    Solved Soucis de mise à jour 7.1.1
    soucis 7.1.1
    14
    58
    12073
    • zikmusic
      zikmusic @acris last edited by
      @acris said in Soucis de mise à jour 7.1.1:
      bonjour @christophezock @Kintao @zikmusic
      quel est le format de votre support amovible ?
      quel thème utilisez vous ?
      si theme next-pixel, quelle résolution ? ou autre thème ?
      espace disque restant sur votre support amovible ?
      Alors j'utilise une mini clé usb Sandisk d'une capacité de 64 Go au format Système de fichiers : exFAT
      Espace utilisé : 15.7 Go , Espace libre 42.7 Go.
      Pour installer recalbox, j'utilise une micro sd Sandisk d'une capacité de 32 Go.
      J'utilise le thème : RECALBOX-NEXT
      Style de transition : SLIDE
      Animation du bandeau : ON
      Thème du système : 1-VERTICAL LEFT
      Thème liste de jeux : 1-STANDARD GAMELIST
      (je n'ai pas rajouté de musiques personnalisé, ni d'intro personnalisé, ni d'overlays)
      • zikmusic
        zikmusic @christophezock last edited by
        @christophezock said in Soucis de mise à jour 7.1.1:
        @Pitch64 et voilou: http://dl.free.fr/oZl4j2WSP
        J'ai vu sur un autre post ci-dessus, qu'on pouvait récupérer un fichier log sur le support amovible, donc ma mini clé usb, du coup je vous ai uploader le fichier upgrade.log comme christophezock chez free.
        voici le lien du log : link text http://dl.free.fr/gU5I67Muh
        • christophezock
          christophezock @acris last edited by christophezock
          @acris salut clé usb 128 go en fat32 reste au moins 50 go. Thème d’origine
          Raspberry pi3b - sd Sandisk extrême 256 go - retro-bit SEGA® Mega Drive 2.4 GHz Wireless Arcade Pad - Rb10
          • ylem
            ylem last edited by ylem
            Bonjour l'équipe, je fais remonter également le même souci de màj online 7.1 vers 7.1.1 (thème par défaut, pack d'overlays installé).
            "Plantage" à 4 barres sur 7... pendant 1 heure environ, mon support externe tjrs branché (capacité restante 3,7G).
            Pas le choix, j'ai dû éteindre et rallumer mon Pi.
            Nouvel essai, l'installation va cette fois jusqu'au bout ... sauf que je suis tjrs en 7.1 et me propose d'installer à nouveau la màj en 7.1.1 ...
            La migration 7.0.1 vers 7.1 s'était passée sans problème avec la même configuration, j'avais juste plus de capacité mémoire sur ma clé de stockage.
            Je tente ce soir de libérer un peu plus d'espace car il me semble qu'il faut minimum 3G de libre, peut être trop juste dans mon cas ... merci sinon pour votre boulot ; )
            RPi3B+/Recalbox 7.1.1/Ethernet/SDCard SanDisk 32Gb/USBCard 3.1 Ultra fit SanDisk 64Gb/Manettes 8Bitdo SFC30/Thème par défaut
            • Massetho
              Massetho last edited by Massetho
              Pour ma part, passage de la 7.0.1 à la 7.1.1 : plantage après redémarrage.
              Hard reset après environ 30 min.
              Depuis, recalbox ne boot plus du tout (écran noir statique) !
              Sur mini pc.
              • olivierdroid92
                olivierdroid92 Global moderator @Massetho last edited by
                @Massetho
                Comme indiqué au dessus serait il possible de fournir les logs détaillés ?
                Massetho 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Massetho
                  Massetho @olivierdroid92 last edited by
                  @olivierdroid92
                  Mes logs (/system/logs) :
                  http://dl.free.fr/rfcAPLKkc
                  • LapinFou
                    LapinFou last edited by LapinFou
                    Je ne vais pas franchement faire avancer le schmilblick mais, comme promis, j'ai fait la mise à jour 7.1 → 7.1.1 hier soir.
