    Solved Impossible de supprimer les ROMs par default.
    Emulator Arcade/PC/Console
    default roms supprimer
    5922
    • noc89
      noc89 last edited by noc89
      J'ai une recalbox version 7.1.1 sur raspberry pi 4.
      Mon problème est que j'aimerais supprimer les jeux par default de mon recalbox, mais à chaque démarrage il les réinstalle tous.
      Comment faire pour les supprimer définitivement ?
      D'avance merci,
      Noc89.
        OyyoDams Staff @noc89 last edited by
        @noc89 vire les jeux, pas le dossier (laisse le vide)
        • DacK
          DacK last edited by
          Sans vouloir manquer de respect aux jeux présent à l’installation (et aux travail pour les rassembler et obtenir les droits), ça serait vraiment sympa d'avoir une image "clean" de Recalbox, sans jeux intégrés en téléchargement alternatif.
          Je pense que nous sommes nombreux à ne vouloir que des jeux "officiel", ça allégerai l'image du système et la charge serveur. 🙂
            OyyoDams Staff @DacK last edited by
            @DacK détrompe toi... et c'est très facile de les enlever!
            • noc89
              Non justement, c'est ce que j'ai fait, je supprime l'intégralité du dossier, je rajoute les rom que je veux, ou non...
              Je redémarre le recalbox et au redémarrage le système recopie tout les jeux. Il met donc impossible d'utiliser la recalbox sans tous ces jeux.
                @noc89
                c'est un problème de méthode.
                • supprimer les roms + gamelist , realbox éteint.
                • si ça ne fonctionne pas, monter la partition en écriture et les supprimer dans le dossier /share_int/roms.
                juste une remarque aussi, les jeux indés sont mis pour faire découvrir des systèmes inconnus pour certains et montrer la facilité d'utilisation de recalbox.....
                Le système sera modifié prochainement pour les puristes fullset des systèmes.
                et merci de faire un effort de recherche sur le forum cette question a été abordé plusieurs fois où je donne la meme solution.
                DacK noc89 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • DacK
                  DacK @acris last edited by
                  Super nouvelle !
                  • noc89
                    noc89 @acris last edited by noc89
                    J'explique ce que j'ai fait, d'abords je fait toujours mes manipulations système éteint. Je rettire la carte SD de mon raspberry, je la met dans mon PC en windows 10 puis je fait les manip suivante :
                    1 - J'ai supprimé tous ce qu'il y a dans le dossier "G:\roms" => resultat quand je demarre mon système, il recré tout.
                    2 - J'ai supprimé tous les sous-dossier et fichier à l'intérieur, il restait donc seulement les dossiers des emulateur vide. => resultat le systeme ne démarre plus.
                    3 - J'ai supprimé tous les fichiers avec une extension .bin, .zip, .xex, .wl1, .wav, .wad, .vga, .tzx, .tmx, .tsc, .tic, .tbl, .tap, .sprite, .solarus, .sms, .sg, .sfs, .scummvm, .rom, .pxm, .pxe, .pxa, .prg, .pk3, .pce, .pbm, .ogg, .nes, .min, .lnx, .glsl, .gba, .gb, .game, .frm, .font, .fd, .dsk, .do, .dnr, .dat(c'était que des .dat de certain jeux), .d64, .col, .cpr, .bak, .exe, .adf, .a78, .2mg, .1. => resultat les jeux apparaissent toujours mais j^ne fonction plus
                    3.2=> j'ai fait un mise à jour de la liste des jeux depuis le système et il n'affiche plus que 9 jeux 🙂
                    et seul le dernier fonctionne, je vais regarder pour nettoyer ceux-là aussi.
                    noc89 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Kintao
                      Kintao last edited by
                      De ce que je comprend tu supprimes les sous répertoires situées sous \roms
                      Mais ile ne faut pas il faut conserver tous les sous répertoires qui représentent les consoles/systèmes c'est à cause de ça que ça ne démarre plus.
                      Si tu veux supprimer par exemple les jeux fournis par défaut pour la console NES tu supprimes le contenu de \roms\nes\
                      • noc89
                        noc89 @noc89 last edited by noc89
                        @Kintao
                        Non, si "je supprimes les sous répertoires situées sous \roms" alors il recréé tout
                        si "je supprimes le contenu de \roms\nes" et pareil pour chaque système alors ça ne démarres plus.
                        Suite des tests :
                        3.3 - suppressions des derniers jeux et leur dossier => la recalbox en trouve 137 à nouveau, mais il ne fonctionne pas car elle n'a pas recopié les rom.
                        3.4=> j'ai fait un mise à jour de la liste des jeux depuis le système et il redémarre plus.
                        3.5 => je modify tous les gamelist.xml pour qu'il resemblent à ça :
                        <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
                        <gameList>
                        </gameList>
                        => ça fonctionne toujours pas.
                        4.0 - Suppression de tous les sub-folders => resultat ça fonctionne 137 jeux => j'ai fait un mise à jour de la liste des jeux depuis le système => 117 jeux.
                        4.1 => je resupprime les roms sauf "trans sector ultimate"=> 137 jeux => mise à jour de la liste des jeux => 1 jeux => reboot => 128 jeux 😞
                        Bref à chaque fois que je reboot il met la liste complette des jeux je doit faire systématiquement une mise à jour de la liste des jeux à chaque fois que j'allume ma recalbox.
                        C'est déjà un 1er problème.
                        4.2 => je supprime le dernier jeu => 128 jeux => mise à jour de la liste des jeux => le système ne démarre plus.
                        4.3 => je rajoute des roms autres que ceux d'origines => 157 jeux => mise à jour de la liste des jeux => 31 jeux se qui corresponds bien au nombres de jeux que j'ai rajouté.
                        Donc le recalbox ne fonctionne pas s'il n'y a pas au moins 1 jeu dans le dossier rom.
                        ça c'est un deuxième problème, mais je serais m'en passer.
                        Donc comment faire pour que je puisses mettre à jours ma liste de jeux en dur dans le système?
                        DacK 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • DacK
                          DacK @noc89 last edited by
                          @noc89 Essaye en ne laissant dans les dossiers uniquement le readme/lisezmoi.txt
                          Donc on supprime les zip/7z et autres formats de roms ainsi que le gamelist.xml
                            cest une belle salade
                            • reflash avec la derniere version via raspberry pi imager.
                            • allume recalbox pour la création du share.
                            • ensuite via ssh putty et winscp, connecte toi
                            • taper la commande : mount -o remount,rw /
                            • supprime les roms + gamelist.xml dans les dossiers non voulus dans /share_int/roms/nes
                            • rebooter, recalbox.
                            il ne faut pas toucher à la structure des dossiers dans le share.
                            • noc89
                              noc89 @DacK last edited by
                              @DacK
                              ça fonctionne merci.
                              Problème réglé.
                              Merci à tous.
