 last edited by
                              @tony062
                              Cela confirme déjà un état anormal, tu sais ce qu'il te reste à faire...
                              (éclair jaune = sous alimentation = risques élevés = nombreuses anomalies)
                              tony062 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • tony062
                                @airdream OK merci pour tout tes réponse
                                J'ai trouvé sa il l'a de de bon avis
                                Vous en pensez quoi
                                € 2,78 34%OFF | Ca 100-240V DC 5 V 3A alimentation bouton de commutation adaptateur secteur chargeur Micro USB Port 5 V Volt pour framboise Pi 3 modèle B + plus
                                https://a.aliexpress.com/_BU1zHF
                                TATIEU airdream 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • TATIEU
                                  TATIEU @tony062 last edited by
                                  @tony062 tu as déjà eu une réponse pour la bonne alimentation a acheter plus haut.
                                  Si tu veux a tout prix acheter ta daube a 2€ on ne peut pas t'en empêcher
                                  • airdream
                                    @tony062
                                    Je rejoins TATIEU
                                    quitte ou double, tu prends un risque a toi de voir. Personne sur le forum ne te recommandera ce genre de produit. Le risque que ça marche mal est trop élevé.
                                    J'ajoute que les transfo avec interrupteur ont encore plus de chance de foirer (goulot d'étranglement pour la puissance). Après si il marche bien tu seras bien chanceux
                                    • tony062
                                      tony062 @TATIEU last edited by
                                      @TATIEU tes obligé de parler au gens comme sa tu n'a pas tu être éduqué
                                      Parle autrement je c'est derrière un ordinateur c'est facile
                                        @tony062
                                        il n'y a rien de méchant, ni agressif dans ce qui a été dit mais juste que ça fait plusieurs fois que tu demandes confirmation sur la meme chose , on t'a donné nos avis maintenant à toi de voir.
                                        • tony062
                                          @airdream OK merci pour toute tes réponse je vais prendre celui que l'on m'a conseillé 👍
                                          • tony062
                                            @acris j'ai le droit de demander plusieurs fois on c'est jamais quelqu'un pourrait dire un autre avis
                                            Je préfère être sur à 100% que pas du tout
                                            100.2k