                    Tout a bien fonctionné, mise à part que j'ai eu l'écran "Offline Install" pendant le 1er reboot (là où la mise à jour est faite).
                    Ma config:
                    • PI4
                    • Sandisk Ultra 32Go
                    • HDD externe Samsung M3 500Go (plus de 200Go de libre)
                    • Connecté en WiFi
                    • Thème par défaut
                    L'installation a duré 5min. Après le 2ème reboot automatique mon baretop est bien passé en 7.1.1.
                    En clair, mise à part l'écran indiquant que c'est une mise à jour Offline (au lieu de Online), tout a fonctionné sur mon setup.
                      Méfiez vous quand meme, quand j'ai fait la MAJ online sur mon GPi, avec ma connexion de #####, je l'ai vue active pendant au moins 2 heures, je suis parti me coucher et le lendemain matin elle était faite... Pour un peu que les serveurs soient chargés, ça peut être long.
                      LapinFou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • LapinFou
                        LapinFou @Scavy last edited by
                        @Scavy Tu veux dire que lors du 1er reboot, même si cela affiche "Offline Install", la connexion réseau est active et que des données sont téléchargées ?
                          Scavy Global moderator @LapinFou last edited by
                          @LapinFou C'est bien ce que je dis. Après sur le GPi, y'a pas d'écran, c'est une barre de progression qui est montée trèèèès doucement chez moi lol j'ai pensé au plantage, mais non le lendemain au réveil, c'était à jour ^^ et ça a du durer une plombe !
                          • LapinFou
                            @Scavy C'est bon à savoir. Je pensais que la mise à jour ce faisant en plusieurs étapes:
                            1. téléchargement de l'image (qui peut être super long)
                            2. Premier reboot automatique
                            3. Mise à jour (durée entre 5 et 10min)
                            4. Deuxième reboot automatique
                            5. Recalbox est à jour
                            Ce que je comprend est que ce serait comme cela ?!?
                            1. Premier téléchargement
                            3. Deuxième téléchargement et mise à jour (durée entre 5 et 10min d'après l'image "Offline Install")
                              @LapinFou J'ai fais une fresh install sur mon Pi4, donc là je ne saurai pas répondre.
                              Par contre, sur GPi, j'ai lancé la MAJ, la barre de progression s'est affichée directement (sans reboot), à la fin de la MAJ y'a du y avoir un reboot, mais j'étais en plein dodo alors l'ai pas vu lol
                              Mais j'étais bien en 7.1.1 quand j'ai reboot moi même pour vérifier.
                              • LapinFou
                                @Scavy OK.
                                A mon avis la mise à jour doit se faire un 2 étapes: téléchargement Online, puis installation en mode Offline.
                                Il est possible qu'avec le petit écran du GPi l'interface soit différente. Mais je pense que le principe est le même.
                                Je doute que les devs est conçu un système de mise à jour qui puisse planter à cause d'une coupure Internet ou autre. 😋
                                • Elniell
                                  Elniell last edited by
                                  Pour ma part je suis actuellement en 7.0.1 , puis-je passer directement à la 7.1.1 sans passer par la 7.1 ? Seule la 7.1.1 est indiqué sur ma Recalbox pour une mise à jour.
                                  La 7.1.1 est t'elle juste un patch ou comprends telle la 7.1?
                                  Odroid Xu4/Recalbox 8.0/boitier N64
                                  ylem 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • ylem
                                    ylem last edited by
                                    Finalement la màj s'est bien déroulée après une 3ème tentative ... résolu dans mon cas, c'est bien le principal.
                                    • ylem
                                      ylem @Elniell last edited by
                                      @Elniell la 7.1.1 est une màj de la 7.1, j'imagine que la numérotation des versions indique juste s'il s'agit de correctifs mineurs ou majeurs.
                                      Le système va automatiquement passer à la dernière version.
                                        le problème a été identifié et est en cours de correction.
                                        merci à la communauté qui nous a fait leur remontée.
                                        100.8k
